ТРРР...при утреннем запуске....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем id605006376, 29 ноя 2023.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Есть проблемы, которые чинить нецелесообразно от слова совсем.
  2. id605006376
    id605006376 Заблокирован
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Ауди а6 с5 BDV Вариатор
    Спасибо за совет..я просто первый раз столкнулся с этим..и как говорят сел на измену...)))
  3. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Спасибо...набираюсь опыта...
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Вот именно поэтому , при проявлении треска при пуске на холодном моторе , производитель рекомендует оценить растяжение цепи предварительно сняв торцевые крышки (на тех моторах где это возможно )..
    В целом ,при критическом износе пастелей распределительного вала , начинаются проблемы с работой компенсаторов , но только уже на ГОРЯЧЕМ моторе . Как связать более вязкое масло(при холодном пуске) и износ пастелей не совсем понимаю , как мне кажется , проблема была не в них ,а обратных клапанах на ГБЦ
  5. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Спасибо...я так понял Вы имеете в виду редукционные клапана в развале? Я их поменял...и все сальнички...но проблема не ушла...
  6. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    если регуляторы фаз не менялись, то пришло их время (читай проще оставить, как есть; все эти псевдоремонты на страницах дров2 суть пустая трата времени)
  8. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    СПАСИБО!!!
