Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5041 -Jaguar-, 13 янв 2013
    О... здарова.. а то пропал :)
    не не... никакой кваки :))) Коробке кабдец сразу :)
    А вот об керамической сцепе уже подумываю...
    Сейчас датчики с анализаторами детона заказал сразу два штуки . Вот как приедут тогда поднимать давку буду до 0.7, так как в он лайне буду видеть что там с детоанцией происходит.
    Выдавило прокладку одну ГБЦ, изучил вопрос и уже лист меди заказываю , на станке скоро буду резать прокладки любые. На атмо в турбо это самое первое что бывает... лечится наборными или медяхой прокладкой. Но можно остаться на заводе только все причины убрать. До 1 бара выдержит при мега настройке. Мне от 0.5 плохо тут даже 0.7уже будет много :)
    Причину выдавливания уже знаю... от 92 отказался СРАЗУ ! 98 заливаю... Делал заезды с пару машинками серьезными. Весело было. Кстати давануло ГБЦ когда с Маздой МПС тягался , и это после того как он перетсл отрываться произошло - обидно :) Т.е. на старте он меня метров на 20 обул сразу и потом медленно но верно отрываться начал, на третей обе наши машины замерли :) И уже к 180 начал приближать .... но потом досада :) Ченчо какие там нахер японские машины с 200 конями...)
    Бал в конторе которая делаю турбо , прокатил , остались под впечатлением ребята.. Слова который знает что такое трубо ужд 8 лет сказал по ощюшением 260-270 коней. Это 0.55 ! Сказал, тебе повезло что на 92 прокладку выдавило. Конечно 98 только ! И до 1 бара дуй на прокладках Виктор рейтс + датчики детона + настройка по углам- углы сильнова то ранние были. Все делаю и карты правлю. Поговорил мол говорит если медяху вырежишь мало того что офигенно сделаешь так еще и мы всей конторой подсядем на заказы. Так что разговаривать нет времени. А кто не верит или ржет , мне абсолютно уже насрать. Извините мой французский.
    Доделаю все сопли и дам ролик на время 6.8 сек ! Больше нет смысла что-то обсуждать.
    Тему сразу закрою. И на этом все с Ауди и форумом.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    чейта ей кабздец, она ж другая будет :)
    тебе нужен буст контроль на разных передачах в идеале..
    А по поводу бенза - если детона нет, то разницы между 92м и 98м практически нет, мое имхо..
  3. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5043 -Jaguar-, 13 янв 2013
    Не не Вася... уже полез я глубоко.
    92 - 98 СТРАШЕННАЯ разница !
    Он делает на чемпионские тачки моторы.
    ГОоврит раз в мес стабильно приора на турбо заезжает. Так вот делаем обычно из 91 коня 250-300 ! Кто хоть раз на 92 сел после турбо переделки сразу к нам на переборку приезжает , говорит. Разница КОЛОСАТНАЯ !
    И говорит если у тебя прокладу выдавило и мощность хорошая то узлы все хорошие. И сделано хорошо (приятно было) , мол выдавило из за угла и 92 бензы(детонация) Когда первую выдавило голову то думал что болты подвели что тогда закручивал. Поставил новую прокладку от ВАГА (1700 рублей) и вот встал с МПС выдавило вторую не ВАГ(новую) а со второй бошки- рейнса... ПОтом уже с ним пообщался , как бы говорит обычно выдавливает сразу у всех после атмо в турбо , надо сразу наборные или медяху. НО если давит на 0.5-0.7 это значит не правильно. На 0.5до бара не должно. Сказал про бензин он да ты че Лёха ! Чтобы на 92 ездить нужно СЖ 6-6.5...
    По бусту все отлично ! Пшикалка (блоу офф) шипит как змея только очень громко , но не так как думал будет орать :) Все узлы , температура и выхлоп при нагрузке 680 и больше не было. До 4-ой передачи не добирался выше половины оборотов ) страшно . Вот кстати когда с МПС тогда и на 4-ой выдавило. Я остановился , тот тип вернулся глаза на лоб говорит ты что с ней сделал ? Так как он видел когда я начал по тиху его настигать. Оставил номер - я попросил , мол сделаю встанем - запишу на видео :) Он дал номер...
    Сцепа с огромным трудом справляется. Если перехожу на третью и придавливаю ЧУТОК сильнее гашетку то 1 сек букс идет потом хватает. Т.е. если клацать передачи как формула один то на 4-ой разнесет ее за 5 заедов....
    Короче сейчас меняю вторую прокладку и жду уже блоки обнаружения детонации на каждую бошку. Работаю на медной прокладкой уже. Буду делать ободки и под каждый канал ... Лист 1.5 будет. обжигать и так далее... Но это уже не тут обсуждать :)
    Еще новость... ОТ того же человека что делает роторы и турбо 500+ ! Ты знаешь что при 0.5 может быть результат и +50% от мощности а может и +100% ! Т.е. есть такое понятие как прокачка по диаметрам впуска и насыщение. Т.е. при баре со 100 коней может быть 300+ например ! Вот что что была новость я уему впуск привез он говорит мол у тебя не +55% а больше по таким прокачкам я же растачивал впуск коллектор если кто помнит. Сильно по 2-3 мм !
    Результат хороший ! Доказывать не буду ничего :) Просто покажу еще пару роликов в догонку .... Думаю тут ничего Ашеф не поменятся. Так же будут сидеть и тролить всех новичков :)
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    хорошо, подчеркну :)
    Я к тому, что если у тя на 0.5 ща детона не было, то 98й смысла нет лить, разницу не почувствуешь
    в этом смысла никакого нет (если машина вообще заведется)
    т.к. тот же атмомотор с сж 11-12 будет ехать почти так же как этот 6-6.5 на баре
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5045 -Jaguar-, 13 янв 2013
    Ты не понял. У меня угол был слишком ранний + детон был на 92 бензе !
    Вот в дуэте они сыграли в прокладку.
    Детон копеечный но был ! А у нас прокладки высокие , под 2 мм новая не обжатая. Стенки давит на ура. Он сразу сказал что нужна медяха или наборная ! Это первым делом. и то после 1.3 бара. Но если настройка все отлично то до 1 бара держит заводская. Если давит есть причина. С одной стороны это хорошо что выдавило , если бы не выдавило прокладку то могло выдавить клапан или вообще бошку приподнять или пошне бы досталось, это как бы предохранитель у меня сработал :) Он спросил мол в какой момент. Я говорю в 4000 об на 4-ой(он со мной одновременно на 4-ой сказал и засмеялся), мол конечно самый момент мощности и детонации...
    Говотир это все нормально. Но были бы медяхи или наборка то за СЕЗОН( а не 1 день как многие умничали) ухрюкал бы моторен. натсройка - все.
    Датчики жду короче детона. В он лайне теперь уже все что только можно будет у меня . и ЕГТ , и ШПЛ , и ДВА котролера анализатора по детонации и Ваккум и все что надо...
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну давай, удачи!
    к весне доделаешь?
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5047 -Jaguar-, 13 янв 2013
    А что там доделывать ? Сопли только ! Завтра куплю проклудку и поставлю. Первую за 4 часа собрал поставил. + 2700 рублей денег.
    Сейчас 1700 с болтами уже так как виктор рейтс будет и так же 4-5 часов дел... Все ! Катаюсь и выкатываю 92 бензин(его там 10 литров) ну и 98 + углы на 5 ниже + жду приблуды по детонации... Отстрою надув на 0.2 по буст регулятору на 98 покатаю пока приедут приколюхи... Отстрою углы и карты по ДРОСЕЛЮ , по лаунчу , по прогреву ...
  8. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #5048 Капитан ШОК, 14 янв 2013
    Как же меня умиляют замеры мощности "жопомером" и время разгона телефоном! :)
    Давайте все-таки отталкиваться от реалий!
    Возьмем мазду МПС (кстати какая именно была 3 или 6?)
    Пускай будет мазда 3:
    Снаряженная масса 1485кг, мощность 260 л.с. Получается 1л.с.на 5.7кг массы авто.
    А тепери возьмем машину Ягуара:
    по его словам
    Ну пускай даже будет 1200кг!
    Со слов того кого он катал
    Ну возьмем минимальную цифру 260 л.с.
    Получается 1л.с. на 4.6 кг массы авто
    А если взять массу 1100кг и мощность 270, то вообще получается 1 л.с. на 4 кг.
    При таких показателях Ягуар должен был просто улететь от этой Мазды, а оказалось
    Сразу на 4 корпуса Мазда улетела от Ягуара и продолжила отрыв. :) Про то что Ягуар начал ее догонять на 180 я не поверю никогда, т.к. МПС свободно набирает скорость до 250 км/ч. А вот, то что на 180 км/ч водитель мазды сбросил газ, ибо и так уже далеко уехал и смысла дальше отрываться не было, я поверю.
  9. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    Сложно замер сделать, хотя бы телефоном с андроидом? Есть несколько программ меряют разгон + - пол секунды да и мощность посчитает, только машинку на весы сгонять надо.
  10. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #5050 Капитан ШОК, 14 янв 2013
    Да, кстати, разгон у МПС, при идеальных условиях и хорошем зацепе 6.1 с. С учетом того, что далеко не каждый водитель может показать такое время на МПС, да и к тому же вряд ли был хороший зацеп при такой температуре на улице, данная МПС разогналась до 100км/ч в лучшем случае секунд за 7.
    А с учетом того, что она еще и сразу уехала на 20м, то твой разгон до 100 был, в лучшем случае, 8.5-9с, но никак не 7.1, как ты писал ранее!!!!
    А вот видео Мазда 3МПС vs Мазда 3 Спорт 2.0 Атмо
    Разгон у Мазды 3 спорт 9с до 100км/ч. И как видно из видео Спорт не отстает от МПС на 20м, хотя разница в разгоне 3с.
    Так что твой разгон, похоже, даже не 9с, а вообще в районе 10с.
    http://www.youtube.com/watch?v=YoCyujFxrM8
    Тебе надо, сначала, попробовать заехать с маздой 3 2.0 или фокусом 2.0. Если их объедешь, то тогда результат на лицо! А до МПС тебе еще, как до луны!
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Шарик ты болбес(из простокваштно эпизод) :)
    Была МПС 6- ка. полный привод :) Заметите товарищи , троли сменяются , сначала ченчо , зерг , на смену им пришли другие)
    Ты видать не понял :) Что на ролике что я давал я на 7-ми летней УЖЕ ПЛАСТИКОВОЙ (они дубовые катки уже- рассохлись) ,на бусках 7.2 показываю ! Посомтри еще раз ролик "противный" возьми секундомер в руки , как ты меня достал уже. Теперь отними от того что получил буксы , которые на первой передаче ужасны и что ты получишь ?
    Про МПС, он полный привод у меня резина говно ! Пока я "грел" резину он набирал обороты и разгонялся. Вот почему при 180 я только настиг его по скорости. И еще встань с МПС ты ! У тебя же там 2 литра + ЧИП короый +40 коней дал из 200 заводских... Это получается + 20% чипом получил... Охренеть !
    Встань с МПС , да опишешь потом !
    Бошкой подумай что при СЖ 8 выносит прокладку , как должно ехать ?????????????
    Обсуждать с тобой вообще больше нет смысла , ты видать не пробиваем ! То ты пишешь что не потяну , теперь у меня получается что я должен ламборгини объезжать ...
    Не флудерасть а ! Катайся ровно на 2-х литрах и не парь мозги.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тип привода учел, умник? :hi:
  13. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ну блин смешно очень! :) Вставал я с МПС6 и не раз! Т.к. МПС на ручке, а у меня автомат, то все зависит от прокладки в МПС! Бывало она от меня узжала, а бывало и наоборот! По поводу +40 л.с., ты видимо совсем не знаком с программами под турбомоторы??? Так зайди на любой сайт, хочешь к Revo, хочешь к APR, а хочешь к местным (форумским) чиповщикам обратись. И везде тебе скажут, что на 2.0tfsi прибавить чипом 40л.с. вообще не проблема, т.к. многие +60л.с. делают только чипом!
    Я тебе еще раз говорю, для начала встань с маздой 3 2.0 и попробуй ее объехать! И видео выложить не забудь, чтобы было понятно как ты от него далеко уезжаешь или он от тебя! А с МПС тебе вставать бесполезно, что с 6, что с 3-ей!
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да турбомотора это вполне нормально..
    Поднимают немного давление турбины, соотв. ресурс ее может быть немного ниже...
  15. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Во-первых не было сказано какая МПС, умник!
    А во-вторых, ты учел вес МПС, умник! 6-я МПС еще тяжелее 3-й!
    Как же тогда турбо-тазики на моноприводе объезжают 6-ю МПС!
  16. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    http://www.youtube.com/watch?v=H0X_rSS2S_U
    Возьми секундомер ! Потом отними букс СКОЛЬКО ЗАХОЧЕШЬ ! ЧТо получишь ? Объяснять не буду ничего, попрошу только , чтобы следил за темой а не засерал.
  17. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Мои 2 литра уедут от тебя также, как и та МПС! :)
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Явно не на первой и второй передаче, умник :hi: ЗЫ резину не забудь..
  19. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Вот вот...
    Он видать не тянет что если тачка полный привод и весит на 400 кг больше то сила сцепления в разы лучше чем 7-ми летняя разина как дуб и передний привод...
    Ладно разговор ни о чем. Он меня обгонит 200+40 чип + автомат как и все мазды МПС... в короых 260 и полный привод.
    Пойду прокладку менять. Купил болтики и прокладку ГБЦ все Рейнтс.
    ШОК - тебе ник подходит :)
  20. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #5060 Капитан ШОК, 14 янв 2013
    Так они до 4-й передачи разгонялись, умник! А на 180 тазики уже уезжают от МПС, а тут даже догнать не смог!
    -Jaguar-
    Я тебе еще раз говорю встань с моноприводом, лучше маздой 3 2.0 и тогда все станет ясно!
