Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ты будешь говорить что мне делать ?
    Это у тебя 2.0 ДТМ (480 коней там если что), куда мне до тебя , я с ВАЗами , велосипедистов технично пообгоняю пока.
    Ты не понимаешь видать ,что если проект успешен , то 2.8 Турбо на 0.55 баре это не так отдаленное 2.7 бт... Вопрос в том сколько протянет мотор атмо , но в мощах я только за счет клапанов от него теряю , хотя у меня на 0.1 объем больше. Это не компенсирует клапана но сгорание идет что там что у меня одно и тоже ! Это 0.55 бара а что же ты орать будешь при 1 килограмме ?
  2. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ну теперь понятно, как у тебя получается 7с! :D Мало того, что ты до 100 так и не разогнался (в реальности) так еще букс отнимать надо! :lol:
    Я же тебе там уже писал, что при пробуксовке колес можно и за 2-3 с до 100 по спидометру разогнаться! Все зависит от степени пробуксовки!
  3. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Я орать ничего не буду, скорее ты будешь плакать, что мотор накрылся, если проблемы начались уже при 0.5!:)
  4. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Опять Леху растролили. Да и что вы про тазики заладили, они вас обоих объедут как стоячих.
  5. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #5065 Капитан ШОК, 14 янв 2013
    Ну да, конечно! У 2.7t степень сжатия 9.3 и давление 0.7. При этом он выдает 250 л.с. А у тебя при СЖ 8.25 и 0.55 бара выдает аж 260 л.с! :laugh:
    "Жопомер", как всегда, все преувеличил!
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Так нельзя считать. Намного больше факторов. Насколько знаю на 2.7tt небольшие турбинки, у него максимальный крутящий на низких оборотах, соответсвенно на верхах они сдуваются и мощность маленькая. У Лехи на буст выходит только с 3000 оборотов, значит дуть будет практически до отсечки. Так что когда идет речь о максимальном давлении нужно уточнять на каких оборотах это давление.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не все это к сожалению понимают..
  8. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    bais,ASheff
    Ахаха, вы посмотрите какие турбины стоят на audi (K03) и посмотрите на турбины Ягуара (от легнума по-моему). Тут еще можно поспорить у кого они больше!:hi: А то что у него они начинают раздуваться после 3000 тысяч, так это уже к нему вопросы, ибо это он так настроил!
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    больше не значит лучше, учи матчасть :hi:
  10. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Речь шла не о лучше или хуже, а о размерах турбин и давлении! Если они у него меньше, то раздуваться еще раньше должны по идеии, а мощьность (при 0.55 бара и 8.25 СЖ) никак не может быть тогда выше, чем у 2.7t!
  11. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    #5071 MIXOH, 14 янв 2013
    Капитан ШОК, ты что тут со своей безпонтовой теорией лезешь, не видишь тут практики собрались, строители мошных турбомоторов, им некогда в калькулятор тыкать.
    смесь на холостых настроить бы, AFR 11 на холостых это ппц. и ли настолько невтерпеж, что на всякие мелочи некогда отвлекаться ?
  12. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #5072 Капитан ШОК, 14 янв 2013
    На 2.7 максимальный крутящий момент в диапозоне 1800-4500об/мин, а максимальная мощность при 5800об/мин. Ягуар (как он говорил) больше 5000 не крутит! Так получается у него уже на 5000 об выдает 260 сил! Вы сами в это верите? Это же простая математика и физика! Или Ягуар преодолел законы физики? Ну не будет там столько сил и такого разгона при 0.55 бар и 8.25 СЖ.
  13. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Это пять! :thumbup:
    Пускай меряют "жопомером"!
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ягуар сфоткай как выглядит клапана и фаски.
  15. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    если бы не выдавило прокладку то могло выдавить клапан или вообще бошку приподнять или пошне бы досталось- это сила! Это5!!!
  16. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Кстати да, а куда его выдавило бы? :thumbup:
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Все поменял. Покатался... завтра выежу 92... поменял углы уже чуток. Жду ДД блоки...ничего коментить не хочу....отсечка 5800 стоит. Турбтгы от 280 сильного мотора !!! при его 2.5 - это так для дятлов...
  18. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    читал про портинг 2,7т так там утверждали, что головы от атмо 2,4 - круче
  19. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Во-первых интересно кого ты тут дятлами считаешь!
    Во-вторых, что с того что на том моторе 280 сил? Какой из этого следует сделать вывод?
    А на 2.7t обычный чип дает 320-330 сил! Это так для умников!
  20. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    :laugh:
    Ааа.. дайте мне неопычный чип, пожалста :laugh:
