Тугой руль
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Lighttt, 23 мар 2013.
  1. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Ездил на q5 к дилерам по вопросу с тугим рулем. Пробили по VINу. Авто из Франции, сборка немецкая. В рулевом управлении отсутствует сервотроник. Объяснили, что на большинстве европейских q5 его нет. То есть усилие на руль не меняется в зависимости от скорости движения, выбрано среднее значение усилия. Так что это нормальная работа гидроусилителя.
  2. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    #22 Foutsi, 5 янв 2014
    Где ж ты такого дилера то нашел??? Скажи если не секрет... На АУДИ с 2006 практически на всех машинах с ГИДРОусилителем руля стоит сервотроник, начиная от А4 заканчивая А8 (на А1, А3 немного по-другому). Поэтому это просто бред, если есть желание, скинь вин машины, я тебе с ELSA скину все коды комплектации от нее и ты там увидишь свой сервотроник. К 44 группе ты не можешь подключиться ВАГом т.к. это группа усилителя руля с электронной рулевой рейкой (в данном случае любая рестайлинговая Q5). Сервотроник управляется из 09 группы - блоком бортовой сети.
    И еще: у Вас подником стоит авто Q5 3.0TDI рестайл, а раннее вы писали что а/м 2011 м.г. Вопрос: это разные а/м?, т.к рестайл произошел, если мне не изменяет память, как минимум с 2012 м.г.?
  3. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Тугость руля программируется через ММИ или через ВАГ . Можно установить также специальную кнопку. Ауди драйв Селект .
  4. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Что то давно я эту тему не смотрел))) По порядку:
    1. VIN автомобиля (Q5) WAUZZZ8R39A037861
    2. У меня под ником стоит авто Q7 3.0TDI рестайл - это другой мой автомобиль
    3. Я не писал что автомобиль 2011 м.г., он 2009г.
    Читайте внимательнее.
  5. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Да. Действительно . Тугой руль лечится смазыванием нижнего карданчика рулевого вала . Для смазки кардана пришлось снять защиту коробки.
  6. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    Была такая проблема, спецы сказали смазка не на долго, до первой грязи. Итог: замена.
  7. SerQ5
    SerQ5 Новичок
    12 авг 2018
    49
    Audi Q5 3.0 TDI
    Доброго дня всем! Подскажите , пожалуйста, по проблеме. Переодически начинает туго вращаться руль, ошибок никаких нет . Пробег 55000, рестайлинговая Q5. Какие есть варианты по ремонту ?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что то такое...
    https://www.drive2.com/l/9608747/
    SerQ5 нравится это.
  9. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    30
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Такое же было- поменял крестовину, как новая рулится стала
    SerQ5 нравится это.
  10. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    789
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Крестовина. Нижняя. Заменить можно самому, стоит копейки
    SerQ5 нравится это.
  11. SerQ5
    SerQ5 Новичок
    12 авг 2018
    49
    Audi Q5 3.0 TDI
  12. SerQ5
    SerQ5 Новичок
    12 авг 2018
    49
    Audi Q5 3.0 TDI
    Всем спасибо за помощь!
    AlRe нравится это.
  13. byxapek
    byxapek Новичок
    8 дек 2015
    63
    a4/b8 12г
    100% крестовина средняя стоимость в сервиса если не ошибаюсь 5000 руб
    SerQ5 нравится это.
  14. SerQ5
    SerQ5 Новичок
    12 авг 2018
    49
    Audi Q5 3.0 TDI
    Спасибо большое! Заменил крестовину. Все отлично стало работать. Реально была ржавая. Цена з/ч около 400 руб., работы 2 н/часа
  15. Garry22
    Garry22 Новичок
    14 апр 2019
    6
    Добрый день! У меня такая же ерунда с крестовиной, сейчас смазали. Подскажите где заказывали и может номер з/ч, а то в сервисе посмотрели по компу, явно что-то не то. Выдали стоимость 18тыр и ещё ожидание 9 дней!
  16. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    #36 Sneiper, 15 апр 2019
  17. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    не забывайте пыльник натянуть какой-нибудь, иначе вскоре повторится.
  18. Garry22
    Garry22 Новичок
    14 апр 2019
    6
    А из чего сделать пыльник?
    И как он выглядеть будет?
    Может есть фото?
    Спасибо!
  19. Garry22
    Garry22 Новичок
    14 апр 2019
    6
    Спасибо!
    Сп
  20. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Пыльник подобрал в магазине для отечественных авто, вроде был от рулевой тяги 08. Натянул струдом, больше проблем с крестовиной нет
    Можно любой чехол, главное отсеч грязь и влагу от крестовины
