Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Ради интереса позвонил в Таганку и попросил проверить, стоит ли у меня по комплектации Сервотроник. Звоню, связывают с мастером. Он говорит, что если есть бачок жидкости ГУРа, то "САМО СОБОЙ" у меня ГУР, а не Сервотроник. Говорю - бачок есть, но по комплектации должен идти Сервотроник. Он отвечает, что быть такого не может, смотрит по компьютеру - и правда (какой сюрприз) - у меня по комплектации идет Сервотроник. В общем, сказали приезжать к ним - посмотрят, так как, по их словам ситуация неординарная В воскресенье поеду - пусть смотрят) и разбираются
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 по-моему здесь просто взаимное недопонимание. Сервотроник это тот же гур только со спец.клапаном. Он не может работать без жижи, поэтому бачок должен быть. Бачка нет только на электроусилителе.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 У меня машина года 2008, тоже с рулем. Тока не тяжелеет. вибрирует требежит при повороте почти на месте. Умер насос ГУРа!
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Ну в общем говоря, съездил я на Таганку. Мне все разъяснили. Я про отсутствие бочка жидкости ГУРа сам в шоке был)) Сказали, что умирает насос ГУРа. Пока не слишком явно, поэтому сказали примерно через месяц подъехать, когда тяжесть на руле будет более очевидна. Будемс ждать. Считаю съездил не зря, все посмотрели, подтвердили теорию умирающего насоса) Еще сказали, что при любых симптомах, ощущающихся на рулевом колесе в 80% случаев - причина - насос ГУРа.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Хотел бы кстати уточнить, у кого какие симптомы были при умирающем насосе ГУРа? Буду благодарен. Хочу окончательно понять, в насосе ли причина.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Бачок должен быть, у моей он есть. Также уже полгода пытаюсь выяснить причину тяжелого руля. Поменял насос и датчик сервотроника(он заклинил в открытом положении), но стало еще хуже. Как прогреется, еще тяжелее. Также в сервисе сказали, что насос не выдает полную мощность, типа бракованный, хоть и оригинальный. Не знаю уже куда идти, был в 4 сервисах...в каждом что-то пытаются заменить!
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Мне кажется в какой то сервисе. Вылили жидкость или поменяли на старую. ГУР.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 У меня прямо противоположная ситуация, руль легкий всегда и наскорости тяжелеет чуть чуть, да так что иногда вильнешь и уходишь на другую полосу. Как должно быть не знаю, как купил так вот езжу и мучаюсь. Машину брал бу. Что может быть? Диагности ВАГ комом ничего не показала!
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 У меня тоже проблема с управлением. Почитав, попробую проверить магистраль,видимо. При стоянке на ХХ подклинивает руль, а при движении тянет в разные стороны на средней скорости. Очень неприятно, ведь машина дорогая. Не знаю как решить эту проблему?
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 похожая ситуация , на месте руль туговат и небольшая вибрация , тронулся и все нормально !! жидкость вроде на мин. для начала думаю подлить житкости и посмотреть !!!
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Всем Привет, тоже заметил руль тяжеловат, жидкость в норме. На холостых идет какой то свист в раионе генератора и ГУРа. Один спец сказал это так работает ГУР, типа все внорме...
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 на перевый взгляд и у меня был уровень нормальный , правда там без пол литра не разберешь , )))) начал подливать он сразу же опустился подлил небольшое количество уровень остался тот же а вот проблема пропала !!
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 Когда был на ТО мастер сказал, что жидкость должна быть на отметке максимум, тогда будет значительно лучше. Поэтому они ее доливают даже, если она в пределах нормы.
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 после подлива руль всеравно тяжелый.....и странное жужание в раионе генератора и насоса ГУРа
Re: Тяжелый руль на Audi A4 B8 попробуй по крутить на месте, если при увеличение оборотов до 2000 -3000 пропадает звук и руль критится легче !!! то приговор суров , замена насоса гура ((( !!!
