Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #3061 -Jaguar-, 9 апр 2012
    У меня мозги же АБЦ :(
    Есть схемы на АБЦ
    Разве есть фатальные отличия ? Там пару датчиков разные должны быть по воздуху и по регулятору ХХ...
    В скайп кину.
  2. JustNsk
    JustNsk Участник форума
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    есть у меня все схемы. потом и на ABC нарисую когда время и желание будет.
    распиновка абсолютно другая
    навскидку из 64 пинов совпадают меньше десятка.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ничего не скажешь.
    Флудораст этот Зерг.
    Нет чтобы схемы какие подкинуть :D
    И все же Илюха реально помогает по проекту.
    Респект.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  7. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    #3067 JustNsk, 9 апр 2012
  8. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
  9. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
  10. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #3070 -Jaguar-, 9 апр 2012
    Я официально продолжаю проект.
    Появились финансы.
    Но проблема в том что сейчас нет почти времени.
    Озвучу список того что нужно купить. И что нужно доработать.
    Ржать думаю хватит , к делу.
    Первое - колено. Точить под коренные вкладыши. Коренные шейки колена вроже не в допуске -их точить А вот шатунные в норме - чисто вкладыши подкину.
    Завтра или после завтра приедет человек с микрометром скажет . Если не в допусках и шатунные тоже точить. Но прежде чем заказывать вкладыши колено изучить надо.
    Потом этот же чел с нутромером скажет что там с цилиндрами. НО ниже 11.5 у меня не было компресси... минимум 11.5 максимум 13 с копейками ...
    ТОчка тянет прилично, могу сразу не осилить и НАДО ЛИ если компрессия не ниже 11.5 ? Возможно притирка клапанов все выровняет.
    Далее что заказываю.
    1-Кольца Кольбен
    2-Втулки шатуна
    3-Упорные полукольца
    4-Шатунные вкладыши
    5-Полный набор прокладок от фирмы Glyco
    6-Сальники (их там три)
    7-Еще один радиатор закажу такой же что и тогда купил - все пашет и не течет - хоть и китай. (Морф грозился прислать заводской рабочий - пропал , я уже и вина ему приготовил 5 литро - не хочет :) )
    Пока идут детали делаю клиентов и точу поршни, и протачиваю колено под новый размер для вкладышей, далее без колец под микро весы все 6 поршней ( допуск + - 0.5 грамма ) , чищу каналы , драим головы и притираем клапана.
    Все уперается в работу и время которого нет. У меня стройка началась. Буду кроить и делать движку тут уже никуда.
    Сейчас 4 клиента + стройка (которая сожрет меня полностью через пару мес) + моторка + делаю сайт. Трудно - а кто сказал что будет легко.?!
    Пока никаких турбин.
    Далее собираю , запуск. ! Ставлю все на спец стенде и вешаю радиатор. Далее он тупо работает несколько часов , ток бензин подливай. Так 2-3 дня, ток надо будет что-то придумать с глушаком. Завод есть на его трубки приварю чер мет и в глушак с глушака через кальян на улицу.
    После отработки 2-3 дней по 2 часа в сутки будет виден результат. Вот тогда сразу закажу пару турбин с Владивостока. Буду уже думать инженерику как и что куда проводить по маслу и куда лучше врезаться.
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #3071 Ruslan_91, 9 апр 2012
    а что должно произойти за пару дней по 2 часа? :shock: кстати смотрят не саму компресию а её расброс по цилиндрам
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    даже на английском нет. картинки и так рулят технический язык понять большого труда не составляет .
  13. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    так слова там вумные слишком
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так там и датчиков раз два и обчелся, крабюратор сложнее)
  15. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    мне нужно подробное описание что как работает, например газ если поставить как форсы отрубать но чтоб искра была? дайте мне все схемы :)
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    отлови ганса толкового он тебе переведет запросто)
  17. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    так не осталось у нас фрицев, повыгоняли :)
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну "Лесные братья " остались наверное) читал что в Вильнюсе нацистские флаги даже вывешивают иногда...
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это больше по зомбоящику показывают. Нагнетают атмосферу.
    Там половина населения русские.
  20. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    вообще не понятно зачем тебе описание словесное?
    вешаешь реле и отрубаешь
