Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Верно... если б...
    А мы будем мирно читать и ждать пока он что-нибудь спаслит а мы потом поржом.... железная логика Зерг.
    Не в обиду , но все такие умные а как подсказать так залипает.
    Видно же что мало инфы и нет практики - больше теории.
    Сейчас попробую другой полюс...
  2. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    никакой разницы... что так работает и на 1800 срывается что другим полюсом - тоже работает но и тоже срывается...
  3. JustNsk
    JustNsk Участник форума
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    #943 JustNsk, 24 дек 2011
    вот про полярность написано:
    http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Basic_Configuration_Manual.htm#desvr
    плюс смотри форум на msextra.com там куча тем почему нельзя делать наоборот полярность
    раз не помогло, тогда далее
    значит проверяй остальное.
    еще ты так и не написал какой датчик. учитывай кстати и зазор для него
    и тем не менее, полярность датчика посмотри и подключи как должно быть. для минуса VR есть отдельная земля на пин2 в db-37
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А кондиционер индуктивника у тебя по какой схеме собран?
    На MAX992x, LM1815 или рассыпуха на операционниках?
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #945 -Jaguar-, 24 дек 2011
    Как я понимаю , то если до 1800 есть сигнал , то значит уже дело . Идет два резистора подстроекных далее идет один опирационник dip 8 и один оптотранзистор в ДИП 6
    Стоп... я лучше покажу схему...http://www.megamanual.com/index.html
    схема Tachin
    Там два варианта ! через опто развязку и просто...
    У меня сейчас стоит через опто.
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А-а-а.....
    Ну тогда ничего удивительного, что он у тебя затыкается.
    Делай нормальный кондиционер, а не "костыль".
    Хотя бы на рассыпухе, как рекомендовано в MS-Extras.
    Но лучше на LM1815 или MAX9924
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #947 -Jaguar-, 24 дек 2011
    Алекс , видать начинаю догонять свою вину...
    У меня не в том положении стоит перемычка (перемычки) ..
    посотмри плиз схему...
  8. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #948 -Jaguar-, 24 дек 2011
    Все верно !!! не там перемычки... уже нашел
    Надо опробовать пойти дрынькнуть....
    VR Sensors Only (as fitted to most multi-toothed cranks, 36-1, 60-2, etc):
    a) Solder a link between VRIN and TACHSELECT
    b) For an MS1 solder a wire between VrOUTINV and TSEL
    вот именно моя схема 60-2... и все было по другому с перемычками у меня
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да не только в перемычках дело.
    В любом раскладе усилитель-кондиционер должен обладать адаптивностью иначе рано или поздно, чаще или реже, но он будет срывать синхру.
    Кашу из "топора" типа MC может и сварится, но только как в известной сказке - "бабка дай крупы, соли, масла и сала"
  10. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Неужели так сложно сигнал обработать. Я еще в универе делал счетчик оборотов на контроллере моторолла. Форму сигнала задавал транзистором, по схеме с общим эммитером(но кожффициент усиления максимаьлный, получается элементарный повторитель, но сигнал приводит к прямоугольным импульсам. Остается только резистерами на входе схемы задать порог срабатывания. На выходе получается прямоугольный сигнал, который легко скушает любой контроллер. Правда все подключалось к обычному кулеру комповому, но работало как часы.
  11. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    #951 JustNsk, 25 дек 2011
    ничего сложного нет, просто автор пытался обработать сигнал с индуктивника через цепь, предназначенную для обработки сигнала с датчика холла
    http://www.megamanual.com/ms2/v3pcb_3.gif
  12. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.168
    rs3 8P
    AlexV, прошу прощения за офф, но в личку не отправляются Вам сообщения, а в этой теме бываете часто.
    Не завалялся ли у Вас случано блок управления двигателем 4Z7 907 551S (так же буквы R T N P подойдут если не ошибаюсь)? на разборках найти не получается второй день уже:confused: Быть может подскажете где искать ....
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Увы, нет.
    Сам в свое время искал подобный, чтобы сделать из него инженерный блок, и с трудом нашел только через пару месяцев...
  14. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #954 -Jaguar-, 26 дек 2011
    AlexV . Есть возможность подсказать где можно купить разъем с заводского ЭКУ ? Очень не хочется резать провода завода. Так как коснется то всегда можно заводской поставить и ездить. Может у кого заволялся в у смерть мертвый ЭКУ ? Мне просто разъем нужен от него а не схема.
    Был бы очень признателен.
    Есть человечек предложил целиком рабочий за 2500р. Но мне зачем рабочий , мне если бы просто мертвый я бы купил за оговоренную цену....
  15. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    Эх, еще раз процитирую свое же сообщение:
    пункт прямо первый. Я посмотрел твое видео, и насколько смог увидеть, у тебя стоят на плате диоды D1, D2 и конденсатор С30. Все это нужно убрать (и не соединять). Эти компоненты не должны использоваться для VR (все подробно описано в инструкции по сборке, шаг помойму 51ый).
  16. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #956 -Jaguar-, 26 дек 2011
    Все верно ! Они стояли :)
    Снял и о чудо ! все заработало ! Илюха мега респект !
    каналы А С В все как надо "стучат" значит на свечи идет как положено !
    Ну вроде все окей !
    Вейв , думаю ты дождался :) Сейчас подключил ПоверДин... на от 0 до 6500 об - чистейший сигнал ! Никаких сбоев и никаких прыгающих стрелок ! Хоть как настраивал , ползунки и туда и сюда - стрелка стоит как вкопаная по своим оборотам !
    Завтра сделаю заездик. По лубому надо знать до начала установки результат.
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #957 -Jaguar-, 27 дек 2011
    Сейчас заливаю видео ! только что делал замеры в движении ! И поверДин тоже видно как работает теперь.
    Ну хоть Ютуб заработал.... заливаю...
    Вейв , хотел записать звук. Приехал на место и думал инсталировать Соунд Форжь. А сети нет - он не дал этогол сделать.
    Звук завтра запишу , когда в машине с инета реuистрацию пройду...
  18. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
  19. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    наркоман :D мне в это время лень,покурить сходить на кухню :cool:
    Поздравляю с продвижением :)
    по поводу крыльев корешь думает.
  20. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    ну вообще, чтобы не отвлекаться во время езды, там есть галка use RPM trigger и диапазон оборотов. Запись стартует автоматически с превышения 1500 или сколько там выставишь.
    а в старых саунд форжах (Sound forge 5 build 117) ничего такого не надо, функционал тот же ;)
