1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Тугая педаль тормоза
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 19 июн 2012.
  1. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Зато тормоза теперь -огонь.
  2. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    а почему тормоза снова появились?
  3. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Очевидно оттаял вакуумник.
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    было такое на днях.постоял 20 минут на холостых,отошли.больше этого не повторялось.НО после этого на следующее утро после прогрева до70 проехав 1 км,замёрз эжекционный насос и масло начало сразу давить из под прокладок клапанных крышек.просто заглушил и постоял 5 минут и насос заработал.прошло 3 дня,пока нормально.я думаю дело в замерзающем эжекционнике.только как с этим бороться?
  5. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    #45 raudi, 29 янв 2014
    И какая интересно связь между положением педали тормоза и эжекционником?
  6. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Андрей , а Вы решили проблему с троением или что там у вас было не в поряде?
    Как вариант может подсасывать неучтенный воздух из вакуумника
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    через него же идёт отсос воздуха из вакуума.про положение педали я в учёт не беру.у меня не высасывало воздух из вакуума-замерзало я думаю в насосе.
  8. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Все возможно, но все равно попадает туда водичка скорее всего из ВУТа, а это очень плохо может обернуться для двс
  9. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Да,решил.до этого ставил блок катушек новый.все из за них.поставил свои старые катушки и все стало нормально
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    что такое ВУТ?
  11. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Вакуумный усилитель тормозов
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    откуда она в вакууме возьмётся?
  13. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Из подкапотного пространства. Когда дренаж забивается скапливается много воды либо медленно уходит вода в сильный дождь например в полости где акум с фильтром климата стоит, что вакуумник плавает в ней и набирает воду
  14. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    У меня скорее всего водо в тормозухе.неизвестно вообще она менялась или нет.ВКГ чистил,эжекционник новый, дренаж чистый и даже резинку выкинул из дрен.слива.
  15. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Ставлю на то, что водичка в вакуумнике:). По результатам обязательно отпишитесь
  16. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    брал её с чистыми дренажами и сам постоянно слежу за этим.пол сухой.так что не прокатывает вариант.
  18. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Да как Вам угодно, но Вы же не дадите 100% что прежний хозяин ее не заливал таким образом.
  19. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    вакуумник сухой,только из гаража.значит тормозуха.завтра менять буду.
  20. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    А Вы его снимали что ли?
    Там же, если не ошибаюсь, три полости. И чтобы точно сказать есть ли вода нужно его снять хотя бы. У меня вода была в средней полости, а та которая ближе к движку сухая была.
