A6 C6 Трудный запуск TDI в мороз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ops, 13 фев 2012.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вот и думай брать трактор или нет:shock:бензин в -36:rock:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Кто о чем. :shock: :laugh:
  3. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Вам респект за толковый совет и уважуха. Нам урок.
  4. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Да уж надо надо,только вот настораживает одно!У меня по ходу керамика стоит, а их выкрутить чтоб не заломалась......ого как постараться надо + ко всему удача))))!
    Немного стрёмно,чтоб работы се не добавить!
    Как думаешь Ratkov???
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Металлические тоже ломает часто. :shuffle:
    Особенно на холодном моторе.
    П.С.
    Сними провода со свечей и посмотри какого цвета кайма на конце свечи: красного (металл) или белого (керамика).
  6. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    да да да белые!!!!!!!!!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Едешь к оф. дилеру - замена свечей накала с керамики на металл, обновление ПО управления свечами.
    Дорого, но зато без проблем в будущем.
    П.С.
    Свечи можешь купить сразу сам - оригинал с красной каймой.
  8. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Я понял Пётр!Ещё раз данке!
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    всем привет и с новым годом..вопрос такой машина стояла 2 дня (морозы -15 и -18)..вчера днем завел на 5 минут (крутила не особо весело,прибрка тухла при запуске) но завелась с 1 попытки..сегодня -18..завелся с 12-15 попытки.(завелся ровно без троений)..но столько попыток было вкл зажигание подождал неск сек (пока все потухло на приборке).кручу стартер а он секунды 3 крутит и выключается:shock: (крутит не как летом конечно но прилично для морозов)..и так попыток 12-15 сделал потом завелось..почему так?:shock::confused:...свечи менял в том году (осенью) бош-евские...акб менял в том году 100а/ч энеджайзер..мож так сделано специально (например масло разогнать или еще что)...что скажете товарищи ?:shock::hi::confused:
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    или попробовать акб погонять выпрямителем?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    или мож из-за соляры? хотя антигель добавлял я
  12. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Если крутит плохо,тО проверяй акб. То, что менял в прошлом году -не показатель. Может старье подсунули
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    #53 Тубабу, 2 янв 2016
    ты сам ответил на все свои вопросы, гель нужно лить правильно иначе деньги на ветер
  14. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Он же сказал, завелась с первой попытки, но тухла приборка. Желе вместо топлива на обороты стартера не влияет
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    #55 Тубабу, 2 янв 2016
    Ну не хочу выделять все топики. Еще массу проверить потом может быть и стартер прошерститьт и само собой после 15 попыток подзарядить, если на 15 попыток хватило то АКБ не причем
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    АКБ выпуск 08/14г..антигель хай-гир...по норме налил...попробую погонять акб но эт только после 10числа получится..
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    непонятно почему стартер мало крутил..секунды 3 и вырубался:shock:...судя по оборотам навскидку вполне достаточно чтоб завести мотор (еслиб подольше крутил стартер)..к примеру когда форсы менял(этой осенью) то при попытке завестись он молотил как бешенный (пока топливо в форсунки закачивал) и по времени секунд 15 точно..:spy:
  18. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Да аккум просто перед зимой полностью заряжать надо... за год он разрядился.. а генератор не когда полностью его не зарядит..
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хорошо б в этом причина была:shuffle: .. хотя в ММI 100% заряд показало после стольких попыток завестись..
  20. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    там показывается дееспособность аккума... хотя я тоже думаю за столько попыток аккум разрядился бы.. но зарядить полностью точно не помешает..
