A6 C6 Трудный запуск TDI в мороз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ops, 13 фев 2012.
  1. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Половинку заслонки нашёл в турбине. Понял, что она из системы ЕГР, но точно откуда не знаю. А как проверить давление после ТНВД??? Мне ещё посоветовали форсунки проверить в 72-77 группе. Но нужно сначала завести
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Это именно заслонка - перепускает без/через теплообменник. С ней / без неё воздух не подсасывает.
  3. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Может быть такое, что свеча не исправна но ошибки нет?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Из-за одной свечи заводиться будет, но подтраивать будет по началу. Ошибка будет висеть. Хотя у меня было однажды, ошибка по свече появилась весной, морозов уже не было, и запуск был ровный, я ошибку стёр и она больше не появлялась до начала холодов. Но люди пишут, что ошибка будет постоянно, хоть зимой, хоть летом. Вообще, помню одному человеку сканировал ваг-комом машину, так у него сразу три свечи были мертвые, дело было зимой, говорю - надо заменить, на холодную ж наверное машина скачет при запуске. А он говорит, да вроде и не замечал ничего такого)) Ну дело хозяйское, говорю ему, у меня так при одной неисправной свече при запуске в мороз движок потряхивало. Может, у каждого своё понятие нормального пуска дизеля зимой))
  5. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    У меня нет ошибок по свечам. Но при пуске когда очень холодно она жестко троит в течении секунд 5-10. А теперь вообще не заводится. Маслает и всё. Даже эфир не помогает
  6. Артур098
    Артур098 Новичок
    22 ноя 2016
    75
    Проблему с вяло крутящим стартером решили? наблюдаю тоже самое, бывает даже на горячую проседает сильно напряжение при запуске
    Акб год, генератор выдает норм, клеммы все почистил, стартер делал пред хоз
    Не пойму почему так тяжело крутит, в -30 пару недель назад умер акб при второй попытке крутануть
    Соляра с красной заправки, зимняя
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Силовые провода от аккумулятора до стартера на ревизию...
  8. Артур098
    Артур098 Новичок
    22 ноя 2016
    75
    Он же один верно? Просто имеет соединения, один из них где то в багажнике, не нашёл
    На стартере который чистил, сами клеммы на акб тоже в порядке, вроде все в отличном состоянии
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    На твоей не знаю что да как, на Q7 часто сталкиваются с такими проблемами
  10. Артур098
    Артур098 Новичок
    22 ноя 2016
    75
    спасибо, глянем
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Что со стартером делалось вкратце??? Щетки менял?втулки?
  12. Артур098
    Артур098 Новичок
    22 ноя 2016
    75
    Делал пред хоз, снимал его ставил на диагностику и сделали все что нужно. Короче он твердо утвердил дело не в стартере
    а у меня один в один как на видео этом с Q7 запуск, до ревизии силового. а на холодную раз в 10 тяжелее крутит и при повороте ключа через 3 секунды примерно останавливается стартер, либо крутит секунд 5-6 и в итоге кое как заводится, это когда щас потеплело. в -15 я мог раз 6 тыкать чтобы завелась
    Все остальное я исключил, так что займусь позже силовым
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Предхоз предхозом, лучше проверить. Мало-ли во что предхоз верит и в чём себя убедил.
  14. Артур098
    Артур098 Новичок
    22 ноя 2016
    75
    Проблема решена! Дело было в том, что акб не заряжался толком, менеджер не работал! После установки 3г+ до меня не все подключили.
    Я заменил гену, клемму минус и протянул нужную проводку, плюс вырезал секретку из машины. Теперь заводится отлично)
