Тупит по жаре (после прогрева) - тема не раскрыта!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 28 апр 2009.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну да. общее снижение т под капотом- ключь к решению проблемы(при исправности компонентов)... надо мастерить интеркулер подкапотного пространства.. шутка...
    хорошо когда под капотом хотя бы 350 лошадей а не 150... педаль страшно нажимать, и ни каких тупит-нетупит...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага, экстерном :D
  3. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    нифига себе
    но я начну с компрессии :(
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Могу сказать следующее - может поможет. Мичу и у кого МКПП - не актуально. А у кого автомат того или иного типа, делайте так. Тупит? Попробуйте включить N, покрутить мотор 2-3k 1/min секунд 10, потом ХХ, D и попробуйте стартануть.
    Поехало? Мотор.
    Так же - автомат.
    Лучше на 50% - оба. :very_cool:
    думаю, это достаточно достоверный метод.
  5. Fragg
    23 фев 2008
    472
    попробую.
  6. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    А я скинул нафиг кожух пластиковый верхний. Без него интереснее............
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Гось, тебя где все-таки учили выражаться так, а? :dead:
    Ну нифига же непонятно - я пять раз прочитал, пока понял что ты написал.
    И это - что делать тем у кого третий случай? Уж написал бы сразу :D
  8. DennisG
    DennisG Участник форума
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    Всем здрасте! Может я не очень внимательно прочитал данную тему, но у меня возникла мысль, а не померить ли напряжение на бензонасосе. Здесь многие жалуются, что при включенном кондиционере, свете и других потребителях напряжение падает до 12, а то и ниже. Логически поразмыслив, можно придти к выводу, что производительность насоса зависит, в том числе, и от напряжения: напряжение выше - производительность выше, напряжение ниже - производительность ниже. Отсюда бедная смесь, тупизна при разгоне и т.д. Может стоит проверить эту версию, правда я сам не мерял ;-)
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В топливной рампе стоит регулятор давления, вакуумно-механический. Он и отвечает за давление на форсунках распределённого впрыска.
  10. Genrix
    Genrix Bad e-mail
    16 июл 2009
    2
    VW B5 1.8T AEB АКПП 98г.
    Имеется похожая проблема. Мучаюсь уже более года.
    Детонация при тапке в пол и иногда на хх. Но авто чиповано. Бенз 95-й Газпром.
    И в хвост и в гриву результат 0. Ретард 12 на горшок в жару +35. Температура впуска от +50 до +70.
    Осталось не проверенно - катализатор и сам БУ двигателем.
    Встретил еще случай на ауди ТТ клубе, когда плавающий тупеж авто был вызван окислами на датчике давления воздуха после интеркулера и БУ ошибки не писал. Думаю попробовать промывать ВСЕ разъемы под капотом нашатырным спиртом в т.ч. и разьем на БУ двигателем.
    Кроме того, датчики детонации крепятся определенным моментом - 20нм кажется. Нужно перепроверить.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчик лишь фиксирует факт появления.
    а я ее и так ухом слышу - значит датчики не при чем.
    кстати сейчас поменял топливный фильтр (справедливости ради надо сказать ни разу не меняный) и снова тестирую.
    тупизна никуда не уходит.
    аддитив поднялся с -1,6 до +0,2. мульт стоит жестко пока +3,9.
    детонация под 12.
    снимал разъем с ДМРВ - ничего не меняется.
    отключал лямбда-регулирование - не меняется, хотя почему-то вместе с ЛР отключается кондей - и тогда конечно разница видна, но вот скорее не из-за ЛР, а из-за кондея.
    параллельно похоже нашел-таки расчетное количество для нашего мотора - в 230 группе 1 поле.
    при снятом разъеме ДМРВ там по прежнему прыгает расход воздуха, а в остальных группах где обычно стоит фактический расход - стоят нули.
    вот логи
    • Logs.zip
      30,4 КБ
  12. Genrix
    Genrix Bad e-mail
    16 июл 2009
    2
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  14. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Подписался.:umnik:
    Имею плавающую подобную хрень:(
    Пока процесс возникновения не ясен.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я апну.
    хоть жары и нет уже - а мультипликатив уполз к +8 :(
    по прежнему ретард под 12.
    снова много читал разных материалов понравилось 2 мысли:
    1. перепутанные местами лямбды (хотя думаю вряд-ли)
    2. связь забитого ката и именно как следствие - бедная смесь. хотя я связь понять не могу.
    и еще - вчера встречался с соклубником на ALT + mult. - те же симптомы. чуть газанул - ретард под 12.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Миш, слушай а к нашим гуру не пробовал стучаться? Может Карп чего подскажет, Механик, Базаров??
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #217 gosy97, 3 окт 2009
    А что тебя мультипликатив беспокоит - если пофиксить все дыры по вакууму, он и будет 7-8-9, ибо в стоке эти дыры есть ;) И на стенде тоже были...
    Лямбды перепутать? :bt: Они разные и не работали бы...
    Кат может влиять, т.к. статистика делается по второй лямбде, и если кат не дожигает, то смесь будет искусственно бедниться, экология, однака.
    Ретарт - забудь...
    Я писал - у тебя поршня плохо маслом охлаждаются, тк масло горячее, последний твой лог об этом хорошо говорит.
    ПОПРОБУЙ. Проследить связь температуры масла и тупления. Имхо, всё.
    Мич, сделаешь мне ещё пару логов, как просил?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Гось - не надо про то что ретард у всех, да?
    У славика не было.
    У тебя меньше.
    По любоиу - это не норма. Это борьба с детонацией. Дыры я все перекрыл как выше написано. нет их. дыр-то.
    про охлаждение - я в теме. но меня это не устраивает, т.к. я более ничего не могу сделать - только еще пос-ать на поршня осталось.
    а с маслом зря - у меня масло 94 градуса - что может быть лучше?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    напомни точно что и как. :beer:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Механик тут вроде все сказал.
    а остальные на пассать5-клубе трут в основном.
    я там тоже читаю - имхо по технике еще интересней форума нету
