Tuning AUDI RS2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем djoni, 20 янв 2005.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Tuning AUDI RS2
    На безопасности не экономят...
    Хотя есть же Ремса, текстар и т.д.
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Так этот же крутой :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Маслоуловитель от Cusco. Ловит капельки масла в системе вентиляции картерных газов.
  3. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    #343 Serzyk, 14 мар 2007
    Не та картинка))
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=119&unit=8D105661
    Да в трубку 7.. грубо говоря сделали для эстетики, шоб снаружи рядом с клапанной крышкой трубку не тянуть.. кстати на 3В она рядом шла.. а вентиляция из под клапанной крышки выходит прямо под штуцером 7.. ее сверху на моторе практически невидно если незаглянуть чуть ниже))
  4. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***Известно от чего стучат:
    Уровень масла должен быть на максимуме.. т.к. када уровень между мин и макс, то при резком старте масло в поддоне уходит от маслоприемника и система немного воздуха хватает.. это у же проверненно мной.. контролируется по штатному показометру давления масла.. резко стартанутть еще и хорошо если под горочку и смотрим за стрелкой, она в моменты стартовых перегрузок начинает дергаца, типа давление кратковременно падает.. а када уровень масла на максимуме, то такого непроисходит!!!
  5. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    как раз та картинка - что под крышкой... ладно придёт тепло, Афоне закажу отсекатель... и к Кватроману с пивом :D Бум трубки изучать и клапан менять байпассный :beer:
  6. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    тема типа закрыта?:dead: :love: :rzunimagu
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    в элькатсе эта запчасть(№7) называется....шлангопровод.
    Под столом............. :rzunimagu
  8. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    не... 400м проехал, крутя до 7000тыщ, потом ещё раз... потом стучат. турбина остынет, глушишь, ещё студишь, заводишь - ляпота :laugh:
  10. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ****под какой крышкой?! я про клапанную крышку, а не про крышку катушек! Говорю еще раз на соей картинке, патрубки 13 и 7 соединены внутри крышки между собой, но не с полостью клапанной крышки, а полость клапанной крышки вентилируеца через штуцер торчащий чуть ниже штуцера №7.... вот на фотке они оба хорошо видны!
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    о как.. с уровнем :up: дайте две :D
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ГУРУ !!! Проконсультируйте, какой нам нужен маслоуловитель.
  13. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    #353 Quattroman, 14 мар 2007
    а я вот чего подумал... не соСАнет ли турбина из этого бачка всю порцию :dead: :rzunimagu :rzunimagu у нас же многие могут и прощемать момент слива :rzunimagu и вообще при каком уровне масла в этом бачке возникает вероятность такого засоса? :rzunimagu хлебнет так что мало не покажется :rzunimagu :dead:
  14. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    и я про неё :nod:
    на картинке голова AAN - 21 - отсекатель, которого у меня нет. Трубок не вижу :very_cool: Как мне найти трубку, если у неё нет номера в каталоге?
  15. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    со сливом однозначно :nod:
  16. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Трубка-она одно целое с клапанной крышкой!)) ща пастрю может фоткал свою изнутри..))
  17. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    а оно для штата надо? Может нам хватит и просто уловителя в магистрали с возвратом???
    Блин, забыл, у тебя же тюних.....
  18. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    да у меня 500 сил на стоковом железе :love:
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Лех, ну не тупи, на фото же видны штуцеры - они и есть трубки.
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Оооо :umnik: так и сказал бы сразу, а то трубка, трубка :D
    Теперь я почти всё понял. Пока не понял то что не понял - надо переварить :D
    Саня! штуцер не трубка :umnik: Штуцер - это штуцер :p
