турбина к03/04-15
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ted, 19 фев 2012.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Re: турбина Турбина к03/04-15
    Так как мотор (и авто) у меня такой же, читал твои посты про гибрид и т.д.:thumbup: Интересно узнать, как изменился расход и есть ли проблемы с пробуксовками (монопривод, ESP не в счет) при активной езде?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #22 REDLINE61, 17 мар 2012
    Детский сад прям... вроде уже делано/переделано.
    Автор - если в лом заморачиваться-делай просто чип на всем стоковом,будет порядка 190лс. Если К04-15,то без форсунок может быть и обойдется,но кулер плачет по твоей авте. Можно в принципе и без него, но обязательно вживую откатать с пристрастием чтобы прогу нарисовать "под форсунки" скажем так. А то гденить на верхах перегреется,а "залить" у них силенок не хватит. Естественно весь потенциал турбины не используешь. Количество воздуха даже при том же давлении турбины изменится в плюс,соответственно и бензина больше потребуется....
  3. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    у меня на А4В5 с ANB стояла К04-20(аналог ТТ примерно). Буксовала и на 3 передаче. К04-15 немножко послабее,но не сильно.. На моноприводе будет буксовать будь здоров )))
  4. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Понятно, спасибо.:) Тогда оптимальней и проще будет сделать чип и выкинуть кат, чего и планирую сделать в ближайшем будущем.:nod:
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    проще да))) оптимальней quattro :)
  6. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    REDLINE61
    форсы от ТТ на 225 сил которая? и на К04-15 и на К04-22 одни и теже форсы? уточните плиз
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да одни и те же, но если менять форсы, то уж брать к04-22
  8. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    Спасибо но есть ТТ на 240 лс и на 225, я так понимаю и форсы у них разные? уточните плиз - от какой ТТ форсы на к04 -22? спасибо
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нужны 63е форсунки от ТТ225. они подойдут и к К04-15 и к К04-22
  10. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    #30 ted, 17 мар 2012
    спасибо но почему не от 240 -вой? уже турба -22 я не реализует потенциал этих форсов?так сказать "не в коня корм"? код этот:0 280 155 892?
    а вот код на 240лс:0 280 156 063.по екзисту
  11. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #31 Slash_19, 19 мар 2012
    НА наши моторы(продольное расположение) форсы должны быть именно 156-е. на ТТ-шках ставятса и 156-е, и другие.
    Вот Bosch 0 280 156 061 (типа с продольного S-line -> BEX) ставились на BPV и BPRмоторах на ТТ-шки
    Bosch 0 280 156 063 ствились только на Аз и ТТ 240 лысы мотор BFV
    Так же Bosch 0 280 156 063 S3 quattro [BAM]224 лысы и S3 quattro [AMK; APY; AUL] 210лысы 2 1997 по 2003
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нужны 0280156063 они отлично встают на продольный двигатель и полностью перекрывают возможности турбины К04-22
  13. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    440
    a6 C8
    можно влезу в дискуссию,
    1.обе комбинации в которых К04 участвует, в какую сумму выливаются ?
    2. разве интеркуллер не нужен в обоих вариантах ?ведь летом вы столько перегретого воздуха, сколько нужно не запихаете...
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    К04-22 30тр с впускным патрубком, форсунки ~10000р, кулер с патрубками от 5000 до 20000р, настройка 12000р, выпуск не помешает - от 30тр и ну и мелочь всякая. на круг около 100тр
  15. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    1. турба(к04-22) 26р
    2. трубка масло подачи 4р
    3. форсы 8р
    4. интеркуллер(фронт)+пайпинги 10р
    5. чип 10-12р
    6. прокладки,шпильки... 1р.
    7. масло в двс+фильтр 2р.
    8. байпас 1р.
    9. +работа если будешь делать не сам.
    все цены приблизительные.
  16. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Сань, дай наводку где купить впускной патрубок. Спс.
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    мне Антоха продавал вместе с турбиной
  18. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    8. байпас 1р.
    какой??? от тт???
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    он самый.
  20. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    спасибо все понятно стало, и осторожно спрошу:тохины турбины-ОК? можно в личку мнение.
