ТРРР...при утреннем запуске....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем id605006376, 29 ноя 2023.
  1. id605006376
    id605006376 Заблокирован
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Ауди а6 с5 BDV Вариатор
    Клапана и цепь не звенят...именно когда машина долго постоит(часов 5) именно при пуске двигателя появляется это ТРРР...именно ТРР буквально пару секунд,потом всё пропадает...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    И летом так было?
    Масло какое льешь? Может перешел на другое и началось?
    Как по мне так не мешал бы ты машине работать.
  3. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Летом всё было нормально,лью уже 5 лет TOTAL 5W40...началось примерно пару недель назад...ладно понял...буду разбираться дальше..как победю...отпишу...всем СПАСИБО!!!
  4. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
  5. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Вот такая хреновина трещит по моему...
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    что может трещать в гидронатяжителе?! это же не клапан адсорбера.
  7. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Картинка на первой странице...там клапан в нём стоит...картинка гидрика в разрезе...
  8. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Он предотвращает стёк масла с гидронатяжителя...просто как я разумею,при долгой стояке масло с гидронатяжителя уходит(клапан уже не держит)и при запуске двигателя трещит цепь именно по успокоителю, так как гидронатяжитель свою функцию уже не выполняет...а 1-2 секунд хватает,что б гидронатяжитель наполнился маслом...
  9. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Да согласен,клапан адсорбера выполнят функцию удерживания бензина,но тут я думаю клапан в гидронатяжителе не даёт маслу уйти полностью,что при запуске двигателя гидрик был в натяге...но опять таки эт сугубо личное моё мнение...могу и ошибаться...
  10. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Хотя можа и пружина уже растянута,если таковая там есть...я ж говорю...ток начал всё это изучать...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Только разбирайся без особого фанатизма! Масло не плохое льёшь. Сам лет десять его лил и проблем не было. Сейчас, правда, на Татнефти…
    На твоём месте, я бы не разбирался, а наблюдал. Но это - я…
    Так, на думку, когда будешь размышлять.. Иногда проблема не в том, что масло быстро из головы стекает, а в том, что не слишком быстро создаёт необходимое давление.
    Я хочу сказать, что может немного подзасралось что-то для холодного и ещё немного густого масла.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    У меня такого звука при замене масла нет. Только если постоит неделю - две.
  13. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Я списался с ним. И он мне пояснил что как оказалось Было недостаточное давление масля в следствии износа пастели распредвалов.И даже при замене масляного насоса не получилось поднять давление масла в моторе. И Из за нехватки давления мотору при пуске нужно было больше времени для натяжения цепей распредвалов, и как раз эти 3-4 секунды цепи скакали и издавали неприятный звук((.
  14. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Спасибо...хотя давление я мерил...на холодную 4 давит(на холостых),на горячую двоечку...да вот думаю всё таки поменяю я цепи и гидрики...вырубает с утра это ТРР..по железу прикинул...цепь оригинал в Армтеке десятка..их пару надо..сами гидрики (оригинал) космос конечно...57000 и ждать 38 дней...и не факт,что придут,китай мона за 6 рублей купить,но продавец глаголит,что хватает их обычно на пару лет...+работа рублей 15...сам лезть не рискую тем более делать негде,гаража у меня нет..да и спецов надёжных тоже мало...вот и чешу репу..
  15. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    C сайта DRIVE.RU2
    Долгое время мучил меня один распространённый недуг владельцев V6 и не только.
    Это непонятный стук при утреннем пуске. При чём он длился секунд 3-4.
    Ощущения и все умозаключения сходились к тому что растянулись цепи распредвалов, или накрылись редукционные клапана в развале ДВС.
    Кто то писал что помогла замена редукционных клапанов! К сожалению в моём случае это мне не помогло.Я поменял два редукционных клапана в развале все трубки ВКГ поменял все промыл почистил собрал. Но на следующее утро опять услышал Ёпаный Тррр.
    Ну ладно думаю прорвёмся!
    Следующее под подозрение попали Цепи распредвалов и их Натяжители! Но стоимость натяжителей это просто космос. Тут мне на помощь пришли всем известные сайты запчастей из за бугра!
    В итоге были заказаны и заменены. Два натяжителя цепи распредвалов, две цепи распредвала. Ну и всякая мелочёвка сальники прокладки и т.д.
    В итоге после установки на следующий день при пуске я снова услышал еб…чий звук из под капота(((
    Первое возникшее желание Было спалить её на.уй.
    Хотя по инфе на форумах народ ваще не особо парится этим недугом, и начинает крупномасштабный ремонт только когда этот стук начинает проявляться на горячую, Так называемое в простонародье Дизиление((
    Включив НАШЕ РАДИО)))! Поехал на работу. Ну думаю Прорвёмся!
    Начал опять мониторить инет на предмет подсказки в чём же Соль!
    Наткнулся на отчёт парня с AUDI CLUB где он рассказывал как произвёл манипуляции по замене редукционных клапанов, Заменил цепи, натяжители! Заменил масляный насос ! И только после замены ГБЦ у него всё прошло.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Гидрики не трогай. Чего им будет-то? У меня 500+ пробег и не один не стучит.
  17. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Не...гидрики даже не собирался...статью тебе переслал(если получилось) про то как чувак тоже с проблемой такой сталкнулся...
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Я прочитал это произведение. Не знаю, что надо лить и как эксплуатировать, чтобы ушатать так голову. Нагрузка на валах не такая уж и большая. Опять же ссылаясь на свой мотор и пробег я это говорю.. Но, возможно, что это некая «болячка» ваших моторов… хотя раньше о таком не слышал.
    В своё время, когда я искал подобный треск у себя, я крутил мотор без крышки с выкрученными свечами и убедился, что дело не в натяжителе, потому-что цепь никуда не скакала и была натянута.
    В моём случае это оказалась совсем другая история не связанная с головой. Да и треск длился не 1-2 секунды, а полминуты и более.
  19. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Я понял...Большое спасибо за общение...буду разбираться...
  20. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Мда. История ходит по кругу.
    ИМХО, когда 3-4 секунды ТРРРРР превратится в нескончаемое ТРРРРРРР, вот тогда и стоит задуматься. Лень искать, но даже ВАГ сказал про моторы такого типа, что кратковременный треск цепей - это нормально:cool:
