Q7 4L Тугой руль - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vintalik, 15 сен 2010.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Bosch KS00000895
    Рулевой механизм 45000₽ в СПб
  2. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    Добрый день всем. Вопрос такой. Тоже резко стал руль тугой. При нажатии на газ становиться гораздо легче. Q7 4.2 bar 2008 год. Может проводок перетерься, а может сам насос?
  3. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    При нажатии газа лучше руль крутился?
  4. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    На сколько тугой руль был?
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    зайдите в 46 блок -> тест компонентов -> отключить усилитель руля
    Покрутите на месте рулем на заведеном двигателе
    Затем
    46 блок -> тест компонентов -> усилитель руля максимальное усиление
    Снова покрутите рулем, вы поймете разницу когда работает усилитель когда нет
    если разницы нету между этими двумя тестами, значит либо у вас рейка без сервотроника, либо проблема с проводом
  6. Sergo-nv
    Sergo-nv Новичок
    28 ноя 2015
    31
    Audi Q7 4.2 FSI
    При нажатии газа руль крутился легче?
    Просто я сам на насос грешу почему то.
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    честно, не проверял. Думаю нажатие на педаль газа не должно влиять
  8. Kirill Dubov
    Kirill Dubov Новичок
    23 май 2016
    44
    Ауди Q7
    Сложно сказать на словах , конечно не тоже самое что не работающий усилитель , но всё равно ощутимо тяжелее , особенно на месте
  9. samson79
    samson79 Новичок
    22 сен 2016
    18
    Q7 2014
    Всем привет . Кто нибудь замерял сколько должно приходить на клапан сервотроника и постоянно ли , на днях померил, заводишь 12в показывает 2 секунды и потом 0 , но фишка скинута с датчика , у всех так или должно постоянно приходить ?
  10. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Прочтите 144 пост
  11. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    492
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
  12. KindlY
    KindlY Участник форума
    2 фев 2019
    157
    Япония
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Комрады, подскажите, что может быть куда копать:
    еду себе по дворам, все ок, катался по спальному району, до цветов и обратно, машина не прогрета так скажем.
    Заезжаю к себе во двор через ворота и вот когда уже нахожусь в повороте, руль на доли секунды стал тугим, пришлось дать по тормозам, так как перестал укладываться в траекторию. Машину остановил, руль уже был мягкий как обычно.
    Один раз я такое словил, и один раз жена, спросил сразу после своего случая. Насос ГУР получается работает, раз руль обычно мягкий. Рейка клинит? Как то диагностируется без разбора?
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Раз на доли секунды и в повороте - Колеса не цепляют подкрылки в повороте ?
    У меня на зимней резине цепляют чутка-чутка. Зимой, когда на подкрылок снег нарастет - я прямо слышу как колесом его скребёт в сильном повороте (разворот) :)
  14. KindlY
    2 фев 2019
    157
    Япония
    Нет, 20 диаметр. Да и я бы понял что это колеса зацепились, а не руль налился тяжестью.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #175 KEO, 15 окт 2019
    и у меня 20-е диски. А параметры шины какие ?
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #176 KEO, 15 окт 2019
    Как давно менялась жидкость ГУР ? Как давно менялся бачок ГУР ?
    P.S. Свой бачок я поменял на днях. Руль работал хорошо. Но бачку с фильтром 14 лет уже. Пора поменять было.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    В развале двигателя антифриза нет? Сам не попадал, но знающие говорят при торможении к примеру антифриз из развала мог попадать на ремень ГУРа что вызывало его проскальзывание и как следствие кратковременную не работоспособность гидроусилителя.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #178 KEO, 15 окт 2019
    Он говорит при повороте на доли секунды. То есть: торможения в тот момент не было. Была усиленная работа системы. Если слегка - касание колеса подкрылка. Если сильно тугой - это признак кратковременной нехватки жидкости в насосе ГУР. А вот почему его там не хватило - либо жидкость уже сопли (плохо прокачиваются по системе), либо фильтр с бачке забился. Ну либо уровень низкий.
    Есть ещё вариант: рулевой наконечник подклинивает.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нехватку жидкости гидроусилителя ощущал, ГУР гудел но руль тугим не становился. Если бы колесом задевало наверное услышал бы.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Мог и не услышать. Например музыка в салоне
