A6 C6 Трудный запуск TDI в мороз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ops, 13 фев 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Славик, ты бы хоть написал, ключ у тебя или кнопка. Если ключ, то ты его держишь или после поворота отпускаешь?
    Теперь постарайся объяснить, почему вчера крутила слабо и с притуханием приборки, а сегодня довольно бодро?
    Логики лично у меня не хватает.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня ключ.поворачиваю ,отпускаю,крутит стартер (заводится)..сегодня приборка тоже потухала..а по скорости вращения стартера вчера-сегодня. эт потому что вчера с 1 попытки завелась, а сегодня с15..(масло разогнало по мотору и бодрее крутить начало)..да вчера особо значения пуску не придал а сегодня вот так вот вышло :shuffle:
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    плохо что зарядник на работе (а он большой,пуско зарядная станция) домой не притащишь его) да и снимать акб неохото с авто, а на работе под капотом зарядник подключу и все..
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас пойду еще раз попробую завести , как будет..-15:hi:
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас завелась на 2 секунде вращения стартера(либо на 4звука вжиканья стартера:wink:).но приборка потухала !!...на заглушенной под капотом замерил напряжение 12,0 в..на заведенной (при включенной печке(фене),подогревах сидений,дхо) 14,00в...как понимаю генератор зарядку норм выдает..а вот акб надо погонять ?:confused:
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    И зачем антигель, не пойму?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    саляра летняя
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    Где ты ее нашел?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня заначка была 100л...да и на азс не думаю что зимняя щас (тоже разбавленная *демисезоння* )
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    Нет сейчас летней. Е4-5 до -15. Анти гель нужно лить в бак перед заправкой и заправлять теплым топливом. При назрузке приборка всегда притухает, даже летом.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понятно.
    Ты прекращай эксперементы с летней солярой.
    Вчера запустил, парафиновая шуга собралась в фильтре, заглушил - фильтр забит на следующий запуск.
    ЗЫ Ключ можно и придержать в положении старт, если слишком короткие циклы получаются.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак именно что до -15..а та что моя летняя я ее в канистрах разбавлял (заливал и растрясывал хорошенько) щас посмотрел в сарайчике еще осталось 2 канистры..жидкая она..не запарафиненая..
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а ключ придерживать то дольше крутить будет ? ( а это невредно?? ) :confused:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не вредно:laugh:
    Из серии, беру управление на себя!
    Секунд до 10 можно держать с перерывами по 30-60 сек.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ок. понял, спасибо :thumbup::hi:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если всегда автозапуск крутит не дольше пары секунд, значит эбу мотора не получает обратного сигнала со стартера или сигнал есть, но эбу мотора перестал его распознавать (бывает с ним такое) - то только замена.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    Я так понял что ты еще молодой дизелист. :nod:
    Есть правило как проверить.
    1. на заправках в мороз, перед заправкой снял пистолет и маленькое количество льешь на любую металлическую поверхность(уголки, трубы и др) стекает ровно проблем нет, засахарилась повесил пистолет и уехал на другую.
    2. если в канистре, присвети фонариком в горловину, на просвет мутная оставь до тепла.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну не совсем молодой дизелист))...а в канистре прозрачная смотрел,светил
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    раньше дольше крутил (когда форсы снимал) пока прокачивал тнвд секунд по 15 молотил..да и так дольше..даж когда акб умирал старый при -25(в том году) крутил медленно, но дольше
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Значит запасаться лучше зимней соляркой надо! Буду бочку искать!
