Тупит по жаре (после прогрева) - тема не раскрыта!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 28 апр 2009.
  1. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    #301 slavik86, 24 июл 2010
    а это уже в другом дело
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лягушка на скорость вообще не влияет :)
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А ретард в итоге что говорит? В смысле, что значит, когда много.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У него 1.8Т ... Там другое на скорость влияет :laugh:
    Про лягушку прикольно :rofl:
  5. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Тоже тупит машина в жару... Коробка и двигло в полном порядке. Просто ощущение, что забыл с ручника снять, конечно не голову, а машину... Или сзади на буксире еще машину прешь. На типтронике резвее едет гораздо. Вот в субботу сначала тупила,а потом в Химках ливеннь был и за бортом +23 показало, так машина при небольшом нажатии на газ прыгнула прямо вперед, я даже очканул от неожиданности... Долетел до дома как по воздуху! А потом опять +38 и опять ощущение буксировки машины...:shock:
  6. danger-
    danger- Новичок
    1 апр 2011
    2
    попробую описать свою ситуацию. на холодную все отлично, после пробок и примерно 1 часа езды машинка начинает ехать немного хуже, если еду в пробке то чувствуется что как будто тормоз не до конца отпускаю... а при неаккуратном нажатии на газ она резко едет веред, оставляя после этого ощущение что не отпущен тормоз. и еще нюанс когда после подобной езды ее просто оставить включенной и посидеть в ней пол часика то руль становится очень тяжелым..... (но про руль это наверное другой вопрос, т.к. в марте бывала ситуация когда двиг сутра заводишь и сразу если начать руль крутить то он не поддавался, но повернув чуть влево и вправо все было отлично, и первые сек 10 он оч легкий, а после делается потуже.)
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну проверь суппорта на предмет подклинивания колодок
    про руль - это из другой оперы
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #308 gosy97, 11 май 2011
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    У меня на прогретом движке тожу начинает тупить, но если на 3-й передаче дать 5000-5500 оборотов, то начинает потом ехать намного лучше.
    у меня механика.
  10. araz145
    araz145 Новичок
    12 янв 2011
    7
    A4/B6 2.0ALT 02г.
    прочитал всю тему и не кто не сказал нормального решения данной проблемы, разве что сылка с сайта http://www.audiworld.com . ТАм было сказанно : What I did was to wrap the air sensor housing with thick cloth to act as heat insulator. я так понел что он предложил зделать термо изоляцию для воздухомера. вечером может попробую...
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #311 Zerg()()()(), 23 май 2011
    ставь интеркулер и все полетит. в жару все моторы тупят. плотность воздуха меньше, и отдачи от него сооответсвенно.
    есть решение - Впрыск воды: гидроподхват?
    Хотя мы и говорим «впрыск воды», только H2O позволяет, в основном, снизить детонацию (плюс, действуя как антиоксидант, препятствует отложению соединений углерода), на деле же применяется смесь воды и метанола в соотношении 50:50. И сейчас объясним, почему.
    Вода имеет очень высокую теплоемкость (именно поэтому вблизи моря изменение температуры происходит более плавно), что способствует снижению температуры поступающего воздуха, а мы знаем из школьного курса физики, что для сжатия более холодного воздуха требуется затратить меньше энергии. То есть, грубо говоря, вода играет роль интеркулера.
    интересная статейка;-)
  12. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Сегодня, проехал на машинке после дождичка. Температура за бортом +26. Машинка ехала идеально и тяга и динамика. Даже по утрам +20 - +22 так не ехала.
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    сегодня ощутил блин разницу в жару и в дождь. Была температура на улице +29, потом после обеда ливень был температура упала до 18. Машинка по другому поехала. Сразу как то легко бежит.
  14. Nemudroff
    Nemudroff Участник форума
    23 май 2010
    339
    no car
    а если фронталку поставить босяцкую да еще и масленный кулер отдельный выносной взамен штатного убогово подобия охлаждения масла??? ))
  15. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    У меня другая ситуация: по теплу (~ выше 15С) если ездишь без остановок едет нормально, стоит только в пробке или на месте постоять минут 15, начинает ехать хуже и появляется детонация примерно на 1700-2500 об. Стоит проехаться без остановок и покрутить двигатель, то детонация пропадает. Я понимаю, что нужна диагностика, но на вскидку, что это может быть?
  16. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    когда стоишь воздух на спуске нагреваться сильнее ( градусов до 90), когда едешь воздух холоднее (градусов 40-50)
  17. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Это да, но раньше так не было. Явно неисправность какая-то, раз есть детонация.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    неисправность топливных летучих фракций ;-)
  19. mg-stas
    mg-stas Новичок
    9 янв 2010
    20
    A4,B6, 2.0 ALT 2001,
    Подпишусь!
    тоже на жаре подтупливает!)
  20. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Они очень быстро изнашиваются и приводят к детонации :D
