Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    я пока совсем зеленый в электронике :shuffle:
  2. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ленина , знаешь такого ?
    Он верно говорил :)
    Добавлю - учиться никогда не поздно.
  3. JustNsk
    JustNsk Участник форума
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    #2223 JustNsk, 20 фев 2012
    ШПЛ воткнул? Более-менее отстроить карту топлива - это фигня, 10 мин на холостых, ну и полчаса покататься в режиме автотюна.
    На мс-2 апгрейдиться тебе смысла мало (только если из-за шагового мотора РХХ) , лучше сразу проц мс-3 брать, хотя тут уж сам решай.
    Кстати если будешь чип менять дома будь осторожен, они достаточно чувствительны к статическому электричеству, я тут руками дотронулся прошиву всю снес случайно на чипе мс-2, щас мучаюсь прошиваю через программатор для моторолл, пока не добился окончально, но на связь через ком-порт уже выходит, что-то пытается отвечать, значит оживить можно. У меня уже пара таких неработающих процов мс-2 есть, если оба починю договоримся)
  4. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2224 -Jaguar-, 20 фев 2012
    Самое простое - это перед работой с электроникой помыть руки под краном :)
    Или припоять провод к батарее а другой конец к пластине металлической. Перед работой просто влажными руками поелозить пару сек и можешь приступать - ничего не спалишь.
    Но есть одно , но если в шерстяных вещах работаешь , то такую процедуру надо повторять периодически.
    Меня статика когда в гараже работаю сильно бьет. Так как работаю в 2-х кофтах шерстяных.
    Смешно, но так бьет что иногда просто в смех размышляю о том как там поживают коренные подшипники на случай пробоя )))
    Знаю одно точно. когда кофту снимаю иногда дуга в 1 см а то и 1.5 см бьет - а это 15 000 вольт минимум , хоть и ток коеечный ! Проц просто одурел в твоем случае от этого.
    ШПЛ вкручивал , когда ААН заводил - показывает фигню.
    Показания прыгали от 22 до 13. Хотя заливал мотор по полной. Наоборот показания должны быть в районе 8-10 (богатил сильно).
    В любом случае - стабильности никакой в показаниях я не смог добиться.
  5. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    так это потому что заливал.
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2226 -Jaguar-, 20 фев 2012
    Теоретически или сам в реале видел ?
    Мотор работал же ! И очень не плохо даже . А значит показания же должны быть ! Но не 22 или 13 даже. Там 8 должно было быть.
    Потом его выкрутил - чернючий причернючий. Помыл бензином головку ламбды и положил до лучших времен.
  7. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    Открываешь топливную карту, и "ловишь" прыгающий маркер (выделяешь несколько значений рамочкой и ставишь там одно число), когда он остановится на одном месте меняешь числа вверх или вниз пока не будет 14-15 АФР, делов на пару минут. Делать на прогретом до рабочей температуры моторе.
    Кстати очень бедно (22) может показывать и наоборот на очень богатой смеси, когда остается много не участвующего в окислении кислорода и топливо вылетает каплями.
    Промыл бензином - не боишься??
    Кстати лямбду калибровал на открытом воздухе перед первым включением?
    Выходы с лямбды точно нормально на широкую полосу поставил в настройках через ноутбук?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    "в дальнейшем сняли" 190 (bex), 225 (bam), 240 (bfv)...
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Нужно пробовать. Просто опасаюсь беднить больше.
    После того как СЖ понижу - не так боязно будет без турб экспериментировать.
    Бензином мыл по аналогии если очень богатая смесь - значит как выразился вылетает топливо каплями. Дело в том что через чур был в саже. Оставил бы на ночь прихватилось бы все. Быстро брызнул пару раз все стекло .
    Другой вопрос его WD40 можно промывать ? Он на его компаненты реагирует ?
    Да калибровка - просто на воздухе делал.
    Опишу как реагирует. НА холостых прыгает 22 18... даешь газку меняется и прыгает от 22 до 13 - то бишь при нагрузке.... ну в настройке дело - ясное дело. Потом в скайпе запущу при заводе попробуем отстроить.
    Продвижения :
    - взял ключ для рассухаривания - 1000 р.
    - купил набор по спец головкам для шпилек 1000 р- думал обойдусь головкой - чертос два ! один набор с 10 насадками за штукарь
  10. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2230 -Jaguar-, 20 фев 2012
    Забыл поведать о разговоре сегодняшнем.
    Поехал на рынок , там есть место по мотрке ну и турбинки меняют и все такое. Стоит Ниссан GT-R.
    Там стоянка. Я сотанавливаюсь. Выхожу я и но. Говорю пойдет тележечка , он спойлер тоже у тебя ничего. Поулыбались. Он оказывается тоже туда к мотористам шел. Заходим а там тип с Краснодара чемпион по Краснодару в драге. Шарит. Пока слово за слово. Говорю да вот тоже пробую Би турбо на свою. Сейчас выбрать надо до 8.5-9 СЖ. Ответ молниеносно - 8 не больше СЖ. Я гворю там тогда за 15 кубиков выбрать надо. Ответ мы в нивовском поршне 20 кубов каждую неделю выбираем до 2 бар дуем . Только стенки надо промерить .(полагаю тот же закон 6-7% от диаметра подсчитать.
    Сразу узнал где за 700-1000 р мне проточат все 6 поршней. + где пластины под коллектора купить как лом и где могут за 1500 каждуб выточить под турбы уже.
    Далее слово за слово (меня там чуток знают с моторке) один говорит он формы любые делает. Тот , окей драг 2107 есть , арки по кругу кинешь на 8-10 см.расширение и пороги бампера под наш расчет чтобы куллера влезли.?
    Эта 2107 куплена несколько дней с конвеера ! 14 000 км прошла. Приехала для мега тюна к ним. Делать моторку до 600+ будут и потом обвес.
    Не вопрос говорю. время только обговорим , посчитаю . Но не раньше чем через 2 мес. Он мол нам мес 2-3 и надо чтобы закончить и оттестить все. Ударели по рукам , номерами махнулись.
    За 15 мин узнал мелочевки на года два хватит обдумывать. Куда врезаться маслом , какие жиклеры какая обратка , куда обратку , какие трубы на выпуск , что с валами можно и где сделать у нас , что дуть сколько дуть и как дуть :)
    Значит надо 8 СЖ. Сказал это НЕ большой запасик и надежность. я говорю ну так низов ничерта не будет . Ответ на 2.8 ????? Мы 7.5 СЖ на ВАЗе с двиглом 1.5 литра делали со средней турбой , валит так что руки привязвай к рулю от 2000 об а то отрывает.
    Так вот этот тип что на ГТ-Р спец к ниму приезжал ,пока он тут пообщаться. Хочет к своим 470 до 600 увеличить.
    Интересно было пообщаться с челом который уже прошел через атмо-турбо.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    от 2000км в день?! :shock:
  12. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2232 -Jaguar-, 20 фев 2012
    Я условно сказал ! 14 000 это нуль если сравнивать мой пробег за 500 000 км.
    Сказал что с москвы ехала.
    Ты нашел что спросить !!!
    Флудер :flirty:
    Мож еще позвонить - узнать подробности про ВАЗ 2107 ? :)
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    2107 ... А у вас там волги не турбируют для драга? :laugh:
    Вот я понимаю, люди берут то что не жалко и дуют 2 бара - сгорит и фиг с ней.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Интересно, а есть моторы, в которые дуют 3 бара? :uhoh:
  15. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Подтвержу, у друга на турботазе степень сжатия 8. Кстати вчера заказал ему новую турбину Kinugawa Turbocharger SUBARU SPEC C Twin Scroll TD05H-16G 330HP Spool Faster. И еще фильтр для подачи масла на турбину, он сказал что берет масло с датчика, а не после фильтра, поэтому нужна дополнительная очистка. Он планирует снять 300HP с ней.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нафига...
  17. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Я хз, вот эта приблуда Turbo Oil feed line Filter 4AN Smallest 400 holes/cm^2. Может это как наклейка на стекло - добавляет лошадей
  18. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #2238 -Jaguar-, 20 фев 2012
    Поспрашиваю.
  19. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Откуда такие цифры ???
    300 коней.
    Я с 2.8 Би турбо, говорят , 250 - смерти подобно
    Баис твое мнение, по поводу моего проекта с надувом 1 бар. ?
    Цифра в лошадках желательна...
  20. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ну цифры могу примерно прикинуть. В стоковом 16 клапанном 1.6 около 100 лошадей. Доработанный впуск/выпуск это еще процентов 15 даст, пусть будет 115. Потом планируется наддув 1.2, в идеальных условиях еще надуваем 138 лошади получаем 253 лошади. Еще учитываем безбашенных тазоводов и отсечка у них сдвигается на 8000 оборотов, это еще плюс 30% в итоге получаем 328.9 лошадей. Это расчет для идеальных услових, огромные кулера, огромный впуск, вместо глушителя ведро, и т.д. и все равно будет меньше, но порядок цифры оценить можно. Я еще опустил мелочи типа верхового рессивера, расточки каналов, валы и прочей лабуды дающей по отдельности несколько процентов, но в итоге все это складывается в серьезный прирост. Отдать должное моему другу, он не пропускает ни одну возможность повысить мощность, и каналы расточил и выпуск у него зверский. На старой турбине(отвратная очень была) у моего друга настройщик сказал что 180-190 лошадок примерно. Мы пробовали считать по расходу воздуха получалось 230 лошадей. На стенды естественно не возил никто ее. Но машина шлифовала 1,2,3 передачу стабильно, резина стерлась у него в момент. Зачем такай мощность на переднем приводе загадка, как он будет ездить с 300 лошадьми вообще не ясно, даже с почти 200HP она у него становилась неуправляемой.
    Теперь насчет твоего двигла, вдуваешь 1 бар, это почти удвоение мощности, но только при учете доработанного выпуска/впуска, чтобы они могли пропустить в два раза больше. Кроме того турбины должны не сдуваться к отсечке, тогда только мощность будет максимально, в противном случае момент будет зверский, а вот мощность сильно не вырастет, для мощности нужны большие улитки, но тогда будет большая турбо яма. Так что 174 * 2 = 348 это теоретически твой максимум, а реальный прирост зависит множества условий. Так что если сделаешь все по уму, то 250-300 лошадок будет, ну если само железо выдержит такие нагрузки.
