A6 C6 Тугой руль
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем member, 25 янв 2011.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    На А6 С5 было также,сначала признаков поломок не было,а потом насос кончился.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    что значит второй пункт? что именно проверили? насос то точно вращается?
  3. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Не шумит и когда обороты прибавляеш руль легче не крутиться, если бы насос не крутился то руль было бы вообще не прокрутить...
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    ошибки по клапану сервотроника смотри...
  5. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    А в какой он группе?, не могу найти
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    на а8d3 он в заднем блоке бортовой сети. Блок бортовой сети-2.
    есть он у тебя или нет, честно незнаю.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть.
    Адрес 4F.
  8. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    Было такое. Гур работал, просто туговато поворачивать руль было. Как на парковке как на трассе усилие на руль нужно было одинаковое прилагать. Пугали проблемами с рейкой и клапаном сервотроника. Ктото посоветовал скинуть питание у машины. Сдыхал аккумулятор и машина мертвая без аккума несколько дней простояла - завел - все заработало как новенькое.
  9. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Скорее всего отгнили провода от сервотроника. Проверяй.
  10. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Сделал диагностику, находится он в 44 группе электромагнитный клапан! Показала обрыв цепи... Кто знает как лучше к нему подобраться или без снятия рейки не обойтись?????
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я снизу делал. Рейку не снимал
  12. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Мне сложнее двигатель размером больше, почти не подобраться)!
  13. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Вобщем сдернул я сегодня фишку, с клапана, с трудом на ощупь, обратно уже наверное не поставлю... Завел попробовал прокрутить рулем, что бы посмотреть будет разница с отключеным сервотроником или нет, но руль крутится без изменений. Тогда решил прозвонить фишку. Оказалось что питания в ней нет, значит либо провода либо реле либо сам не знаю куда копать если провода целы...
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Без разницы какой дрыгатель. Скорее всего провода.
  15. denis888
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    #55 denis888, 28 май 2015
    А от куда они идут не знаешь?
  16. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    76
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Машина 2005 года, руль был очень легкий, сегодня еду, поворот, половина поворота порядок, тут резко руль становится очень тяжелым, как будто без гидроусилителя, и на панеле появляется значок аккумулятора. Остановился, заглушил, завел, руль тяжелый, начинаю крутить, на панеле сразу загорается аккумулятор. Доехал до дома кое как (4 км), при повороте во двор пришлось руль крутить до упора, загорелась ошибка ESP. После того как поставил машину, заглушил, завел, ошибки ESP не было, но руль тяжелый и значок аккумулятора горит. Что может быть?
  17. Василий 8е
    Василий 8е Участник форума
    30 июн 2011
    289
    А8 3,0 TDI Q 2014 г.
    Глянь как там приводной ремень, на месте?
  18. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    76
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Утром посмотрю. Если порван, машину в этом случае до сервиса лучше на эвакуаторе везти?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Остатки ремня удали и едь спокойно.
  20. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    76
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Оно самое оказалось, не стал заморачиватся и воспользовался бесплатным эвакуатором по страховке.
    Вопрос не по теме, но все же может кто поможет: машину купил неделю как, сейчас поменяют: приводной ремень, свечи, клапан егр, масло, фильтра. Тормоза в норме, подвеска тоже, только развал схождение сделают. Проверят антифриз и тормозную жидкость на состояние, если надо заменят. Что еще поменять как расходники или после покупки? Что посмотреть? Есть проблема с замком водительской двери, с пульта открывает все двери кроме водительской, приходится ключом. И с климатом бывает проблема, но про это уже нашел тему, почищу потом.
