Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    обшибся, но Леха все равно не правильно считает
  2. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Лёха по формуле считает )
    Паш а вот ХЗ где такие фильтра брать. Брал давно и фирму. Мыл уже много раз. Карбон настоящий внешен и им вообще все пофигу. Только мой вовремя и все путем.
    Брал 3-4 года назад по 2 штуки р. за каждую, вроде сейчас говорят такие 2.5-3 куска и хрен найти... ( Точно помню когда брал прокачка каждой до 2.4 литра моторена...
  3. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5703 -Jaguar-, 12 мар 2013
    Вчера по скайпу со Славимок (Bais) терли по мелочи, и тут он после того как я сказал что появился копеечный вариант мороты тягать из германии сказал. Мол а че не хочешь на вэ 8 строить дальше ? Дык 4.2 говорю современный дорогой суко. А он , гад такой, мол так есть старые 3.6 и 4.2 на ауди - модель называлась V8. Ну короче уже в заднице щипет...........
    Слав цены узнал на эту движку. детали почти как и на 2.8 стоят , только их там больше малек.
    Короче если 2.8 проект будет жить ,то 4.2 не загорами.
    Собрал один модуль детонации. Вечером протестю на обнаружение детона.
  4. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Хехе.. я тут вспомнил свой же пост в этой ветке 2.12.2011(!) =) процитирую
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5705 -Jaguar-, 12 мар 2013
    Могу теперь спустя полтора почти года ответить - с закрытыми глазами соберу как нефиг делать:)
    Если гараж построю до конца в этом году, то в след. все может быть:)
    400 момента и 6.5 до сотни жестко цепляет за живое. Про надув даже кило - страшно представить.
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5706 -Jaguar-, 12 мар 2013
    Подключил первый что собрал утром девай на одну бошку - нет слов одни эмоции....
    Второй собираю ставлю + дожидаюсь ЛС-1 и вот вот на замеры.
    Видео думаю не надо делать на аппараатуру все и так понятно.
    Для себя сделал, могу все же клацнуть на ютуб.
    не ожидал если честно ! Т.е. реально работает.
    Уже и так и эдак мол проверял , типа вдруг код записали там на обороты или еще как - а нифига именно в бедности начинает показывать да на отсечке или при резкой тапке в пол когда чуток нагрузка идет.
    Чувствительность бешеная:)
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    фотку этого добра хоть сделай
  8. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5708 -Jaguar-, 12 мар 2013
    Ладно... жди видео закачаю. Вопросов масса отпадет.
    Девайс - тема.
    Ролик на 4 мин все понятно рассказал. Соответственно видно все режимы и при полной детонации тоже. Конечно на холостых без какой либо нагрузки.
    Сажусь сейчас второй аппаратный блок на вторую бошку паять.
    По любасу вместо диодов таблички поставлю. Ну там если в норме или в опасной зоне то можно таблички просто цветные а как только до детона жесткого валит прямо табличку в рыло с очень яркой подсветкой, чтобы лишнего не наделать дела при стартах )
    Ну или как детон так привентить привод электронную на педаль газа )))) как детон так мотор отжимает гашетку. Нужно тогда мощный привод, на пол киловата , а то в порыве достижений ногу хрен удержишь же...
    Вообще с этой шуткой такие возможности открываются ! Можно метанол так впрыскивать ! Я сам приблудку доделаю электронную и как в детоне жестком так форсунки начинаеют доливать водо метанол. Как прошла фаза детона - закрылись.
    на основе этой приблуды модно до идеала довести весь режим детонации, в плане не доводить до него вообще )
    Так же можно сделать чтобы вообще до него не доходило ! На желтую подключить водометанол и тогда при желтой уже впрыск будет , что возможно не даст до красной зоны довалить...
    Короче видео смотрите.
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    красиво, на елку похоже :)
    пс. а сами датчики родные ?
  10. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Нет... вместе с этими блоками параллельно заказывал с ебейки два датчика. Ужасно похожи на заводские, но сказали так что лучше не рисковать и взять эти. Они по 35 баксов , за пару 70 баксов + 15 доставка - не такие деньги чтобы эксперементировать на заводских. Ну и + стоимость блоков...
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ясно.
    думаю у меня штатная система не хуже справляется.
    пробовал отключать датчики , машинка совсем отказывалась нормально ехать :)
  12. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    нет Серег , тут другой фокус. Хрен его знает какое там сопротивление надо этой аппаратуре. И датчики старючие если завод оставить. Хотя тоже думаю сток работать будет. Но перестраховался.
    Датчикам уже по 20 лет... ну его...
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да я не про то что ты потратился , тебе они нужны с т твоим мегасквиртом .
    а у меня в штатке есть , я их просто проверил таким образом :nod:
  14. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    удивительно, какая же каша у человека в голове,и это через полтора года строительства мотора и якобы изучения профильной литературы
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    И не говори...:rock:
  16. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    MIXON оголодал где мой попкорн :laugh:
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #5718 -Jaguar-, 12 мар 2013
    Не дам ни крохи :flirty:
    Паш , как тебе аппаратура то ?:) Сереге "ёлка" понравилась)))
    Есть один момент.
    Хотел бы поднять вопрос.
    На правой бошке при полной тапке и пару стартов подряд цокотеть начинает гидрик... Пол минутки на хлостых и проходит.
    Гидрики бы махнуть, старые они - не менял...
    Стоит сейчас или уже на втором моторене :)
    Так если разобраться то от того что масло разбрызгивает при оборотах и до них не доходит. Но масло держу в отметке чуть чуть больше половины... мож до отметки "максимум" залить ?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это не совсем проверка работоспособности, когда отключаешь датчик и мозг его перестает видеть, мозг начинает переливать что бы детона не было в любом случае..
  19. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Полуночник... спать надо а ты !
    Ну ладно я тут...Допаял второй контролер. Проверил оба 5 мин назад...
