Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Макс сто процентов не слушал продвинутых интернет-тюнеров с нашего форума)
    За 10-ку - прикольно :) ну 3700 это железки! уверен еще 2-3 куска сверху это минимум. и того 7-8 косых против моих 76мм труб под впуск от водо-отопления ) Считаю нормально для начала :flirty:
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Сравни подходы и исполнение( а так же различие в моторах). И поймешь почему наша бригада так протролливает нашего тюнера.
    Уверен если предложить ему(034) дунуть в ААН он покрутит у виска и скажет "давай до свиданья".
    Пысы голодные тролли рано на работу выезжают, ибо пробки.:p
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Как узнать пригодность двигателя для турбирования, если его до этого никто не турбировал? :laugh:
    ПС с тобой не интересно, ты мыслишь стереотипно...
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Как это не турбировал? А 2.7ТТ что из другого теста слеплена или это заново сконструированный мотор?
    ГБЦ что разные? Прокладки ГБЦ? Увеличена степень сжатия да ход поршня. В остальном блок(бугеля/постели, каналы смазки и охлаждения и прочее) были заводом изначально рассчитаны под эксперименты с турбинками(то есть в них заложен запас прочности, что в ААН нет и не было никогда).
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    тазики никто не расчитывал под турбо , однако они существуют
  6. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    ну таз турбуется за 50 тр и ездит неделю после этого, а ввалить в говномотор 150 и получить 260 сил это глупость. Еще раз повторюсь, что с точки зрения личного опыта строителя, проэкт замечательный.
    За 200тр можно с нуля построить мотор который на стенде показал так
    а на дороге так
    квотр на переднем приводе 11,6
  7. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Про тазикы вы зря. Они очень злые. Да нормально они переживают турбирование. У меня друг каждый день ездит, причем работает на машине, пробеги у него зверские, масло чуть ли не раз в месяц менять приходиться, при этом дует 1.5 бара и крутит до 8000 оборотов.
  8. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    ну а бюджет ? любой 4ц мотор можно турбировать за 200 тр, и он будет бегать и не пукать, а кроилово ведет к попадалову
  9. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ну бюджет сложно подсчитать, он делал в несколько итераций и на моторе уже третья турбина по счету. Но примерно 150-200к он точно потратил.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    потому что там короткоходный мотор, а тот же AAN или AAH длинноходные..
  11. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ты про коэффициент RS ? Он увеличивал ход поршня, чтобы увеличить объем. Т.е. заменил колено и поставил шатуны покороче.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Отношение диаметра к ходу поршня
  13. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Вообще это отношение длинны шатуна к ходу поршня.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я не про RS параметр, а про короткоходность двигателя
  15. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Понял
  16. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5156 -Jaguar-, 17 янв 2013
    Совсем другая машина на 98 и с углами стала.
    Но температура выхлоп СРАЗУ подросла !
    Без нагрузки 400 ! Под тапкой в 50-60 % дроселя при бусте 0.55 - 740 град. !
    Пока все отлично ! Но уже показатель , так как у меня в нагрузке с тапкой в 100 % дроселя не было и 650 ! Так что движусь в правильном направлении
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    теперь бенз догарает в выпуске
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    почему?
  19. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5159 -Jaguar-, 17 янв 2013
    Пока ты в живую не увидишь а только чисто по СЛОВАМ, что тут только и делается - не поймешь ! Никаких не догарает в выпуске ! Теперь бенза 98 такт распада дольше и процесс горения больше , тепла больше.
    Все о чем мы на этом форуме говорим, в живую и на практике никто не видел ! Что самое интересное утверждают со 100 % что вот именно так и точка, так как мне говорили ,я читал и так далее...
    А на практике очень многое по другому !
    У меня сейчас 75% все что обсуждали - не так показывает и получается.
    92 бензин горит быстрее и сильнее у него меньше -С- связей... У 95 -С-С-... больше... взрыв дольше , значит нагрузка на поршень ступенчатая, у 98 -С-С-С-С.... еще больше... и взрыв идет распределенно, этапами как бы и мягче относительно 92 страшно разница...
    Вот что я вижу из за чего выдавило прокладку :
    У нас ОЧЕНЬ ранний угол и сильный взрыв от 92 АИ... Т.е. поршень еще не дошел в ВМТ идет сраный взрыв , мало того что поршень не дошел он еше и компрессирует этот взрыв сжатием ! Трэндец ! Теперь ладно идет детонация и выпуск... Там страшное давление и от того что мы сжимали еще у нас не все топливо могло сгореть, тут выпуск давление резко падает идет сильнейший хлопок в виде почти взрыва ! Я не шучу страшные хлопки !
    Полностью думаю картину поясняет все что было. Какая прокладка такое выдержит. Конечно ее выдавило.
    Сейчас хлопки гораздо меньше , языков пламени на отсечке гораздо меньше. А температура повысилась за счет более правильного сгорания смеси - это очевидно !
    Вот пример, раньше огнем стреляло и звук был как от дробовика. А сейчас мягче намного звук и уже нет пламени почти. Это о чем-то говорит ? Даже не из выхлопа а из турб не видно.
    разница на столько что мотор на 30% стал тише работать. При нагрузке в 50-60 % дроселя едет его не слышно ! Тяга на низах подскочила сильно...
    Не могу подтвердить слова в виде ролика так как 50-60% дроселя.Без ДД полной тапки не будет.
    Дорога подсохла , у нас +7 было сегодня ! Там где делаю старты вообще все просохло. Ждем ДД блоков...
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    горит что 92й что 98й одинаково по скорости, и удельная теплота сгорания одинаковая..
