Добавил читай на пару постов выше. для моего мотора нужен именно фазированный впрыск- а значит он мне по функционалу подходит больше. Это разговор про МС 2 ! МС 3 еще не так распространен ! Он сильнее намного МС 2 ! Видно ярый любитель ВЕМА Я проще скажу ! За один ВЕМС я куплю ДВА МС 3 !!! И это будет решающе ! Так как МС 3 порулит НИ СКОЛЬКО НЕ ХУЖЕ чем ВЕМС ! Да, нужно чуток "поинузиазничать" как ты выразился А что проблема ? Два высших не дадут уснуть за настройкой Мануала куча, Инг знаешь - вперед ! не знаешь - переводчики в помощь.
Не знаю возможностей 3го, когда я выбирал для 5 цилиндрового мотора был 2й + модуль последовательного впрыска и то хз как правильно он там работает! Ну я не то чтобы ярый и не то что бы любитель Разве я выразился "унитазничать"? Читать изучать оно конечно хорошо, главное доступность свободных моторов На счет не видной разницы меж вемсом и вторым, мы видно пришли к единому выводу и каждый купит свое золотце
Изучи табличку там чуть ниже ! Немножечко офигеешь в разнице МС 2 и МС 3 http://en.wikipedia.org/wiki/MegaSquirt
Я тебе такую же, но другую хочу показать, теперь тебя еще сильнее будет "тошнить" от вемса, разработка базы 2003 года Теперь я вижу MS3 мощный - умеет управлять 8 котлами и разработка 2010 года... Плохо что они так долго шли последовательному впрыску
Подведу итоги своих мыслей - следующий мозг будет MS3 или что то подобное с сильным процем и "огромной" памятью!
Красава ! уважаю , когда человек адекватно видит разницу и понимает а не уперается "рогами" ! Да , верно подметил ! МС 3 по всем параметрам "сделал" ВЕМС в плане желеха! А если по железу далет и кое где даже в 9 РАЗ ПРЕВОСХОДЯ , то это и говорит о возможностях выше преобразований. Поясню , почему у меня интерес больше в МС нежедли ВЕМС. Дело в том что у него масса доработки возможна ! Т.е, понимая процессы и разбираясь малость в электронике и микропроцессорной технике можно так наворотить что только повернул ключ уже в машине кофе сварился и за тебя на бирже было произведенно 100 ставок с сумарным выигрешем в 1 000 000 евро (шутю) ))) Я понял что у тебя ВЕМС - вот будет итересно парральельно я буду изучать МС1 и до МС3 и будем видеть разницу....
Если будет финансовая возможность возьму мс3 Но тянет меня к русскоязычной поддержке и он же программист, альтернативных прошивок
да, почитал уже эту страничку, а не предыдущую... МС3 рулит как я понимаю, да и недех вродь не дорого.. нада брадь
я имел ввиду что твоя начнет на пол секунды ехать быстрее с новым мозгом. Хотя помучится придется не сладко у тебя же есть еще ДМРВ и коллектор с изменяемой длиной,в отличии от автора..
ну может не на пол, а на секунду.. пока не известно.. мне не сколько результат интересен, а процесс.. а с ДМРВ и коллектором разберемся, это же самое интересное.. ЗЫ может в будущем валы будут, выпуск... так что настройка нужна
проще 2.2 и быстро и надежно но тебе хоть валы хоть мозг,а турбо приора тебя в легкую объедет))) имхо
Без переделки железа моск не даст како-го либо ощутимого прироста. Даже о полсекунде можете не мечтать.
поставь на блок ААН 5ти клапанные бошки,будет и результат и очень интересный процесс,только почти нереально это
ага, надежно шописец ) мне нафиг не нужны ваши 30 клапанные головы и так далее, железо родное оставляем...
