Тугой руль
Тема в разделе "A2", создана пользователем Mihalih, 29 июн 2013.
  1. Аленка76
    Аленка76 Новичок
    27 июл 2013
    15
    А2 1.4Т 04г
    Всем доброго дня! почитала тему и вот такой вопрос) сегодня завожу машину, погрела минут 10, стала выезжать задом, руль поворачиваю, а он не крутится!!!! я поседела, чуть в соседнюю машину не впилилась( да, еще значок загорелся руль и знак восклицания! потом через какое то время все нормально стало, руль поворачивать стало легко и значок больше не загорался. Подскажите, что было у моей машинки?))
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Нужна диагностика, скорее всего виной датчик положения руля шалит.
  3. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Слава прав надо диагностику делать, потом смотреть в блоке измерений как работает датчик поворота руля нормальные ли показания, у нас датчик стоит в подрулевом кольце. Потом делать выводы
  4. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Дигностику конечно надо делать. Но при выходе из строя или некорректной работе датчика положения руля он туго крутиться не будет. Это что то другое. Так еще может быть когда питание на мозги системы гура не приходит. Заодно проверте предохранитель
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Будет туго крутиться, не путай людей. Мозги получают не корректный сигнал, и вся система отключается. Только после выключения и включения зажигания и отсутствии ошибки система включится.
  6. Аленка76
    Аленка76 Новичок
    27 июл 2013
    15
    А2 1.4Т 04г
    ага, а сегодня еще круче! завожу с утра машину, руль покрутила - все нормально, включила передачу и поехала. загорелся датчик и отключилась магнитола! я машину выключила, потом опять завела - с рулем все хорошо, но отключалась абс((
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    На заведенной машине какие лампочки горят на приборке?
  8. Аленка76
    Аленка76 Новичок
    27 июл 2013
    15
    А2 1.4Т 04г
    когда только завожу горят лампочка аккумулятора, ручник, абс, и еще один значок как крантик... что то с выхлопной системой связано. а потом все выключается... (я в этом деле дилетант, поэтому могу неправильно что то написать)))
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Зайдем иначе, что тут имелось ввиду? Как отключалась, лампочка горела? Одна горела или несколько?
  10. Аленка76
    Аленка76 Новичок
    27 июл 2013
    15
    А2 1.4Т 04г
    я точно не помню, но мне казалось, что раньше у меня все время горел символ абс, а сегодня, когда я машину выключила и завела, у меня этот символ гореть перестал..
  11. Аленка76
    Аленка76 Новичок
    27 июл 2013
    15
    А2 1.4Т 04г
    чтобы не путать ни вас ни себя, я завтра гляну и напишу точно))
  12. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Не путаю, учите мат часть, молодой человек. При выходе из строя датчика положения руля система переходит в аварийный режим и работает по аварийному алгоритму, записанному в памяти. В книге все это прописано, почитайте внимательно.
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    "Датчик усилителя руля G250
    Датчик находится в клапанном блоке
    рулевого механизма.
    Он измеряет угол поворота и рассчитывает
    угловую скорость поворота рулевого колеса.
    При выходе датчика из строя рулевое
    управление сохраняет работоспособность.
    Усилитель руля переходит на
    запрограммированный аварийный режим.
    Для поворота управляемых колес водителю
    приходится прикладывать большее усилие.
    Ошибки сохраняются в памяти блока
    управления усилителя руля J500."
    Это тогда что? Не исключу, конечно, что отключается ЭУР полностью.
  14. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    А не подскажите артикул этого дпр для а2 2000 г.в.?
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    6Q2 423 291 A
  16. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Благодарствую!
    Вот это ценник! :shok:
  17. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Все верно. Скажу по опыту при не рабочем датчике усилие не столь сильно увеличивается
  18. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    #38 shweew, 4 сен 2014
    Кто нибудь в курсе, к чему такая ошибка:
    01309 блок управления усилителя руля j500
    49-00 - нет связи
    Руль тугой.
  19. shweew
    9 май 2013
    352
    #39 shweew, 9 сен 2014
    Как оказалось насосу тоже досталось и клина он поймал. Буду менять, но на новый 35 круб. нет, ищу Б\У.
    Есть 6Q0423156AB, говорят подойдёт, смотрел эксист, идёт на Fabia седан (6Y3) 1.4 16V [AUA; BBY; BKY] 75 л.с. Бензин 1999 — 2007 и ещё на дофига всяких похожих вагов, кто в курсе - он или нет?
  20. nick1988
    nick1988 Новичок
    3 авг 2014
    4
    A2 1.4 TDI 55kw 02
    Народ подскажите А2 1.4 тди мотор амф, вобщем все каки у всех тугой руль, ошибка на мониторчике желтый руль с восклицательным знаком. Залез под авто датчика g250 не нашел, тупо нет даже разъема для него в рейке. Предохранители все целые и большой на 80А который тоже. Заменил датчик g85, в 60-й группе блока абс градусы рисует правельные, ошибка не пропала. Последнее время при полном вывороте руля влево вчера 2-й раз так было начал оочень сильно гудеть насос гура, пока не заглушил не успокоился. Завел все как обычно ошибка и тугой руль. У кого какие мысли по этому поводу? и да еще не могу связатся с блоком управления гур, я так понимаю он вместе с насосом а подкапотном стоит?
