Спасибо за советы. В общем буду смотреть крестовину рулевого вала. Самое интересное .что уже 5 человек отписались на драйве.ру.- и все говорят, что руль реально очень тяжелый. Что ни в одной машине не был такой тяжелый руль.
тоже долго привыкал после туарега к такому "гуру" вот уже 2,5 года как кручу тугую баранку, жидкости уровень, течей нет, хотел поменять жижу, но пока так руки до нее не дошли зы: на месте у меня даже пальцем не покрутишь как на видео
Доброго времени суток, владею Ауди А4 б8 2013 года, 2.0 tfsi, проблема заключается в следующем, с недавних пор заметил, что руль начал вращаться туго, независимо от скорости, это может быть как на парковке, так и на скорости 150, если раньше на месте можно было вращать "двумя пальцами", то сейчас иногда тяжело даже двумя руками, независимо авто прогрета или нет, ездил на диагностику, ничего не обнаружилось, на некоторое время все стало как обычно, но вчера опять та же проблема, как будто ГУР начинает работать позже поворота руля и ощущение такие, будто руль во что-то упирается. Кто-то с таким сталкивался?
Да, именно в определенных положениях, и самое интересное то, что никаких ошибок бортовой не показывает
Машина прогрета, при малейшем повороте руля на месте появляется звук ("Треск" редукционного клапана). На холодную на месте всё более менее, как выходит на рабочую температура на месте не повернуть руль, очень тяжело, стоит чуть поднять обороты или поехать всё работает изумительно. Может кто с этим сталкивался отпишитесь пожалуйста, поделитесь опытом. Напорная поменена на новую ревизию. Звук возникает при малейшем повороте руля на месте.
Итак, позвольте вставить свои 5-копеек. С покупки авто мучает тугой руль. Сменил жижу - не помогло. Заменил бачок ГУР и жидкость ГУР - не помогло. Мастера говорят рейка заводская и ее никто не трогал, состояние ее хорошее. С чего начать? Заменить крестовины? Часто ли выходит из строя клапан сервотроника? а то цена кусается.
Добрый день ! Подскажите может кто-то сталкивался при запуске, руль очень тугой крутится еле еле двумя руками , если заглушить и запустить мотор сразу без задержки (обычно жду пока прогреется свечи и потухнут все значки на приборе )то руль крутится 1 пальцем , если заглушить включить зажигание и сразу не запускать то опять очень тугой. Кто что знает подскажите Машина A4bB8 2.0tdi , крестовину менял
