Туман под клапанной крышкой AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем crashtestov, 25 июн 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Мобил 5w40.
    Просто ГБЦ перебранные 17т.км назад. Кольца может и менялись, может не менялись. Но смесь керосина, ацетона, бензина держали очень долго.
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Конечно должен-даже исправный.Степень угара напрямую зависит от масла и от стиля езды.У меня мобил 5-40 жрало до 500гр, шэлл 5-30 больше 500г. Сейчас езжу на п/с Эссо -когда как. Езжу по равнине и в пробках особо не крутя-уровень держится оч долго.Недавно поехал в Лазаревское(50 км по перевалу+там ездил)-уровень упал.
    Надоел уже этот боян про жор масла,парни,чес слово.Пускай жрет у меня.И я рад за тех у кго не жрет от замены до замены.
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я так понимаю сам перебирал головы?Или отдавал на втуливание и фрезеровку с оппрессовкой?
  4. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Вот ,кстати, всем известный 2х литровый альт.Почему у одних он жрет до 2х литров на 1000, а у других 600г. Причем жрет новый,с завода.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    спор по жору бессмысленный . каждый доливает масло скока хочет .
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    :umnik::beer:
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Заблуждение. На глазах А4 с альтом. Ничего подобного не наблюдаетса. Покупалась новой. Пробег 140т.км. Расход меньше щупа на 10т.км.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Там история такая. Сначало ГБЦ сделал один владелец(предыдущий)-со всеми работами(очистка, опрессовка, замена направляющих, разверстка, выравнивание плоскости). Но пропустил один клапан. Я уже заменил клапана и МСК по второму кругу.
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Странно.Что-то много на форуме тем было от заблуждающихся.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Заблуждение в том что все ALT моторы жрут масло.
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Может и не все,но большинство.Тоже самое можно сказать и про ААН. И дело как раз не в исправности мотора.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как думаешь-после капремонта твоего мотора сколько он будет потреблять масла?
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну начнем с того кто и как будет капиталить.Если принять этот фактор за абсолютный,то предположу до 200гр на тысячу с моей манерой езды.Получается от замены до замены полторашка выйдет.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Если будет перебирать хороший мастер, с хорошим оборудованием-расход будет максимум щуп от замены до замены. Это проверенно на более чем 10 моторах АВС\ААН.
    Жор масла АВС\ААН это миф, который поддерживают обладатели умирающих моторов. И считают что их мотор живее всех живых. Ну жрет масло литрами, ну потеет везде-зато едет!
    Не спорю-большинство V6 умирающие, текущие маслом-но это не показатель здоровья\исправности.
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Шуп от замены до замены-это 100г на 1000. И не сравнивайте АВС и ААН-жор масла у них нельзя сопоставлять.
    То что мой мотор умирает я знаю.Но даже с таким жором пока совсем не умрет перебирать не буду.А может и вообще не буду-не решил пока,но задумки есть на 4.2
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Действительно бесмысленны спор. Для меня например доливать масло в двигатель литрами неприемлемо. Для кого то в порядке вещей. Так же как и ездить с чумазыми моторами, коробками, стучащей подвеской, рычащим выхлопом и т.п.
    Вот у меня например товарищ уже больше полугода ездит с пробитой прокладкой в одном горшке. И ничего-ездит. Не перегреваетса, нормально тянет. Только ОЖ периодически доливает и поддымливает белым.
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Из всего перечисленного приемлемо для меня лишь доливать масло и то до поры-до времени.А в остальном-я в командировке далеко от дома,поэтому нет возможности делать многие вещи которые хотелось бы сделать.
    Выхлоп сечет сейчас(особенности езды по местным горам)-просто заваривать не хочу,его надо полностью приводить в порядок.
    Шланг ГУРа подтекает-здесь нет норм контор по изготовлению таких шлангов(штуцера,точнее шланг от 41 космича лежит в багажнике).
    Менять сайленты подрамника надо-так даже ямы нет и пресса.
    Короче за год проблем подкопилось -буду решать уже дома.не сейчас это точно.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Понятное дело. Меня просто коробит, когда говорят что ААН просто обязан жрать масло и течь из всех щелей.
  19. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Обязан жрать в пределах разумных,но вот течь со всех щелей этому двигателю никак не к лицу.
    У меня ,кстати, нигде даже не потеет гаденыш такой.Только там где масло со шланга ГУР покапывает.
