Tuning AUDI RS2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем djoni, 20 янв 2005.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.168
    rs3 8P
    Ответ: Tuning AUDI RS2
    Э-эээээ ...... а можно с этого места поподробнее для ламеров? Что представляет из сеья этот девайс и куда ставится?
  2. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Это тот, о котором мы говорили? 200баГсов? Или при 1.6 - 1.7 избытка мне моей железки (oil deflector) хватит?
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    поставишь бачок - от самого жора масла избавишься (хоть и не на 100%), но не избавишься от причины - износа поршневой.:rotate:
  4. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Сань! Надо хотяб все запчасти на место поставить. Это даже не жор - это льётся масло и воняет. Будет время и деньги - скину голову. Просто я врядли смогу обойтись заменой колец :(
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    эт точно...:rotate:
  6. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    походу у всех эсок пришол период замены колец и ремонта головы :) года ...
  7. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Да про этот.
  8. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Машина едет нормально???
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    а есть где почитать про него? Есле эой хрени нет, то куда бъёт масло и где оно оседает?
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    машина едет как СМС на стоковом железе, ну +/-... Кстати, надо с ходу заехаехать. СМСники! Надо в пятницу заехать!
  11. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Ставится на малый круг вентиляции картера.Есть два вида:со сливом масла в поддон и без слива(дешевле).Предсавляет из себя аллюминевый бочок с трубочкой(уровнем масла) и комплектом шлангов и переходников.Устанавливается просто и быстро.Цена в районе 200$.
  12. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Значит не двигатель.
  13. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Если его нет то через сапун турбина гонит его во впуск.Можешь попробовать:залить полный уровень и ездить не превышая давление натдува(если есть стрелочный датчик) и если уровень будет такой же значит не двигатель.Или на холостом хорошенько погазуй,на конченной поршневой будет сильный сезый дым.
  14. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    есть где-то линк на сей девайс???
  15. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Инструкция на английском и японском.
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Нет дыма! :D Масло уходит после отжигов. Появляются подтёки из маслозаливной горловины. Да и компрессия в четырёх целиндрах нормуль.
  17. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    а производитель хоть известный или нет? и как крепится в моторном отсеке, нет фотки?
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ТОЛЬКО ОГОНЬ:rzunimagu
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спортсмены называют эту преблуду "помойка". Например на АЛЬФЕ стоит штатно (двигатель AR6412). Можно сделать самому.
    все ИМХО.
  20. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ага, Серега на своем монстре сделал за какие-то смешные деньги из бачка для отделения воздуха в гидравлических системах. Причем слив сразу в картер, не надо следить за тем, что может этот catch tank может переполниться
