A6 C6 Турбина TDI - вопросы диагностики и ремонта
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deniss79, 4 июл 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мож потому что я год назад мыл их и не сильно забились они.:shock:.хз
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а еще обьясните как делается гибридная турбина..вставляется кардридж другой?(где его взять?)..потом надо под нее прошивку править ? (если уже чип есть)..пилить ,точить надо чтонибудь ?
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Кто знает по опыту скажите пожалуйста. Осевой люфт 0,25 - 0,3 мм это критично?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Приятного мало..
  5. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    При каком рекомендация замены ремонта?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Начало положено. Его в принципе не должно быть. Радиальный, допустим. Осевой-нет. Главное не путать одно с другим.
  7. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Друзья, менял фильтр, присмотрелся к крыльчатке и обнаружил какие то засечки, см фото.
    Что это?? Как могло появится? Что значит? Чего ждать и тд?
    Интересны ваши мысли)
    3.0 TDI, Garrett. Пробег 250ткм (220 на чипе). Тянет хорошо, масло не жрёт, кароч без нареканий по турбе.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Крыльчатку пожрало песочком . Фильтр воздушный менять чаще и короб его аккуратнее закрывать .
  9. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
  10. Жек@
    Жек@ Новичок
    30 июн 2019
    4
    Audi a6 c6 3.0 tdi
    Вкратце опишу . Машина Audi a6 c6 3.0 tdi , старая турбина разлетелась причём горячую часть вообще не нашёл даже вала не. , а холодная разлетелась на мелкие кусочки и обломалась на валу , после поломки на холостых машина работала ровно по этому не думаю что что то отвалилось в движке ! Впускной коллектора , интеркулеры и все перед турбиной снимал чистил, вот собрал обратно пришло время ставить турбу и тут мне сказали что нужно посмотреть еще выпускной коллектор но до него не так просто долезть и снять его очень проблематично ( подскажите какая вероятность что туда попали обломки , и есть ли варианты не снимая как то убедиться что там нечего нету ? Стоит ли вообще туда лезть ?☹️
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Так в выхлопе попробуй поищи горяч часть, потом уде тогда и выпуск коллектора
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А куда они денутся? Там и ищи..
  13. Жек@
    Жек@ Новичок
    30 июн 2019
    4
    Audi a6 c6 3.0 tdi
    Я понимаю что они где то там , может вылетели в трубу ..., у меня стоят прямотоки ! Если они даже в выхлопухе я думаю не чего страшного пусть там и остаются . А вот выпускной коллектор по хорошему бы снять , но это проблематично так как там закисает все намертво и можно обломать шпильки и тогда уже все ‍♂️ А тачку нужно собрать в кротчайшие сроки . Вот и спрашиваю у знающих людей там только с движка может что то быть ? Или с турбины тоже части могли попасть ?
