Тульские есть?
Тема в разделе "Тула", создана пользователем Штурман, 22 апр 2009.
когда лучше встречатся?
Голосование закрыто 20 июл 2009.
  1. Пятница 21-00
    77,8%
  2. Суббота 19-00
    22,2%
  1. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Толстый, ты что не спишь?...)))
  2. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    Только приехал
  3. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Купайся и спать!...)))
  4. Feniks71
    Feniks71 Новичок
    23 ноя 2012
    28
    80 b4
    Жаль пришлось рано уехать, а так был рад увидеться и познакомиться с людьми с форума))
  5. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    Вот краткий видос,ссори за качество,на регистратор снимал))
    в кадре Иван на "Белке",Alex222 на А6, ну и я за кадром))
    остальных не заснял..
    http://www.youtube.com/watch?v=7QQby8Bzn2w&feature=youtu.be
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Спасибо за видос:nod:.
    в кадре ещё психованный Ваз 2105:D
  7. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Классно покатались, жаль мой задний бампер другого мнения.:D
    Вова, у Вас пластмассу паяют?:p
  8. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А то...Работа творческая...)))
  9. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Всех клубней с Праздником!!!
  10. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    присоединюсь к поздравлению)))
    Парни у нас в Туле где-нибудь ремонтируют гидротрансформаторы, а то меня терзают смутные сомнения:spy:. Хотел прицениться
  11. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    От 5 до 7 рублей, только возят в моську...)))
  12. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    #4532 Alex222, 19 янв 2014
    а то у меня выскочила ошибка 01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения
    протестировал только вчера, а симптомы появились в первых числах января
    масло менял тысяч 8 назад, заливал мобил LT , старое масло было оочень грязное, когда покапало ( при заливки нового) было мутноватое. После замены разницы вращения( при ускорении и потом когда газ скидывашь ) стало оборотов 100, а было около 400-500 оборотов, сначала даже машину не узнал... Сейчас стало 500-700 и стало как-то всё резко. по трассе на 5 еду спокойно, потом газ прижимаю она оборотов на 500 ( не переключая)поднимет и ускоряется..Уровень масла проверил, масло в норме, без резкого паленого запаха, но черное ( я так понимаю черное потому что гавно старое не всё слилось ...). езжу спокойно ( за исключением прошедшей пятницы:D), масло не перегревал.
    По компу смотрел блокировка муфты работает: спокойно еду блокируется, если очень медленно ускоряюсь то в заблокированном положении остается, а если посильнее ускорится, то сразу обороты повышает на 600 где-то и пишет разблокированно?.
    ошибка я так понимаю из-за разницы вращешия, но с чего начать?
    в голове два решения данной проблемы
    1) промыть гидроблок, заменить клапан давления, и залить другое масло
    2) через месяц планирую в дрыгателе ревизию навести, соответственно может движок снять и потом снять гидротрансформатор, а если со втулкой насоса все печально то и коробас скинуть, а ставить все вместе( коробка+двигатель)
    ну конечно есть третье: забить и ждать пока что-то развалиться, но так не хочу:D
    на одометре 240тыщ из которых 50 это мои. Два предыдущих владельца( по словам последнего) меняли только масло в АКПП, хотя по состоянию масла которое я сливал, в его замене я сомневаюсь...
    Никто с такой проблемкой:shuffle:, как у меня, раньше не сталкивался??:help:
  13. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А когда масло менял фильтр менял, поддон снимал стружка есть в поддоне?
  14. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Фильт менял конечно, поддон мыл, стружки не было, но был налет на поддоне, чем-то похожий на саледол.
    На магнитах был такойже налет, только он магнитился. Я когда масло уже доливал, новое потекло мутное.
    Думал сменить ещё раз масло по весне, после промывки радиатора и гидроблока.
  15. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Вчера когда уровень мерил, потекло чёрное....
  16. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Подгорает значит...из-за гидротрансформатора вряд ли, скорее, пакеты фрикционов, от этого и повышение оборотов...
  17. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Обрадовал:shock:. значит коробку тоже скидывать.
    Ну фрикционы можно и перебрать, хуже не будет.
    Тогда смысла нет оставлять не ремонтированный гидротрансформатор
  18. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Мистика: починился мой коробас сам:shock:, ошибок нет, муфта работает.
    Думаю наверно из-за гидроблока была такая херня.. Его для начала помою
  19. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Может быть похолодало просто, масло более густое стало...
  20. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    думал уже про это. Коробка показывает около 70 градусов на прогретую.
    Просто резко как-то появилось и резко закончилось...
    если до марта месяца не проявится ошибка, то просто промою гидроблок с заменой масла, фильтра и промывкой радиатора. а там видно будет.
    Морозы достали что-то, на выходных хоть печку промыл, а то не грела почти .
    сейчас бы снежку и на кбп :):f1::D
