хром не нужен вообще, вполне хватит порошковой окраски... вот как тут http://www.ergotron-russia.ru/products/desk/lx_notebook.html, серая такая (не черная)...
значит высота трубы будет 2830мм + опоры по 5мм с двух сторон(10мм ход), от руки будете крутить распирать? если под рожковый ключ то на резьбе нужно квадратное сечение сделать.
ща померил высоту, 2700мм получается... диаметр какой будет? под ключ обязательно надо, от руки боюсь не хватит усилия чтобы хорошо ее зафиксировать...
подпишусь тоже... я тему тоже задавал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287922 , но О ответов и 150 просмотров... В общем тоже интересуюсь
есть стальная труба диаметром 35мм в природе -как раз какая вам нужна. значит длина будет 2680, опоры -диски толщиной 5мм, на ключ оставляем 5мм шпильки чтоб рожковый ключ вставить. Так?
ну вроде так... перед тем как эту трубу распирать меж полом и потолком, на нее надо одеть элементы крепления мониторов, http://www.ergotron-russia.ru/products/desk/lx_notebook.html, эти вот "руки"... ничего не помешает данному процессу? и можно немного увеличить диапазон регулирования опор? пусть труба чуть короче, но опоры сильнее выдвигаются... суммарная нагрузка пусть будет килограмм 20, выдержит она?
длина 2670, опоры -диски толщиной 5мм, на ключ оставляем 5мм шпильки чтоб рожковый ключ вставить. ход каждой опоры по 10мм. 20 кг выдержит если не будут ее сбивать, но можно сделать пяткупод конус, чтобы вминалась в пол и потолок-тогда не сдвинется
по размерам вроде все верно... ток непонятен размер опор... опоры лучше круглые или квадратные? конус не надо, это же портить пол и потолок... специально сбивать никто разумеется не будет, но случайный удар не должен опрокинуть все это хозяйство... кстати на опорах я думаю хорошо бы резиновое покрытие нанести, со стороны которая к полу и потолку прижимается, по кр мере именно так было сделано на опорах советских детских комплексах... посильнее распереть - чтобы выдержали шпильки под рожковый ключ и резьба...
Полгода уже простое крепление сделать не могут. Просто отрезаем в нужный размер трубу, на концы привариваем по М20 гайке, слизываем грани на шкурной шлифовалке, на болты/куски шпилек привариваем по пластинке понравившейся заказчику формы. Можно просто шляпкой болта распирать. 20 минут работы. Ещё проще вариант просто заглушить трубу планкой, сделать отверстие нужного диаметра и распирать болтом с гайкой на нём. Кстати, если там что-то будет крепиться на трубу и потом перемещаться, то красить её я не советовал бы. Если это для внутренней отделки, то посоветовал бы взять 1.5" трубу из 304 нержавейки.
опоры круглые конечно (на токарном выточим), опоры что с резиной что без оставят больший след на потолке чем углубление диаметром макс. 15мм.. естественно я прослучайное опрокидование судачу... опоры под ключ надо (квадратное сечение на участке резьбы)
-топорно! такое в квартиру не айс, в гараж -да -будем надеяться на зазор в кронштейнах и не частое перемещение
понятно что бесследно не получится... но мне думается что с резинками как то получше... по кр мере у дяди такая штука стояла долго и все пучком... углубление в потолке ладно, а в полу? у меня паркет и сверху ковролин...
согласен если полазить тут http://www.ergotron-russia.ru/products/desk/lx_notebook.html и тут http://www.ergotron-russia.ru/pdf/05-062.pdf то можно понять как крепятся эти "руки"... на трубу одевается кольцо и болтиком зажимается... он конечно портит немного трубу, но не особо заметно... частого перемещения не будет, 2-3 раза найти нужную высоту и все...
на полу не надо, плоской опоры достаточно. в принципе везде сделать одинаково, резьбой М8 распереть -крепко будет
