Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, ну почему похерены, просто ближе к критическим углы, а дд так же работает как и обычно
  2. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну хватит вам спорить !
    Я бы очень был признателен если бы помогли с подключкой ЭКУ...
    Я понимаю что спор - клева , но если реально хотите видеть рабочий МС надо чуть подсказать.
    Зерг , поясни (если знаешь) кроме ХХ , ДАД, ДДЗ, ДКВ что еще надо подключать ?
    А то все так просто 4 провода соединил и что заведется? Я понял что и без датчиков температуры заведем , но это не важно сейчас что важно ?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на форуме обсуждали прошивку для ААН тему не вспомню сча - поищи у Аллема вроде есть. мнения разнятся, всетки восприятие да и состояние двигла у все разное.
    обьективных измерений тут никто не делал, насколько я знаю.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да, читал, и прошива та есть :)
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    трудно дистанционно понять что там у тебя на столе)
    попробую
    но для начала уясни что есть датчики(Д), а есть исполнительные устройства (ИУ), между ними есть ЭБУ которая получая параметры с Д управляет ИУ
    входные сигналы Д
    0. замок зажигания с акб)
    1. задающие импульсы с коленвала
    2. дроссель
    3. дтож
    4. дтвв
    5. маф\мап сенсор
    7.дд и прочая ненужная фигня)
    управление ИУ
    1. катушки зажигания
    2. форсунки+реле БН(ну и сам БН)
    3. управление хх РХХ
    4. всякая остальная ненужная фигня типа лямбд и клапана адсорбера)
    и так...
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да, читал, и прошива та есть :)[/QUOTE]
    ну так и залей. микруха недорого стоит. панельку впаять тоже.
    правда микрухи кривые попадаются, но экперимент недорогой вроде.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так они и так оптимально подвинуты а при возникновении детонации позднее двигаются. если регулировку оставить, то она будет душить тутже. или я чегото не понимаю:shock: просвети
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так это не ИУ, это Д :)
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    руки не дойдут всё, в планах есть..
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ладно, проехали.. :)
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну да очепятался - общем ненужная фигня, тока другой категории) пойду ка я спать уже...:hi:
  12. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    давайте ка со стоковым мозгом вот сюда:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=64043&page=13
    и там же лежит объективный результат +7% к показателям стока, это аккурат 186 сил, если считать от стока. Сегодня еще подкрутил углы и смесь, так что это не финальный результат.
    моя прошивка с раннего мозга и ощутимо отличается от суперчипс, что выложил Аллем, и там думаю кроются те же 7%. Найти и разобраться в картах детона у меня не получилось, нигде нет по ним никакой инфы, посему есть мысль вообще отключить на время настройки да и потом тоже они особо не нужны будут на атмомоторе.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как это не нужны? а если зальешь гавна в бак - и привет двигателю?
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ткните носом, где данные по замерам результатов.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну гдето там график есть нарисованный кажца павердином
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Увидел. Все относительно, на стенд нужно ехать.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я думаю не нужно
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    можно просто вагкомом сделать замер разгона до сотни и сразу станет всё понятно..
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Разгон это все относительно, от многих факторов зависит.
    Нужны моторные показатели.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так факторы при замерах будут одинаковыми
