Турбина А4 1.8Т Quattro, вопрос жизни и смерти. Срочно нужно мнение профи!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi_Style, 18 окт 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1. нагнетатель настолько прост в устройстве, что т.н. "недодув" практически исключен, если лопатки роторов не имеют механических повреждений.
    нравится верить в "плохую турбину" - дело твое, в свое время и кабанизм религией был.
    2. "гибрид" является поделкой на основе "китайской турбины", при этом вполне "адектватно работает с чипом", если тот самый "чип" адекватен. не говорю про сотни турботазов с китайскими турбинами.
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Люфты - не менее важный показатель. Если крыльчатка будет болтаться, как говно, то лопатки сотрутся и нагнетать как раз не будет, как положено. В этом то и дело с его турбиной. Здесь не то, что "нравится верить в плохую турбину". Просто человек хорошо проанализировал мои логи, а не просто так говорит.
    Кабан - это в прошлом. А на форуме все только и дают советы, купи то, купи это, у тебя отстойные логи, машина говно, все в Рязани кабаны))).
    И как я после таких слов буду нормально с этими людьми разговаривать? разговаривать приходится, но советы близко к сердцу не принимаю, просто читаю и забываю, даже спорить не хочется.
    Про гибрид понял. Китайские з/ч бывают разные...Если брать в хороших магазинах, где и гарантия год, то риск взять "какашку", минимален.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    или не додувает? :laugh:
    ты б уж определился. что там с турбиной :lol:
  4. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Научись читать или тренируй память, раз все забываешь. :hi:Речь идет о двух машинах.
  5. Aleksandr A4
    Aleksandr A4 Участник форума
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Турбину я покупал у "литл-тохи", какого она производства сказать не могу, на бирке написано Венгрия. На сколько знаю многие катаются, проблем не возникает.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    0. в рязани не все кабаны, есть и обладатели mba :nod:
    1. "его турбина" выдает больше, чем требуется
    2. я не зря писал про "отсутствие механических повреждений" применительно к "твоей турбине". поверь, стоковые характеристики она с успехом будет выдавать при условии исправности агрегатов.
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Странно то, что она передувает. Машина будет тупить и не поедет, как положено. В Любом случае я уже решился на замену этого старого пропеллера с люфтами и уверен, что буду числиться в ряду людей с нормальным чипом без передувов-недодувов.
    1. Я и говорил передувает.
    2. Ну допустим, турбина в стоке у меня справляется, но в связи с тем, что у нее люфты - с чипом она не справляется, не смотря на то, что поехала на много быстрее стока. Про исправность агрегатов, специально снял 2 лога, третий не записался. Что, хотя бы тебе, там не нравится, мне просто интересно услышать мнение? Вот тот, кто чиповал, он мне все адекватно объясняет, подсказывает и проверяет, поэтому я ему верю, т.к. когда я его еще не знал, машина стояла несколько месяцев, он за 10 минут нашел неисправность: дохлый топливный насос и реле, которое отошло каким-то образом.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #748 WiNNER-S, 2 окт 2013
    Вал турбины находится в масляном клину и болтаться как говно не может. Если это произойдет на скорости 150 тысяч оборотов, то турба развалится нафиг. Дисбаланс картриджа выводится на единицы миллиграмм.
    Да нет у тебя с ней проблем. Наддув и скважность N75 вполне адекватные.
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    WiNNER-S
    Если у Александра нет проблем с турбиной, то в чем ты ее видишь?
  10. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Вот снял еще логи, правда не совсем удачно записались. На сколько я понимаю, основная проблема в передуве, который проявляется именно при разгоне, когда газ в пол, и если раскручивать каждую передачу до отсечки. И появляется он именно при переключении на повышенную передачу, в таком случае давление не успевает сбрасываться. Ведь если смотреть заезд просто на третьей передаче, там практически все ровно, а если вторая-третья, то уже нет.... Может ли быть так, что канал через который происходит сброс воздуха, чуть меньшего сечения, и из-за этого происходит передув?
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вот я думал и думал, у Тохи гибриды, он под них делает свой чип. Возможно поэтому турбина дует х.з. сколько.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    :facepalm:
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Лучше б он уже заткнулся...
  14. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Кто опять твои логи анализировал? Не дай бог этот очередной кабан, который чипанул тебе кривым софтом машину... тебе же русским языком, математикой здесь сказали что и от чего. ты опять ничего не понял?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если бы у тебя не работал байпас, то был бы выброс давления при закрытии дросселя. У тебя при переключении вполне нормальная картина по давлению. То что актуал выше запроса это норма. Не в этом причина.
    Попробуй для начала разобраться с расходомером. Какие значения у тебя в 32 группе?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #756 052, 2 окт 2013
    Этот расходомер занижает прилично, после 5000 заслонка хлопает.И это не от передува:nod:
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #757 Audi_Style, 2 окт 2013
    свали из этой темы неандерталец и не указывай тут, понял?
    Дома своим рот затыкай, так будет правильнее. Так что заткнешься ты первым, чем я..если ты такой герой, скажи мне это лично, я не буду тебе ничего говорить, как на форуме, я просто вышибу тебе твой атрофированный мозг из черепа. Ты меня уже зае*ал. Дальше пиши что хочешь, но знай, ты трус и ничтожество форумное!
    Goba Jaba
    А вот я считаю кабаном тебя и что? Тебе нравится? При этом я даже не хочу объяснять причину, просто буду называть тебя тем же кабаном, потому что я не вижу от тебя никаких действий. Когда ты еще в моем БЖ кричал, что не насос виноват, оказалось дело в насосе и машина из-за него не заводилась + такие умники как ты, хором орали продавай машину, хана мозгам, хана тому и тому, а все ведь оказалось в топливном насосе и 1 раз в проводке. Я ненавижу пессимистов, зануд и троллей, я их не понимаю, и понимать не хочу. И все это к тому, что ты через форум ничего путного не скажешь, ты не сможешь даже по логам определить какую-либо проблему, потому что нужно первым делом проехаться на машине вживую, почувствовать все эти проблемы. А пи*деть на весь форум и я могу, не имея никакого опыта!
    Давай ка лучше, чем мне впаривать свой бред, поспорим с тобой, как и предлагал тебе тот человек, который чипанул машину мне, что после замены турбины машина заработает адекватно и тот косяк на 4500-5000 об/мин пропадет? Не хочешь спорить, иди вообще отсюда! Специально для тебя печатал, старался. Но больше я и перед тобой не собираюсь оправдываться, я здесь никому и ничего не должен и я буду всегда говорить на том языке, на котором разговаривают со мной. И так же не уважаю людей, которые не уважают меня.
    Засрать любую тему может любой лох. Вот создайте свой БЖ и я буду ради собственной забавы наезжать на вас, оскорблять. + если это буду делать не я один, а человек 10. Я бы посмотрел на тебя и других, кто любит понабивать СООБЩЕНИЯ для количества.
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну наконец то!!! уже слова не мальчика но и ещё не мужа (С)! достали стайла... вот нам всем))!
  19. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Ты меня ни с кем не перепутал? :hi:
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у них там главное - это спорить :)
    говорю тебе лично - я такой герой :lol:
