Ответ: Tuning AUDI RS2 че его разрабатывать? купил да поставил или не так? я так понимаю он ставится между входом в турбину и выходом из под клапанной крышки... только место найти
Ответ: Tuning AUDI RS2 Насколько я помню есть два вида. Один с возвратом масла, а второй со сливом в утиль. Именно поэтому и называется помойка, пары масла "отравлены" и собранное масло не пригодно к последующей рециркуляции. Так что второй вариант жор не уменьшает, он просто собирает масло, не давая ему попасть в турбу.
Ответ: Tuning AUDI RS2 лучше в помойку чем во впуск! а в мотор долить свежака гараздо больше пользы чем вся эта бормотня идет в впускной тракт
Ответ: Tuning AUDI RS2 я в принципе за... просто хочется узнать: как проверить, нуждается ли мотор в "этом девайсе", если его нет... или как определить, работает "эта система" (если всё установлено), или надо чистить/ремонтировать... И как распознать/увидеть "болезнь" этого отсекателя, может у многих эта проблема, а никто и не знает...???
Ответ: Tuning AUDI RS2 http://www.sportec.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=288&cid=6 далеко не 250 грин
Ответ: Tuning AUDI RS2 маслоотбойник там непричем, трубка 13 несвязана с полостью клапанной крышки!! если снимешь и перевернешь крышку, то увидешь что внутри крышки идет трубка и выходит сзади клапанной крышки!))
Ответ: Tuning AUDI RS2 сними со входа на турбину (холодная часть) патрубок и все станет ясно как свет Божий
Ответ: Tuning AUDI RS2 на атмосфернике просто - открываешь маслозалиную горловину и газуешь. Можно ориентироваться на жор+цвет выхлопа+потение
Ответ: Tuning AUDI RS2 Красивая штука. Под разработать вариант для 2,2Т я имел ввиду либо придумать что-нибудь новенькое, либо найти самый подходящий вариант из имеющихся в продаже.
Ответ: Tuning AUDI RS2 Наверно вместо первой цифры восьмёрка должна стоять в ценнике, наверняка перепутали
Ответ: Tuning AUDI RS2 оп нахера? она потом в трубку 7 переходит... и по кругу? http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=119&unit=B460565D хде трубка?
Ответ: Tuning AUDI RS2 http://my.jun.ru/product_info.php?cPath=83_94&products_id=214&osCsid=22eb05e8edc2efa64676bfb360d43ac http://www.hiboost.ru/catalog/engine/oilcatch/ тоже но подороже
