Турбина А4 1.8Т Quattro, вопрос жизни и смерти. Срочно нужно мнение профи!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 18 окт 2011.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    .... которая 2005 года с приличным пробегом.....
    думаю что более приличные обороты, запросы чипа - отдача и нагрузка убили и так, еле живую с приличным пробегом!
    зы: зачем тогда покупать более производительную 04 или гибрида... если можно было бы и на 29й зажигать с чипом пол 250л\с! не?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Чип 250 лс на 29-й турбе это что-то новое.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    С 29ой больше 190-195л/с не снять.
    По поводу убило... Это как?? Вот так прям сразу "чипом по зубам турбине" и всё, конец?!
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну эт я к примеру:D
    ,,По поводу убило... Это как?? Вот так прям сразу "чипом по зубам турбине" и всё, конец?!"
    я не знаю как там и что у стайла.... дуть перестала видно, ошибки недодува!
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Уставшая турбина гонит масло.
    Дуть она может перестать из-за некорректно работающего вестгейта, или если крыльчатка развалилась. Но в этом случае нарушится балансировка и вибрацией разнесёт всё к чертовой матери.
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я видел такой экземпляр, там этому предшествовал, очень хороший жор масла.
  7. Rost08s
    Rost08s Новичок
    21 сен 2013
    15
    Audi S8 D2
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #588 Audi_Style, 27 сен 2013
    думаю так и есть) После чипа я проехал около 40 км и у меня выскочила ошибка по наддуву. Я сейчас вообще не жму газ, езжу в стиле пенсионера, порадовал расход 11,5-12 в городе. Так что прошивку оставлю,Ю а вот турбина пусть пока доживает, тем временем разберусь с Н75 и т.д.
    WiNNER-S
    Вестгейт - который на самой турбине или Н75? Или бочок на турбине - это просто актуатор.
    Yurasem
    Хочу напомнить, что у меня до чипа пропадал наддув, машина разгонялась за 10,3 сек - это я для примера пишу. Потом я приехал к нему делать чип и опрессовку. Получается, если бы мы не чипанули, но устранили эти 2 дырки на стоковой прошивке, машина могла бы поехать, а чип видимо дал новую ошибку, поэтому сейчас 9 сек и падение наддува..Думаю у меня проблема уже была до чипа, но ошибок по той части не было, проблема себя не так сильно проявляла.
    Кто то мне писал на драйве, что поменять N75 и ошибка пропадет. Поэтому к 10 числу будет новый клапан N75, ему уже 10 лет, да и уверен, работал в жестких условиях все время, судя по состоянию машины после покупки.
    Речь о моей что ли?) Если да, то в моем случае из-за "Инородного тела", как сказали Кабан и Леша, у которых я раньше ломал машину. :D Надо же придумать инородное тело, а я еще верил!
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Из-за инородного болтика, упавшего в горячку при установке турбы )))
    Вот так ездить надо:
    http://reporter.rzn.info/report/2013/9/27/758-bmv.html
    Вестгейт это система, регулирующая поток выхлопных газов через горячую крыльчатку. В данном случае это калитка на обходном канале, и мембранный актуатор, который управляется клапаном N75.
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    WiNNER-S
    Видео вызвало широкую улыбку, аха, против системы :laugh:
    Если это был болтик, то инородные у них мозги и руки! Болваны!
    Все понял теперь! Спасибо. Менять n75 нужно первым делом тогда, раз он управляет той калиткой! Потом будет еще проще найти проблему, исключив этот клапан из списка.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #591 WiNNER-S, 27 сен 2013
    По твоим логам наддув и скважность N75 болтаются как говно в проруби. Меняй N75, а дальше видно будет. Неплохо было бы пощупать шток актуатора и проверить герметичность его мембраны.
    А вообще скорее всего чип такой косячный, поскольку запрос наддува изображает энцефаллограмму сумасшедшего, которую и пытается изобразить N75.
  12. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Получается что ты опять насилуешь неисправную машину.
    А что, в Рязани такая засада с запчастями, что Н75 не просто в наличии нет, а надо ждать целых 2 недели одну из самых распространеннейших деталей? Ахренеть!
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #593 Audi_Style, 27 сен 2013
    Получается так. Но есть один момент, его хвалят по поводу чипа. Чипанул уже несколько 1.8Т,
    Goba Jaba
    В Рязани все есть, просто деньги у меня будут 10 числа. Я успел все потратить на коробку, ТО по АКПП и расходники для двигателя. Цифра уже за 80К, поэтому остался с пустыми руками. Зато теперь все мелкие неисправности будут устраняться молниеносно, т.к. не нужно набирать на мотор или акпп.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если бы у тебя был ровный запрос, то можно было бы заподозрить неисправность N75. Здесь процентов на 95 косяк в чипе, а N75 ты поменяешь исправный на новый.
  15. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    я выше написал, что у меня до чипа была проблема с динамикой, после чипа секунда прибавилась, лямбду отрубили с свв, но разгон стал тупо, как на штатной без чипа. Поэтому чип пока отпадает на самое последнее место. Надо нормально логи снять, как мне писали в теме по Вопросам В6. ПО логам будет многое понятно. Допустим я сейчас на 60% уверен, что скорее всего турбина устала, перестала нормально дуть и получается падение по наддуву.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Турбина дует ровно столько сколько от неё просят, за исключением тех случаев, когда запрос не реальный.
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ну у меня запрос 1 бар, штатная должна столько дуть, ведь не один я сделал чип такой машине с такой турбиной. А вообще, что гадать, надо разобраться с клапаном 75 и возможно 249. Если по их части все ОК. Я поеду в Москву в ваг-сервис или к Калексу. Уж они точно скажут в чем проблема...Теперь машина на ходу и не хочется тянуть с ремонтом и доламывать ее в хреновых сервисах Рязани!
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет, не о твоей, там было из за проблем с маслом, в результате вал на котором крыльчатки пополам.
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А. У меня один в один случай. Вал с крыльчаткой пополам, причину уже знаешь: "инородное тело" :D
    И вообще, многие люди боятся турбо моторов, говорят это полный попадос, если турбина умрет. А в самом деле турбина доступней многих деталей. С турбо моторов никогда не пересяду.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #600 WiNNER-S, 27 сен 2013
    Запрос 1 бар на 5500 оборотов! Покажи мне того идиота, который это в прошивке нарисовал. K03-29 не надует столько никогда! 0,65-0,7 на хвосте максимум!
    Естественно N75 там уходит на 95%, а турба в оверспин.
