A6 C6 Трудный запуск TDI в мороз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ops, 13 фев 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может я чего не знаю?:shock:А зачем запасаться?:confused:
  2. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да я на лукойле ещё в конце ноября спрашивал какая,ответ был что до -15..Оставил бы до лета её,зачем изголяться то.:shock:Любим мы сами себе жизнь усложнять.:hi:
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я ничего конеч сказать не хочу по поводу *говорят на азс, хорошая* но года 3 назад проездом в Волгограде был (вернее чуть дальше в кап яр-е) там тож зимой сказали зимняя заплатил до полного и натекло литров 7-8 за 10 минут вытащил пистолет а там замерзла она и еле тонюсенькой струйкой бежит !!! ( на машине зил-бычек тогда ехал я) вот те и зимняя!! хотя и на стенде с ценами снежинка была и на заправке сказали хорошая !! (-19 было тогда)..такчто правильно *Тубабу* говорит надо проверять везде ее!!!
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сегодня ходил заводить я..-16 гр..открыл машину,капот, замерил вольтаж показало 11,8 в..пока сел в машину поднялось до 12,2...включил зажигание упало до 10,5..потом выровнялось до 12,2в..завелся с 1 раза..крутило норм..мож вчера глюк какой был? (кстати вчера еще ошибка по датчикам колес была утром,как зажигание включил я.все 4 датчика в MMI не показывали давление и температуру, ((батарейки во всех 4 датчиках еще порядка 60 месяцев работы))....но акб по любому погоняю:umnik:
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Слава, ты главное не доэксперементируй до заморозки электролита в АКБ своими проверками. Он считай не заряжается сейчас из за того что в багажнике и холодный, а ты его все разряжаешь проверками.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сегодня вечерком прокачусь..дам проср*аться так сказать..:thumbup:
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    История должна повторится при таком развитии. Хорошо помню 93 год и километровые очереди.А у меня было. Короче 100 литров надо запастись зимней.
  8. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    Ночью было за тридцать, днем в -25 не завелась.:mad: Крутил медленно и натужно. Было пару вспышек и всё.
    Саляра с АЗС.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не завелась, акб сдох после 2 попыток или что?
  10. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    #90 AleksR, 8 янв 2016
    Ага.
    Приволок зарядное, погонял минут 20- закрутил веселее и тут были вспышки. Оставил зарядку на полчаса - нет вспышек, и вроде крутил медленно. Замерзла саляра(птк) или что, завтра буду разбираться.
    заряжал под капотом.
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    АКБ в -25 заряд берет крайне не охотно, а если из за разряда замерз электролит то вообще не берет.:hi:
  12. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    Погреть Акб феном?:shock:
  13. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    поставь акум в тёплую воду на мин 30-40.. крутить будет как летом..
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не прогреешь, снимать - нести в тепло - заряжать в тепле, потом если повезет пользовать :hi:
  15. AleksR
    AleksR Новичок
    2 дек 2012
    26
    A6 4F2 3,0 Q
    Седня минус 22.С час грел Акб феном (взял у жены)+ параллельно заряжал его. Стартер крутил весело, как летом. Вспышки были слабые и редкие. Погрел мотор фильтр и топл.трубки феном. На приборе что-то писала мафынка типа инжекцион бла-бла. С попытки третьей-четвертой затарахтела. Я в восторге!:nod:
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    раз крутил весело но не схватывал..а погрел фильтр феном завелась..то думаю проблема в застывшей солярке..
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вопрос.. вот говорят замерзла саляра и запарафинился фильтр топл..а если отогреть то не *разпарафинется* разве:confused:..или если завести и поторохтеть с пол часика (по нагревании мотора салярка ж тож должна отогреться в фильтре ((у кого он с термостатом)).... когда на **бычке** замерзала то я кипятком на фильтр лил и оттаивало:shock:
  18. MaxIvar
    MaxIvar Новичок
    11 янв 2016
    1
    Странно вообще. Летней соляры сейчас просто нет, её не продают. Ну и конкретно с этих заправок не встречалось вроде жалоб на соляру, не слышал во всяком случае.
    В общем, думаю что нужно лить антигель так или иначе, если температура больше -14-15. Береженого бог бережет.
  19. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Добрый день. Прошлые зимы машина заводилась практически без проблем и при -30 за бортом. Главное, чтоб аккумулятор был заряжен. А сейчас и при -10 еле еле. При -20 вообще не схватывает.
    У меня есть 2 мысли…
    1. У меня сломана заслонка ЕГР и через него может подсасывает воздух?!
    2. И тут читал, что есть угол впрыска ТНВД. Я когда ремонтировал крепление ТНВД не поставил ни каких меток и собрал всё так. Но мне кажется у меня это не важно так как впрыском управляют форсунки. и при прокрутке стартером где-то что-то пшикает со стороны левой головы ( по ходу движения авто)
    Может есть у кого мысли?
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Именнно заслонка, которая в теплообменнике ? Если ось на месте то подсоса не будет.
    Если имеешь в виду клапан ЕГР - тогда это может мешать запуску.
    Насколько знаю, на наших 2.7 ТНВД просто создаёт давление. Давление норм после него ?
    А вот пшикает слева - где-то "дырка" ?
