Tuning AUDI RS2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем djoni, 20 янв 2005.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: Tuning AUDI RS2
    вопервых: ВАГ поставил отсекатель не просто так
    вовторых: 1.6 - 1.7 , вроде, не маленькое давление. и точно не сток.
    втретьих: компрессионные кольца живы, а маслосъёмные умерли??? или я за два месяца укатал мотор на МОТЮЛе?
    вчетвёртых: сизого дыма из выхлопа нет, горелым маслом из выхлопа не пахнет (воняет в салоне - печка затягивает) ;)
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    У меня, с периодическими погонялками, на 10000 - 1-1,5л Мотюля 300V 15W50. До 2л\10ткм - вполне нормально.
    И прально подмечено - не стоит путать жрач изношенного мотора и проблемы высокого наддува. Правда если в такой мотор хорошо дунуть - проблемы жрача быстро закончатся :D
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ИМХО отсекатель под крышкой ни причем. По моему система вентиляции не работает.
    Хотя какого гадать, если можно все легко и просто проверить?
  4. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну на схеме одну хрень нашёл, а вот вторую нет :shock: хренли проверять - менять или чистить.. вот только ответа я так и не получил
  5. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ну и давно мы тут лялякаем? :love:
    ЛЕхаНАх убери с аватара катафалк блин!:dead: :rzunimagu :rzunimagu смущает он как-то :dead:
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    а маслосъемка первая обычно и дохнет. Да и 2-е компрессионное кольцо - скребковое, тож слегка изношенное или подзабитое нагаром - скажется на жоре. И потом - мотор что, перебирался с расточкой?
  7. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    :laugh: :laugh: :laugh: Я мотор покупал новый в сборе и турбина новая.Чем больше давление натдува тем больше давление картерных газов.
  8. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    талана... запиписично :nod: "быстро надёжно и без хлопот ...." доставим в один конец ;) катафалк от МТМ :D
  9. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    даешь мочность в 500 сил на стоковом железе!!! :rock: :rzunimagu :rzunimagu
  10. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Что может не работать в вентиляции картерных газов.Она может быть только забита что мало вероятно.
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    не а. ваще не капиталился :D Голова только менялась. А чё аудёвые моторы гибнут не как на других машинах? У меня на Ауди просто ещё не один мотор не умирал... а на других переставал тянуть и дымил
  12. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Все гораздо хуже. Помимо увеличения объема картерных газов увеличивается и разрежение на "всосе" трубки в турбину, особенно при "пневмоударах", отсекатель штатный именно с этим и борется.
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Забитая = не рабочая. ИМХО
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    тык значит он играет какую то роль? Турба втягивает масло... и куда потом швыряет? В кулере оседает?
  16. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    я тут руками пальцастыми лазил в трубы наддувные и ничего там не обнаружил вообще даже намека на масло.:dead: гыы а еще у меня от замены до замены 7-8 тыс.км, грамм триста масла уходит на долив :p :D
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну вот станет потеплее я к тебе с фостерсом приеду ;) в мои трубы пальцы дам позасовывать :D
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Александр, ни кто не спорит, что маслоуловитель помогает бороться с повышенным расходом масла. Особенно на двигателе с отсечкой в 7200 и давлении наддува 1,2. НО...но это не панацея для 15-летнего мотора, который еще и укололи допингом. Бороться надо не со следствием, а с причиной.
    Не думаю, что на исправной РС версии
    с чипом на 360 сил большой жор масла.
    Все ИМХО.
  19. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    ты давай товарища клапанидзе забери у меня :laugh:
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Не порядок! Слишком маленький расход. надо дуть больше. Хотя бы 1,5.
