Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Так по делу. Значит температуру нужно мониторить. Учел. В любом случае момента не будет больше в два раза ну с 400 до 650 максимум.
    Можно навесить датчик температуры и поставить радиатор доп. если будет ползти за пределы.
  2. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Я так понимаю , что даже если мониторить температуру и сделать все чтобы не перегревалась - условие двух кратного запаса по заводу на этой коробке нет ... Т.е. например свыше 800 момента хоть как следи за температурой - условие не сработает.
    Какие возможности доработки имеются на этот счет ? Что нужно и возможно ли доработеть что бы уверенному быть что переварит ?
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    говорят эти коробки переваривают до 800н/м :eek:
    ой простите это же не ауди :shuffle:
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Да уж Серега ты дал "малек" маху.
    Эта коробка (А8 Ауди 4.2) изначально уже типтроник. Ты видать не понял о чем разговор.
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну да , я думал просто про акпп , а тут про а8
    извиняйте :)
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Нормалек все :) Разберусь, ты же знаешь)
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    думаю в той ссылке можно понять в чем тюнинг акпп . так для общего развития
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Заключительный проект с 2ДЖЕЙ зедом ВВТИ там только мех. и ГЕТРА онли. и то дорабатывать придется.
    Ну а так для общего развития скинул фотки глянуть - самое то )
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #6410 серый5271, 7 дек 2013
    там гдето в середине раскрыли секрет какого-то гоншика( 4,5 сек до 100 на 2джезете ). и про температуру и про увеличение давления и про быстроту переключения расказывается
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Коробка есть коробка - мощь решает в этом деле все же.
    Да секвентальная рулит , на ручке тоже нащелкать отлично можно.
    Драгстеры 70 на мехе и секвента. Один хер рукой клацаешь.
    Мех + ланч хорошо остроеный - рулит .
    Типтроник пойдет тоже, главное чтобы момент переварил после тюна.
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да что такое типтроник - переключение соленоидов коробки в ручную (помимо мозгов акпп)
  13. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну ! то что надо ) Типа секвенталки получается)
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    блин, моя коробка же стыкуется с 2джезетом ! надо подумать :shock:
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Это ты о Джипе?
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да :shuffle:
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  18. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #6418 -Jaguar-, 8 дек 2013
    Вообще за переключение отвечает все таже логическая единица. Другими словами мозг от зависимости оборотов и зашитой программы посылает сигнал сбросить или поднять передачу.
    Другими словами я так полагаю, любую АКПП и типтроник можно перевести в мега крутую драг коробку. Идея такова, отрубаю от мозга и этими сигналами рули как хочешь. Делаю приблуду на микроконтролере и подрубая на несколько датчиков (обороты, тайминг, температура(даже по температуре можно в защиту сделать, если валит температура не даст высокие) и так далее) далее весь вывод информации и закладыаение параметров осуществляетсяна LCD дисплей который к приблуде через даташит правлю. И потом ты просто выставляешь для каждой передачи желаемые обороты переключение ! Вуаля. И самое интересно реализация совершенно не сложная. под каждый режим можно написать и в независимой памяти ЕПРОМ оставить несколько готовых схем и тупо переключать при разных режимах вождения. Мало того можно установить микруху 24Cxx и на ней оставить все режимы и пополнать хоть каждую минуту новыми а потом Атмежка будет вытягивать с нее хоть по дате хоть по размеру хоть по параметрам которые вводишь.Пример режимов может быть таким - Если драг - то 1 позиция, город 2-я, трасса - 3-я , и так далее а в конце 10 позиция сам выставляй как хочешь.
    ТО что ты на роликах дал - примитивщина еще та ) Верно вышел типтроник. Но куда интересней когда все уже прошито под тот тип езды что хочешь ! С другой стороны можно сиквенталку типа сделать из кулисы механики , ну дамы типа щелкать - эффектно со стороны выйдет )
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    все правильно написал , за исключением того что не все акпп полностью электронно управлются
  20. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Эх Лех, развел тут гоголя, я теперь тоже V8 хочу... AHC посмотри там, будем делать мега твинтурбо пушку на ковке, rs6 отдыхает ))
