Турбина умирает 2.5TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 20 фев 2012.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    может тогда объяснишь,для чего сапун соединен во впуск?а то из твоего поста что выше ты писал,это вообще не нужный аппендицит.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Экология
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да ладно,,не может быть,,в восьмидесятые тоже об этом думали????:lol:
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    )))Думали. К примеру концерн тоеты
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    может всет аки подумаешь? )))
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Слушай что ты хочешь услышать для чего нужен фильтр картерных газов? Или для чего нужна система картерных газов? Система нужна для вентиляции, фильтр нужен для сепарирования (отделения масла, от картерных газов) а вот шланг идущий на впуск или под машину на производительность мотора в целом и отдельно системы вентиляции картерных газов не влияет.
    Можешь доказать обратное дерзай.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на ресурс влияет!дальше додумывай сам.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Не влияет.
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    На скании езжу 850 тысяч я уже езжу сапун висит под машиной, и до меня висел.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не сравнивай х... с пальцем:umnik:
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    На 2.5 TDI висит с момента покупки. 6 лет прошло. Все работает турба дует) км около 100 тысяч я намотал.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В общем не кого не убеждаю делать как я) но если найдете доказательства того что от соединенный шланг вкг влияет на моторесурс отпишитесь)))
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    )))Егр тоже откройте, мотор должен дышать своим бздежом:)
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    И что хочешь сказать что грузовой тягач класса евро4 это палец, в месяц накатываю 15-20 тысяч.)
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поликарп, не моё дело конечно, но если сапун соединён с атмосферой то это не Евро 4, это Негро 0. На ВАЗ 2101 картерные газы уже шли во впуск, да и раньше наверное, но в 60-е годы прошлого века - так это точно.
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да не кто не спорит.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот и славно.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Турбированный и атмосферники немного разные вещи. Если в атмосфернике хреного отрабатывает сепаратор вкг(фильтр) это не страшно, а вот если в турбированном плохо отрабатывает сепаратор и вкг (особенно с масляными форсунками направленными на цилинды) это хреного вплоть до того что мотор уйдет в разнос, возможен гидроудар если интеркуллер без дренажа.
    Я не спорю что ездить лучше когда все стоит на своих местах и экологичнее и глазу приятно. Но личный опыт эксплуатации турбированных дизельных моторов говорит что лучше пусть шланг висит на улицу, чем крякнет мотор из-за плохой сепарации картерных газов.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Как по мне, так лучше изучить работу системы маслоотделения и привести её в порядок. Еще там есть устройство стабилизации разрежения в картере... А так то конечно да... Проще на улицу.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    стабилизация это и есть диафрагма на 2,5 бывают стоят клапана в самом сепараторе стоят. смысл стабилизации таков что при сильных оборотах мотора закрывается вентиляция картерных газов. тупбина создает нехилое разряжение и чтобы она не высосала все масло клапан закрывается на ухнарь, а если сапун на улице соответственно мотор дышит.
    повторюсь дело исключительно личное, кто-то катализаторы по соточке покупает, кто-то вырезает... кто-то егр глушит, а кто-то раз в полгода отмачивает коллектора в киросине))) и так далее... дело сугубо личное, сапун не как не влияет на моторесурс:)
