Тупит по жаре (после прогрева) - тема не раскрыта!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 28 апр 2009.
  1. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Ребяты, правильно ли я понял, что все смирились с этим феноменом и приняли это как есть?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не совсем. лично мне помогла замена вроде-бы живого, но не дающего давление бензонасоса - повысилось давление в рампе, бенз перестал кипеть, смесь стала богаче - машина в жару стала ехать значительно лучше
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Привет :)
    Крышку бачка ОЖ проверь с пристрастием, а то был тут случай... Да лучше замени на "посильнее", хотя лопнут ли шланги или ещё чего - я не готов сказать...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Привет :) ты мне чаго тут про систему ОЖ толкуешь? поменять мне бы уже пора полмашины, а лучше - целиком :D
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это, конечно, тоже хороший вариант :)
  6. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    #366 Yaroslove, 2 авг 2015
    Полезная тема.
    Куда копать?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Зачем?
    Вообще, не там смотрите - смотрите блоки измеряемых величин (02).
  8. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    #368 Yaroslove, 2 авг 2015
    Эти показания как я понимаю?
    Думал почистить ДЗ, но вроде всё норм.
    Сейчас ошибок вообще нет по компу.
    Логи при снятии 003-114-115 -проблем вроде нет!
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я в турбинах не очень - лучше melkon спроси!
    ДЗ почистить никогда не вредно, если там копоть-сажа.
  10. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Может как-то систематизировать кому что помогло? Такая же ерунда прям один в один как многие писали. Утром заводишь, не машина, а самолет. Как только стрелка дойдет до 90 градусов, все, жопа. На педаль реагирует очень вяло, при разгоне резком звон детонационный. Менял бензонасос, фильтры топливный и воздушный, мыл форсунки, заменил свечи, прозванивал провода и катушки, менял лямбды, заливал 98 лукойловский бензин, чистил ДЗ, проверял и менял вакуумные шланги. Нихрена не помогает. Как под капотом до 70 градусов нагреется воздух - труба. Иногда в горку крутую не могу тронуться. Как тут уже кто-то писал, в момент жуткого тупняка, если пару раз, не смотря на детонацию, раскрутить двигатель до отсечки, вдруг оживает и начинает ехать минут на 10-15, потом начинает тупеть снова. Еще показалось, что после замены забитого пылью воздушного фильтра машина поехала еще хуже, хотя может и показалось :shock:
  11. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    #371 Yaroslove, 4 авг 2015
    Кто может снять показания в 032 группе , буду рад за помощь !
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ноль в мультипликативе-это неработающая топливная коррекция под нагрузкой. Сначала попробовать пройти риднесс в 200 группе базовых установок http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html . Да и логи не картинками выкладывают, чтоб искать в них заветные граммы-всё гораздо сложнее, делается подсчёт необходимого количества воздуха по оборотам, наддуву и температуре воздуха на впуске. Граммов должно быть не меньше и не больше чем надо и они не показатель мощности:nod:
  13. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    #373 Yaroslove, 5 авг 2015
    "0" в мульте это после сброса ошибок, и коррекция проходит должным образом!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Так писать надо, что после сброса. Нахрена эти картинки тут.
  15. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Не все знают, что мульт нужно снимать перед сбросом ошибок ,что ведет к обнулению ЭБУ. Мной была допущена ошибка , потом исправлена , и привязано новое фото.
  16. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Мне помогло полное (принудительное) закрытие заслонки горячего воздуха в воздухане. Но тупила, когда на улице 42 в тени было и по пробкам.
  17. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Нашлась дыра в гофре до турбины, мульт спал до 5-6%.
