Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    А чего годать , сейчас пошел старый крутнул маховик. он у меня разобран же - если не в курсе. Да за один оборот все 6 парно повылазели :)
  2. JustNsk
    JustNsk Участник форума
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    Эхххх....
  3. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Илюха , что за вздох :flirty: ?
    У нас тут снега навалило , блин...
    Зима началась , что ли ?
  4. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    Это я к тому что за один оборот колена делается только 2 такта из 4х на 4хтактном двигателе.
    А у нас снега мало но блин мороз седня 27, вчера ночью 37 было, колодно нафиг.
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1165 -Jaguar-, 18 янв 2012
    Ну так у вас не спаренные катушки же :)
    А как же ты хотел ?:)
    А у меня получается каждая бошка делает полных 3-и такта на оборот :)
    Илюха, все же купил сегодня ААН - уже 100 % ! Вечером человечек напишет счет ! так что тащим ААН ! ЕСССсссс , вообще со всем ! Даже маховик стоит с корзиной в сборе :)
    И теперь вообще халява запустить мотор без машины даже :)
    Ну проверить ! Т.е. МС подключаю и поперло дело :) ну плюс бензонасос кину в канистру и можно в огороде картоху на ААН окучивать )))
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не богохульствуй [​IMG]
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну а чего ? Прикинь окучивание картохи 402 метра за 9 сек ! Да меня любой савхоз заберет с руками и ногами за большие бабки !
  8. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    все ошиблись :)
    на ААН и возможно АВС:
    135*2/6 = 45 зубов, что соответствует 120 градусам КВ. 120/45=2.67 градуса на зуб. Но это ровным счетом ничего не значит, потому что точкой отсчета является метка на противовесе 1-6 цилиндра.
    так что в твоем случае 6 градусов на зуб, если ты берешь все данные с 1 места.
    Поэтому лучше задействовать родной датчик от противовеса, либо четко выставить приколхоженные 60 зубов к ВМТ, чтобы избежать в дальнешем косяков в настройке.
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    А ты - блохи, мыши :)
    Все верно ! кроме того что надо и венцом играть и электронно.
    Чисто прикрутить венец правильно ты не влезешь в градиент 6 градусов ! только 6 ,12,18 и так далее...
    Уже нет сил ждать бензо и регулятор топливной рамки. Сегодня звонил , уже со Ставрополя вышли.. значит пару дней - потолок.
  10. JustNsk
    23 дек 2011
    318
    e30 m20
    Wave Generator, картинка суперская!
    До меня тут дошло вот чего. Даже на мс-1 возможно использование двух триггеров со стоковых датчиков, но прокурить настройки сложновато (они отличаются от мс2 или мс3). Вот описание настроек: http://msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Basic_Configuration_Manual.htm#2senscam
    Вот описание схемы: http://msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#2ins
    Тема в том, что материнская плата v3.0 имеет компоненты как для VR, так и для Hall сенсоров, можно использовать сразу обе эти цепи. VR - стоковое колесо с 135 зубьями, Hall - датчик распредвала. Теоретически есть возможность подцепить холл и понять логику прописывания триггеров в этом случае.
  11. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    #1171 Wave Generator, 18 янв 2012
    в твом случае игра венцом состоит в том, чтобы поставить его как раз точно в соотв с ВМТ и забыть про него. Все промежуточные градиенты посчитает мозг интерполяцией, в зависимости от рабочей частоты считалки будет точность.
    Иные движения венца - обман самого себя и выдирание волос на голове по завершению кривой настройки с кривыми углами и кривой смесью.
    Прочитал по ссылкам в посте JustNsk инфу, вообще не понял зачем нужен был колхоз с 60-2.
    . Единственная запутка что с холла брать импульс не совсем верно, лучше бы с колена, точнее.
  12. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Об этом был раговор с Лёхой.
    Но , тут я сно что морочки ловить это все больше ! Серый сам подумай или один 60-2 или маклачь уже два сигнала и проц загружается больше и вычислений больше(как минимум в 3 раза) а тут один венец - нет проблем. Я сам решил - для начала надо что попроще ! В будущем вообще можно все оставить завод ! ничего не переделывая вообще. Но надо видеть результат и получать маральный успех - тогда усиливается желание что-то улучшить. А то сейчас берем все завод - я лезу в самые дебри и вязну в них , ничего не получается , и идет время в итоге внатури покупаю 2.7 тт машину))
    Я думаю , понял о чем я...
    Раньше времени не паниковать. Дайте получить детальки и делаю заезды. результаты кину каждому.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Видел, рядом тема появилась, чувак хочет повторить то же самое, что и ты? :flirty:
  14. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    :D Жесть.
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Если правда ,как он написал , то "отчихлять" нужно много будет :)
    Ему опасно в эту ветвь попадать :) Рискует здоровьем..
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Почему опасно - прочтет и перехочет..
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну это все гуд.. а если нет ????????
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну будет меньше одним ABC, подумаешь.. :D
  19. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Скорее одним Ягуаром.
  20. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Темка всплыла.
    У меня вакумник от впуска пашет. При турбировании у меня даление будет а не вакуум.
    Надо что-то делать.
    Если будет давлние как поведет себя он тогда ? есть соображения у кого какие?
