Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    ААН 12V
    Уже 4 года сплю по 3-4 часа и беспокойно ))))) Не привыкать !
  2. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #3322 -Jaguar-, 23 апр 2012
    По делу.
    Есть движения.
    Сегодня встретился с тем токарем , что по поршнюхе точить будет.
    Мужик на все руки и с головой.
    И так на чем порешили.... Выбрать он может что захочешь.
    Главное сказал -" Я буду выбирать как захочешь , только скажи сколько и где."
    Другими словами он замерил толщина материала составила 9 мл. Изначала 9.5 но скинули 0.5 для надежности. так как дно не одной глубины с внутренней части поршня. Далее делаю так ... Сначала делаем сферу чтобы стенка составила не меньше 5 мл. Делаю замер. Если спямо сфера не выходит то уже глубже не лезим а расширяем стенки. Т.е. из сферы чтобы получить степень сжатия 8 уже делаем цилиндр пока не будет -16 кубоков., может не получиться чисто сферок так как глубина врезания ограниченна 4 мм (грубо по любому 5 мм надо оставить стенки)
    По подсчетам чтобы было 8 СЖ - это надо убрать 16.5 кубиков НО есть полу пояски которые срезаю на краях поршня. Они на пол куба точно потянут. Так что буду 16 ровно выбирать.
    А теперь самое главное. Спрашиваю сколько. Ответ 1300р. за все 6 !!!! Вот это я понимаю аналогия если бы брал изначально новую поршня за 10000р. с уже такой степенью сжатия.
    Полагаю вес уменшится изрядно. А значит все в сборе не превысит 1 кг ! так как сейчас 1050гм. А у меня весы микро меры до 1000гм. После обработки все 6 комплектов смогу выставить +-0.2 гм !
    Договорились с ним как будет у меня 3-4 часика звоню, режу стекло беру шприцы и еду к нем. И там уже все в открытую делаем вместе все. Так что никаких "котов" в мешках.
    Возможно послезавтра уже будет 6 поршней готовы.
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    и ценник адекват :thumbup:
  4. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    На бензин рассчитываешь или что покрепче? :)
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #3325 -Jaguar-, 23 апр 2012
    С бензином прикол будет по ходу :)
    Запускать и обкатывать без турбин буду на 76 как бы не пришлось )))
    А так 95 и 98 конечно с турбой. Хотя степень такая сжатия приблизительно на 2 бара тянет - я про 8 СЖ. Так что 92-95 пойдет за глаза если не больше 1-1.2 барика.
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а с метанолом сколько ж бар можно? :rock:
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #3327 -Jaguar-, 23 апр 2012
    тут не правильно ты вопрос поставил :) С метанолом сж бы пошла и 9.5 :)
    Все уперается в СЖ а не в актановое число.
    Можно было бы и не понижать СЖ у меня и 10.3 до 2 бар катай ,но тогда там уже покруче метанола тогда надо лить :)
    Спасибо , не надо :) У нас 98 на двух заправках в городе всего про метанол и все производные его - вообще молчу...
  8. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    :shock: а если СЖ 8 то не надо круче, метанол сойдет? :chainik:
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    При такой СЖ на метаноле думаю бар 5-6 дуть можно запросто избытка :D
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    детонации может и не будет , но двигун разорвет как тузик грелку :rollingeyes::laugh:
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    :lol: Такого же мнения. Тут уже детонация по боку когда такая нагрузка...
    Да и турбины будут по 100 000 р. каждая тогда с таким давлением !
  12. JustNsk
    JustNsk Участник форума
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    76 щас бенз вроде щас не продают... у нас и 80 не купишь особо...
  13. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Верно подметил 76 уже 80 типа. разницы никакой думаю )
    Не у нас 80 полно ! На каждой заправке почти...
    Вот без турб покатаю на всех от 80 до 98 и посмотрю что там мне Широкополоска покажет - интересно же :)
  14. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    будь готов к тому что на такой сж без наддува будет ехать плоооохо
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Конечно ! Уже готов :)
    Чудес не бывает Илюха :)
    Но думаю при нагрузке за 4000 об будет подхват. Но до 2000 тошнить будет еле еле - мое мнение.
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    побольше бенза, поменьше октана :D
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    :thumbup: мы верно думаем !
    80 если будет много ВОДКУ или СПИРТ лить придется :laugh: - шуТЮ
  18. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    а что ты смеешься, впрыск воды, спирта, метанола, или водки достаточно распространенная вещь
    наоборот позволяет увеличить детонационную стойкость
    на впуск ставятся пара доп инжекторов, бачок, в мс эти все дела поддерживаются (staged injection, water injection, dual fuel, flex fuel), все прописывается, карты-углы-настройки на ходу меняются.
    в мс3 также еще есть поддержка топливного сенсора (flex fuel sensor, ставится серийно на новые форды например), который определяет % содержание спирта в бензине (это если попеременно на Е85 или обычном бензе ездить)
  19. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    :eek::uhoh:
  20. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну как бы слышал про это Просто не знал что МС все поддерживает :)
