От противного. Завоздушило-как вариант. Даже если нет пены-попробовать прокачать, как на обычном гуре.
ну как на обычном гуре он сам прокачивается, делал это не раз на других машинах. тут дело в чем то другом((
кароч дело было в проводе который на рейку идет. по ходу где то не там запарковался, официалы сказали мыш перегрызла провод под аркой. теперь все супер работает
Я думал такое уже невозможно в принципе...... как минимум - надо долить и на месте стоя покрутить руль туда-сюда раз 20......как максимум - нет герметичности и постоянно воздух в системе ( как он туда попадает без ухода АТФ -не понятно)
У меня на Q5 тоже самое - вдруг руль стал намного туже. Причем пару раз сразу после зовода двигателя руль был легким, а через минуту становился снова тугим. Но это было только пару раз. Теперь-же тугой все время. Может кто подскажет, что это - ГУР или электрика????
Уровень ушёл. После долива ездил несколько дней и все было нормально. А теперь совсем тугой. После этого несколько раз пытался прокачивать поворотом колес до упора и проверял уровень. Уровень в норме, а руль все-равно тугой.
После неоднократного долива жидкости теперь все в норме. Наверное попал воздух и выходил в течение нескольких недель. Теперь регулярно смотрю уровень и иногда доливаю. Где-то уходит. Но где?
добрый день. подскажите. ехал по трассе, внезапно почувствовал, что руль стал тугим. в чем может быть причина
