Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ставлю от ВАЗа .... вкл - 82, выкл 87 !! то что надо !! Еле нашел такой !
    Так как движок ВСЕГДА будет горячее ОЖ...
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    странно, но на впрысковом тазе используют датчик 102 градуса. :shock:
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Подкину порцию для размышления...на турбомоторах (не всех правда), в частности для 2.7т используется система афтеркулинга - это электропомпа, врезанная в систему охлаждения и термодатчик ОЖ. Смысл системы в том, что после остановки двигателя и выключении зажигания температура ОЖ будет расти потому как подкапотное пространство горячее да ещё и турбы с коллекторами с высокой температурой нагревают систему и подкапотку до высокой температуры. Вот тут при достижении температуры ОЖ допустим 110 градусов (именно при заглушенном двигателе) включается вентилятор радиатора ОЖ на первую скорость и электропомпа для прокачки ОЖ по большому кругу для её охлаждения. Штука полезная, поизучай систему и схемы да внедри, там ничего сложного: электропомпа, датчик температуры и реле управления.
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да да , я еще помпу колхозил от Газели :D
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Смысла нет от казели, бошевская стоит полтора рубля.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    "ничего сложного" на aan. на моторах bel/bes все далеко не так тривиально:)
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Обладаю AAN двигателем, знаю о чем говорю: примитивная схема - датчик + реле управления + помпа, проводка само собой.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так предыдущий оратор и говорит, что на AAN ничего сложного.. :)
  9. JustNsk
    JustNsk Участник форума
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    подскажи номерок пожалуйста, хочу такую
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Идея сама хорошая ! Но ценик если бы полтора рубля - тоже задумался бы... Но не сейчас тогда. всеже 5 000-6000 есть куда более в важные вещи засунуть... На разборе мож купить рабочий - другое дело !
    Думаю как раз и будет 2 рубля где-то.
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот поэтому я и колхозил от Газели , она как раз около полтора рубля стоит :nod:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Pierburg 7.02078.05.0 от Вебасты. Вечная и не дорогая. Около 2800-3000р.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Если почитать по моей ссылке, то там номер помпы указан и ценник ей 1700.
  17. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    спасибо! у меня ценник 1400, заказываю =)))
  18. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    БриджХос - спасибо ! Реально интересная вещь за копейки ! Не ожидал что такая штуковина будет стоить 1385 рублей !!
    Обязательно внедрю в систему как припрусь с Ростова ! С такой штукой я вообще могу собратиь схемку и подкинуть кодик на микрухе и с ОЖ делай что хочешь ! Вопрос.... Если выкинуть помпу завод , то этот потянет всю систему целиком а не просто как проточик после выключения ?
    Другими словами в замен стока помпы его хватит номально качать ? Я тогда все вообще электронно сделаю на микрухе !
  19. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    так делать нельзя, во-первых его не хватит, а даже если и хватит то рискуешь сразу всем двигателем.
  20. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Тоже так подумал. Просто заманчиво очень.
