Q7 4L Тугой руль - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vintalik, 15 сен 2010.
  1. zhidkov ivan
    zhidkov ivan Участник форума
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    Вечер добрый. Решили ли Вы Вашу проблему с рулем?
  2. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Так у нас с вами симптоматика разная. У меня шумит, у вас - тишина. Пока катаюсь как есть, вроде бы сил крутить хватает. Есть ощущение закусывания.
  3. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Это насос - 100%. У меня на 12 000 накрылся. Меняли по гарантии. Под газом крутится легко, т.к. сам механизм ГУРа приводной и при увеличении оборотов двигателя он принудительно повышает давление в ГУРе. На холостых давления нет, насос не пашет, поэтому руль тугой. Гул из под капота при повороте руля. Если открыть капот и покрутить руль то этот гул будет жужжанием непосредственно их корпуса ГУР, шумка делает свое дело.
    Тристан, машины у нас с вами одинаковые и одного года выпуска. Мне дилер поменял без вопросов за 1,5 часа.
  4. ястрем
    ястрем Новичок
    10 фев 2012
    5
    Q7
    была беда когда пригнал машину ,руль тугой ,но никакого гула.заметил проблемку когда менял передние колодки.короче провод на фишку клапана на рейке рулевой скакого то хрена был оторван. припаял,ну на всякий случай фишку почистил и все нет проблем.правда добираться туда хреновато.
  5. Andy75
    Andy75 Новичок
    2 дек 2012
    3
    Q7 4,2 07г.
    Всем доброго времени суток,
    сегодня внезапно понял что вместо высокотехнологичной машины управляю по меньшей мере УАЗиком, сразу вспомнил навыки вождения и уловки при выполнении поворотов :)
    Вообщем руль стал "тугим". Гидроусилитель работает, иначе вообще бы не провернул, уровень жидкости в норме. Посторонних звуков при вращении руля из под капота нет.
    В нескольких темах прочитал о возможном обрыве или плохом контакте проводов на реле блока сервотроника, но так как темы старые решил возобновить разговор на эту тему.
    Вопрос следущий, где находится реле и как добраться до проводов которые могут быть повреждены.
    Заранее благодарен.
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    предлагаю прокачать клапан сервотроника путем запуска теста исполнителей на заведенной машине с поворачиванием руля.
  7. Andy75
    Andy75 Новичок
    2 дек 2012
    3
    Q7 4,2 07г.
    Вечер добрый,
    спасибо за совет. Вовремя вспомнил что друг работает в сервисе VW AUDI, всегда знал что у них только Volvo, а тут оказалось что расширили спектр услуг.
    Записался, завтра поеду, заодно и проверим.
    По результату отпишусь, может кому пригодиться.
  8. Andy75
    Andy75 Новичок
    2 дек 2012
    3
    Q7 4,2 07г.
    В продолжение истории, час поиска неисправности. И перетершийся провод.
    устранили, руль какновый.
  9. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    простое решение))
  10. Cectek ATV
    Cectek ATV Новичок
    3 июн 2012
    89
    Audi Q3 2013
    спасибо, учтем на возм будущее!
  11. GenaQ7
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    у меня вот недавно такое же было))
  12. mikhail-A4
    mikhail-A4 Новичок
    4 дек 2012
    3
    А4
    Мне из германии пригнали ауди а-4 В8, такая же ситуация ничего не стучит ничего не шумит и очень тугой руль, подскажите пожалуйста где найти этот провод?
  13. mikhail-A4
    mikhail-A4 Новичок
    4 дек 2012
    3
    А4
    помогите
    помогите
  14. abil
    abil Новичок
    21 янв 2011
    27
    A4/B8 2,0 TDI
    такая же проблема, если серво не имеется забудь про провод. я так думаю
  15. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Дорогие одноклубники, на днях столкнулся с проблемой - руль стал туже крутиться и, при повороте руля на низких оборотах слышен незначительный вой гидрача. Уровень жижи в норме, цвет вроде тоже не совсем тёмный. Вопрос вот в чем: можно ли в наши машины заливать в гидрач красную жидкость для гура(типа декстрона), вычитал, что по вязкости она более густая чем родная зеленая и многим помогало. Или не заниматься ерундой и сразу купить новый насос.:shock::confused:
  16. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    для начала нужно не заниматься самодейтельностью и залить жижу рекомендованную заводом-изготовителем:ded::nod:
  17. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Ну и съездить на диагностику в контору по ремонту ГУРов. На тауреге с такими же синдромами заменил насос ГУР.
  18. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Согласен, просто если он заверещал уже, думаю замена оригинальной жижи вряд ли ему поможет.
  19. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    если заверещал и жижи полно - то это плохо...а если верещит когда мало, обычно доливка спасает :)
  20. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Жижа пениться? Если да то может где то подсос воздуха!!!у меня так на а6 было ослабился хомут на шланге подачи с бочка
