Тугая педаль сцепления А100 С3 гидравлика. Причины?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 27 янв 2021.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    #21 Bla©k, 29 янв 2021
    есть такое.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну тогда только вариант, что новая корзина мягче старой:)
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Три корзины, и не капли разницы.
    Ещё раз повторюсь, я сел, попробовал давить педаль, и не почувствовал какого либо влияния пружины. Вопрос остается, - насколько сильное влияние этой пружмны в штате?
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Странно, но замечал, что в сырую погоду и после мойки педаль легче. Это как-то можно объяснить? Может нужно чем-то хорошо смазывать выжимной?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Вобщем попробовал снять пружину. Влияние её не значительное, но есть в самом начале нажатия. Подложил гайку миллиметров 5, так же бОльшего усиления не заметил. Покатаюсь, посмотрю...
    Наверное по ходу всё таки корзина слишком жёсткая.:shock:
  6. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    . Тоже такая ситуация была, поменял только диск, стояло родное сцепление год был выбит.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Какой фирмы были корзины?
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Sachs - лучше нет ..
    гари72 нравится это.
  9. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    будут пруфы ???
  10. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    • неуважительное, коверканье никнейма
    это что вообще ? блеак ??
    или опять - мимо ?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #31 Geka, 6 фев 2021
    Так именно он, если правильно помню, у меня и стоит. Очень жёсткий.
    А, всё, не оно. Нашёл старую фотку. Luk стоит сейчас.
  12. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Жека, а рабочий цилиндр не может мозг выносить? Грязь износ и т.п.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Моя ошибка.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    А кто его знает... В теории вроде как цилиндры ни как не могут влиять на жёсткость. Пружинки в них слабенькие стоят. Тем более, что лёжа раком с нормальным усилием удается на сантиметр продавить их обоих одной рукой. А уж ногой и подавно. Давят они тупо жижу, считай, что жижа это тросик.
    Если не изменяет память, педаль с непрокаченным сцеплением легко нажимается. Т.е. главный точно можно исключить. А вот рабочий х.з. Помню когда втыкал его (прокаченное сцепление), тяжеловато было задавить в колокол, чтоб шплинт фиксирующий засунуть. Но там и не очень удобно подлазить.
  15. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Ты вспомни как у тебя с тормозным было... Жижа давит на поршень, а если корозия на стенках или износ, перекашивает его или пружина лопнула, как он себя поведёт? Думаю стоит проверить его.
  16. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    . Сакс. У тоаврища такаяже ситуация была на 80ке б3,тоже после замены стало намного легче.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, кроме корзины там ещё и ГЦС есть, и РЦС...
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Не прокаченный ГЦС нажимается легко.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Есть ещё вариант разбухшего изнутри шланга (между ГЦС и РЦС). Например от много лет не меняной (или от левой) тормозухи. У меня лично как-то потекла соплями резинка крышки тормозного бачка после замены ТЖ. Хорошо, что быстро заметил (где-то неделя, наверное). Заменил ТЖ на другую.
    Потом ещё как-то опель делал, там вообще не прокачивалось сцепление после замены выжимного подшипника, совмещённого с РЦС, пока не заменили всё - и ГТЦ, и магистраль от него до коробки.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Не вариант. Ну предположим, что шланг потерял сечение. И что? Сцепление то работает. Потеря сечния равно медленная протечка жижы через него. В таком варианте педаль просто нажималась бы долго. Но, жмется она моментально. Т.е. сужения шлангов нет.
