Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    в ААН нет карбюра, точно тебе говорю :nod: посмотри в интернете инфа 100 проц
  2. JustNsk
    JustNsk Участник форума
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    если серьезно то серый доделает вот и посмотрим...
    вейв пишет что алгоритм подразумевает некое учитывание сигнала с дросселя... я не знаю по этим мозгам ничего, если бы сабж был на мотроне то может что-нибудь бы подсказал..
    вообще по логике при чистом maf алгоритме даже если немного дунуть то маф посчитает увеличившуюся массу воздуха и эбу нальет столько сколько положено. другое дело что мафа в конце на высоких оборотах не хватит (да и не только его, еще форсунки).
  3. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    разногласий между МАФом и потенциометром дросселя не будет?
  4. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    я же написал что не знаю, зависит от того как выглядит основное топливное уравнение в эбу ААН
  5. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    уже есть, поэтому и дергается.
    сильно дуть нельзя, надо сопоставить расход воздуха при геометрии ААН при 8000 и максимальными 6400, разница - запас по тарировке мафа.
    подкрутить кривую мафа под новые условия, возможно что-то получится.
    если бы знать где сидит коэф К, можно было бы вонзить маф от нисцана и с легкостью поменять форсы на 200-300 кубов.
    компрессор за дросселем - это хорошо. решается сразу вопрос с байпасом. Муфта не нужна. ХХ нормальный.
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    ААН на 8000 это жестко :hot:
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Не все так просто, там три кривые линеаризации :cool:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    недорого кстати продается) http://noyabrsk.drom.ru/audi/100/7630570.html
  9. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #4569 Ruslan_91, 7 июл 2012
  10. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    есть сомнения. а адреса есть?
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Для ААН нет, только для AAN.
  12. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
  13. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    дык вы наверно тогда путаете хитаче ААН с бошем AAN.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Думаю принцип то один и тот же, одной таблицей весь диапазон нагрузок не пропишешь, разрешение будет маленькое. Поэтому в мотронике 2.3.2 три кривые 0-16, 16-64, 64-255.
  15. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    Логика в эбу разных производителей может быть абсолютно разной. К примеру на бмв даже на одном и том же двигателе использовались разные эбу (к примеру двиг м50 бош мотроник 3.х и сименс ms4x.x), и они отличаются кардинально.
    Разбивка на несколько табличек или кривых это обычное дело в бошах, да. Но принципиально это одна табличка или кривая, так как перекрытия нет.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    В принципе да. Я вообще-то изначально о том, что нет там какого-то волшебного коэффициента К, меняя который можно просто менять форсы и MAF как вздумается.
  17. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #4577 серый5271, 9 июл 2012
    Вообще-то , я про снижение шума от крмпрессора ! а в ы тут на мозги всё скинули :shock:
    с отключенными дохлыми лямбдами :thumbup: , а шкив поменьше, чтоб приход пораньше :shuffle: есть возможность снизить шум глушителем .
    ЗЫ. холостой ход впорядке :nod:
  18. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #4578 Ruslan_91, 9 июл 2012
    скинь видео, звук послушать :)
    ЗЫ как расход? :lol: :lol:
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну не получалается у меня выкладывать видео , но скажу, что звук как у стртрисеров на 8-ках с китайскими прямотоками и все оглядываются :shuffle: кстати видео уже есть в инете похожее :nod:
    вот уменьшение шкива - заставляет отказаться от муфты :shock:
  20. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    расход пока не знаю, т.к. не езжу с ним вкл.
