A6 C6 Турбина TDI - вопросы диагностики и ремонта
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deniss79, 4 июл 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    что никто ни разу турбину не менял себе ? и не замарчивался как эту процедуру провести с меньшими затратами?
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    ЗАМКАДЫШ S-line не давно менял.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тогда ждем его,пускай рассказывает поподробнее тогда)) где ,как и что?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не приходилось менять. Но если мое мнение нужно, то я за новую. :nod:
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да вот я я голову ломаю..кто как говорит..кто новую кто свою сделать..
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот про свою про картридж понятно..а актуатор менять тоже или старый оставить??? и кто сможет потом настроить это все мне?(ролики на ютубе смотрел,вроде не сложно. но все же очково самому)
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Как бы по итогу все эти пляски не превысили стоимость новой. Вот я о чем думаю...
  8. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    У меня менялась около 100 тыс. Назад. Сейчас гонит масло слеганца. Такая история уже около года.люфт не критичный, даёт нормально) от замены масла до замены грамм 700.
  9. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    Мотор BRE, при пробеге к 300 тыс. появился люфт и стало подъедать масло литр на 5 000 - 8 000 (как ездить), заказал у китайцев за 6 500 на алиэкспресс вкладыш, поменял, жор масла пропал, в 330 тыс. турбина разлетелась)) заказал и поставил новую за 43 000, в 360 тыс. продал машину, статистики дальше нет).
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если вопрос стоит покупать новую или свою чинить-только новую. Гарантированно будет работать долго, при соблюдении правил монтажа\эксплуатации\некоторых доработок для увеличения ресурса и сохранности.
    Если вопрос какую новую. Гарретт.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а что за *некоторые доработки* такие? если не секрет ?? и на до рестайл разве ставилась гаррет? (мотор ASB)
  12. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    #32 seven, 2 апр 2016
    удалить
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Обратись к Петру Ratkov. Он все опишет в красках.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сам раззадорил и отправляет к петру..давай уж сам теперь договаривай ((или ты про тот бешанный тюнинг где они турбу примастыривали,и пол машины под нее заменили?, то я не готов к таким глобальным вложениям))
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Он предметно разжует, что и как нужно сделать.
    Тюнингом это сложно назвать. Улучшение эксплуатационных свойств автомобиля-так вернее.
    Но поедет она конечно красочнее даже учитывая твой чип.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    про 1 гаррет я знаю когда они делали ..*Gohanet*-ту вроде на его аудюху.. но там вложения колосальные были в этот проект..
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Тема называется Привод турбины. Есть контакты мастера кто привязывает привод. Это не моя тема.Я интересовался. Мне дали такой ответ.
    Привет!Контакты могу дать.Только смотри он новые не привязывает,говорит не пробовал и экспериментировать не хочет.Если сервак бушный или родной с турбы,то без проблем.Зовут Игорь. 9260072388.Позвонишь,договоришься когда подъехать.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    спс. если не трудно кинь ссылку на эту тему..чет не нашел такую
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
