TT bam 225 Не едет
Тема в разделе "TT", создана пользователем EGOR121, 23 сен 2012.
  1. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Плохо, что не знают.. толк от такой диагностики тогда какой? :) На каты пока забил?
  2. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Это была не диагностика,а так, подготовительный этап основное во вторник!карты вырежу позже под выхлоп
  3. kostyanchik
    kostyanchik Новичок
    7 окт 2012
    7
    TT 225 mk1
    апдейт по логам...
    • ATT logs.zip
      3,2 КБ
  4. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, проблема с наддувом. Турбина какая-то не живая.
  5. kostyanchik
    kostyanchik Новичок
    7 окт 2012
    7
    TT 225 mk1
    Хм, мож преднатяга на актуаторе не хватает? Или какой нить Н75 так чудить не может?Или мож топлива не хватает, а она буст режет, не может быть такого? Не верится мне что турбус умер. Машина 130 тыщ всего наездила на норм масле с идеально чистой сеткой маслоприемника, зимовала в теплом гараже :)
    В любом случае спасибо за советы, буду разбираться.
  6. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Что такое ретард??))
  7. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Всё может быть, что касается наддува, ищи. 130 тыщ "всего" ))) Топлива хватает, нечего гадать.
  8. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Реакция на детонацию, УОЗ смещается.
  9. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Подскажите по моим логам что у меня было обогащение или наоборот??и что конкретно происходит когда начинается затуп с 5 до 6 тыс. Об.
  10. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Было обеднение смеси. Детонация сильная, мотор защищается и сбавляет мощность. Посмотрим, как завтра решат этот вопрос. :)
  11. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    То есть по воздуху весе норм,топлива не хватает??-
  12. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Хватает. Причина детонации в чём то другом. Я тебе уже писал про каты, как один из вариантов.
  13. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    мне кажется что была бы ошибка по катам,по диагностике видно что расходомер сильно скачет!может все таки где -то подсос???или исключенно????
  14. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Cвоё имхо я уже сказал, посмотрим, что диагностика покажет. Самому очень интересно. :)
  15. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Сделал диагностику!приговорили Дмрв!поставили рабочий все ок!осталось решить проблему с температурой подскажите,диагност сказал что 06а906473а подходит к моей машине?по екзисту этот номер на мотор Вам не подходит!пишет другой,он обосновал это тем что,на мой мотор нельзя купить сам датчик без корпуса,а мне нужен только он, а на другие моторы есть без корпуса!какой покупать???
  16. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #96 MegaVolt33Rus, 9 окт 2012
    Погоди. А ты логи можешь снять новые? Машина как, порезвее стала ехать? Если у тебя сейчас старый стоит, то просто отключи его и сними логи. При его отсутствии ЭБУ возьмёт данные из таблицы, и если дело действительно в нём, то машина поедет лучше и без детонации.
    На счёт этой вставки не могу ничего сказать, нету таких данных ... ДМРВ такая штука, что лучше брать оригинал и с уверенностью, что это именно он.
  17. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Сниму логи завтра со скинутой фишкой и старым Дмрв
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Ок. А поясни "Сделал диагностику!приговорили Дмрв!поставили рабочий все ок!" Как они поняли, что это именно ДМРВ и с другим рабочим как пробовали? Ездили и проверяли?
  19. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Старый Дмрв показывал от -5% до -18% поставили рабочий, лямбда ушла в норму и Дмрв стал показывать норму, по-моему от -4 до минус восьми!сняли логи детонации нет,да ездили проверяли
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да ты Фома неверующий ... Тебе сказано что купить ,не разводи интернетбалаган . С отключеным ДМРВ логи писать можешь хоть до потери пульса , все одно наполнения нормального не будет . И ,да ... Относительно твоей прошивки есть печальные новости ,можешь позвонить :hi:
