Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Король драмы! Ты решил, раз троли не мрут с голоду - помрут от ожирения? :laughter:
  2. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Да ну это все уже...:thumbup:
    Пора действовать.
    Короче летом едешь ко мне !!!! МС корячить надо же, сразу два аппарата будем тогда ):flirty:
  3. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    :flirty:
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    спс, с смарта неудобно было :)
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ужасно. Рамы со стеклами чуть не вынесло. От меня место менее чем в 800 метрах.
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    там чо правда ментов зашибло или прохожих?
    Алеша, давай пожалуста без оскорблений, ага?
  9. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Это было предупреждение
  10. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну мил человек, я же не могу все свое время уделять тебе, вот панимашь начал писать ответ, а клиенты внимания захотели, так что извиняй.
    Ты мой ответ то прочитал? Я там сказал, что мотают в несколько проводов потому что сложно или не возможно мотать одиночным проводом диаметров в 2-2.5 мм, а ты мне говоришь про косичку. Мы о чем говорим то?
    Это конечно здорово, что ты обо мне такого хорошего мнения, но я в шоу экстрасенсов не участвую, и даже не планирую. Я конечно могу отрисовать схему по фотам платы с двух сторон (если она не многослойка), но во первых мне это совсем не нужно, а во вторых у тебя даже не фото, да еще и модуль на выносе. Тут прости только экстрасенс.
  12. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #6592 -Jaguar-, 27 дек 2013
    ДИМИК, извиняй , желание пропало напрочь , что либо отписывать. Если захочешь пообщаться по данной теме или схему глянуть - напишешь в личку или на другие варианты чата.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Я в эту тему залез исключительно потому, что мну интересен мотор АВС, и не в плане турбирования, а просто потому что есть. Ничего нового для меня в этой теме к сожалению не нашлось. Если тебя интересует мое мнение по поводу твоего зарядника, кидай схему хошь в личку, хошь куда, я посмотрю и прокомментирую, если нет...
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если что интересует по АВС, обращайся, чем смогу помогу:hi:
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Спасиб, обращусь если конкретика будет.
    А так там все стандартно, жрем масло и обливаемся им же. И бензин что то льется как в реактивную турбину. Посему мысли разбирать мотор как потеплеет, вот только не определюсь никак пока, просто головы поднять и ремонтировать или поддон тоже снимать, но тогда поршня я точно выну, а дальше... Короче замена прокладки клапанной крышки закончится капиталкой мотора:)
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    почему бы для начала не почистить сетки вкг в крышках при замене прокладок.
    если поршневая изношена то конешно как мертвому припарки. но есди ездить надо а руки чешутсся то можно 2 часа потратить на попробовать. след. шагом можно сальники клапанов без снятия голов поменять, но это уже подольше и аккуратно надо, а то клапан уронить в камеру или сухарь в поддон и уже снятие гбц или поддона не избежать. так и до полного разбора недалеко. это можно дополнить раскоксовкой лавром с послед сменой масла. это по поводу расхода масла.
    с бензом не так все однозначно. в первую очередь стандартно устранить подсосы и проверить лямбды.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сухарь в поддоне никому и ничему не мешает:)
    клапан в камере - неприятно, но шпильки выпускного коллектора будут новыми :nod:
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну видишь ли, машина чуть меньше месяца в руках. Полный фарш кроме кожи и электро седух. Последний хозяин разбирал впуск (половинил) и менял прокладки клапанных крышек, как делал непонятно. Боролся с маслом в развале голов.
    Что имеем на данный момент: замена грм со всеми вытекающими плюс замена переднего коренного сальника, впуск снимался целиком, менялась прокладка лючка в развале.
    Итог, масла на улице меньше, но в развале все равно есть, масло в некоторых свечных колодцах, дымим и явно пахнем маслом.
    В вентиляции левой головы сухо, в правой масло с конденсатом. Думается мне, что чистка вентиляции не поможет радикально.
    Колпачкам маслосъемным там похоже привет уже давно, дальше сам понимаешь прокладки голов либо потеют либо уже реально сопливят, так что головы поднимать я уже морально готов:)
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    И сбитая шкура на руках, тоже обновится :nod:
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Клапан из камеры есть шанс поднять магнитом, а вот когда я засадил в камеру через свечное отверстие крюк от дюралевой одежной вешалки (им подпирались клапана при рассухаривании) пришлось таки голову снимать, но зато клапана почистили и притерли :nod:
