A4 B8 Тугой руль - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Advocate, 11 апр 2012.
  1. Анатолий 77
    Анатолий 77 Новичок
    22 май 2013
    34
    Audi A4/Б7 1.8т 06г
    Всем привет!А правильно ли,что при наборе скорости руль крутится тяжелее?
  2. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Да, все верно. Погуглите про сервотроник.
  3. firmachO_o
    firmachO_o Новичок
    14 авг 2012
    17
    A4/B8 2.0 Q S-Line
    а у меня както странно...то лёгкий,то тяжёлый
    на месте тяжёлый, на малых скоростях вроде лёгкий, при скорости 100-120 тоже лёгкий
    на сколько он должен быть тяжёлый при на скорости?!
  4. Vaital3000
    Vaital3000 Участник форума
    10 май 2013
    203
    А4/B6 1.9TDI 01г.
    У меня на холостых руль тяжёлый становится,если чуть подгазануть,сразу норм. Читал что клапан закисает обратный на насосе,разобрал он ходит норм,жижу заменил,стал чуть легче,но на холостых всёравно тугой...
  5. Кошак429
    Кошак429 Участник форума
    8 апр 2013
    100
    A4/В6 1.8TQ 02г.
    Ребята руль жестко крутится на холостых,так же гудит,рвеьше уходил гур,смотрел там была пена,потом послушал совет и налил выше максимума и о чудо,жидкость уходить перестала уже 2 месяца,но гудит(и жестковат,думаю с чего начать,на что обратить внимание?неохота рейку как то сразу брать)
  6. ass140
    ass140 Новичок
    8 май 2013
    26
    А6/С5 2.4 quattro
    Ну вот чо ты у меня не спросил????????????????
  7. Кошак429
    8 апр 2013
    100
    A4/В6 1.8TQ 02г.
    толку то?и я спрашивал кстати
  8. ass140
    ass140 Новичок
    8 май 2013
    26
    А6/С5 2.4 quattro
    )))))))) толк как раз в этом есть!!!!
  9. casablancas
    casablancas Новичок
    13 авг 2011
    2
    A4/B8 2.0 TDI 10г.
    Скажите пожалуйста, а как определить, что именно шланг, а не насос?
    У меня такая же проблема: тугой руль. При увеличении оборотов двигателя руль не становится свободнее. В салоне на маленькой скорости во время парковки слышны пощелкивания.
  10. gaif
    gaif Участник форума
    21 сен 2009
    282
    Audi А4/B8 1.8T/2009
    руль
    Вам удалось победить руль свой? Что помогло в итоге?
    Долили жидкости в бачок (не хватало), но руль остался тяжелым. Менять магистраль или убирать реле?
    Те кто убрал реле сервотроника, не сказалось ли это на управляемости?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хде вы этой ерунды про реле начитались, не иначе как на drive2.ru.
    Сервотроником управляет блок бортовой сети, но самое печальное, что на вашей машине этого клапана нет вообще.
  12. gaif
    21 сен 2009
    282
    Читал в этой ветке, и как не странно это помогало (посмотрите выше).
    А по сути проблемы есть мысли?
  13. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    А почему Вы так уверены, что у него нет его??? Мне просто очень интересно, у меня комплектация с сервотроником, но усилие не меняется.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #74 igor33, 3 апр 2014
    Потому что до 2.0 литров включительно этот клапан заказывался как опция (не дешёвая), свыше уже шел в базе.
    Опция сервотроник - 1N3.
    Если по нему ошибок в бортовой сети нет, значит копать нужно в сторону насоса гидроусилителя.
  15. Drinkins-M
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    Подскажите, у меня он не тяжелый, просто не меняет усилие на руле. Что может быть?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проведи тест исполнительных механизмов в 09 адресе.
  17. Drinkins-M
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    Дельный совет!!! Спасибо обязательно попробую!!!
    Еще бы поподробнее что это за тест и было бы вообще шикарно, а то приду к машине посмотрю 09 и развернусь домой непоняв ничего)))
  18. Drinkins-M
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    Нажал на тест сервотроника и выдал он мне что все нормально работает, потом если честно не помню показатель как называется 40%, в следующем окошке 530 ма и в следующем что все нормально. Эти показатели после того как покатался, когда только завел было 40% и 630ма.
  19. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Подскажите плз, надумал поменять полностью жижу ГУРа - насколько это сложно и, главное, скока жижи надо покупать для заполнения системы? G 004 000 M2 Жидкость гур "Power Steering Fluid G004", 1л - такой вот номерок по ETKA нашел - это оно?
  20. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    аналоги подешевле бывают?
