Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Турбо "боченок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
    Ягуару бесполезно что либо говорить:nod:
  2. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Прикинь я не знал...:hi: Чтобы делал без тебя.
  3. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Изучил, просто офигеть, я отваливаю
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А смысл говорить? Это его время и его деньги. Пусть делает. Это опыт, новые знания. Сломает, потратит денег и времени, скорее всего результат будет нулевой. Но это большой опыт для него и четкий ответ всем(причем подтвержденный документально),кто думает турбировать изначально не разработанный под наддув двигатель.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на фига? Любовь изобретать колесо заново - страшная вещь.
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    А ты дальше смотри.
    Зачем это все ? Объяснять долго ! А смысл ? Так как уже все изобретено да ? А чего же РАК не лечат ? Почему дальше луны толком не летят ? Или почему ты ездишь на бензине , а вода бесплатна ! Или еще не сделали вечного двигателя !
    ответишь на вопросы ?
    Да фига уже же все изобретенно да ?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Вот лучше и изобрети двигатель на воде, а то чота в 18 веке не так паровоз изобрели, давай с нуля начни, ага? И разори всех нефтяных магнатов блин:rock:
  8. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    А знаешь ли ты что у каждой клетки есть своя резонансная частота смерти ?
    А знаешь что рак можно вылечить , если подавать такую частоту на раковую клетку. ТОлько частота смерти клетки человека ближайшая отлична на 0.000000000001 ГЕРЦА от смерти раковой клетки !
    Нам не хватает точной аппаратуры , и надо уходить от кремниевых чипов.
    А ты знаешь что можно сделать реактор не ядерный и холодного синтеза, он в 5 раз сильнее ядерного ,но не могут изготовить "ЖИВЫЕ" транзисторы а кремний слишком велик для микросхем.
    И вообще знаешь что такое квантовая механика ?
    Да и нахер что-то изобретать !!!!
    Проще сидеть в кресле с пивком и писать как херово и так в этом мире все сложно.
    Прошу не флудить больше !!!
    Есть интерес и знания - обмениваемся ! Нет , то ветка не для КОНСЕРВАТОРОВ.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Флуд и бла бла бла.
    Отписался.
  10. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Далее по теме пожалуйста.
    Есть идеи - пишем. нет идей можно сходить в "САД" , покурить , например.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    есть идея загильзовать ABC на 76мм от таза и дунуть 1.5 - стенки выдержат и поней можно больше снять
    и бюджетненько и ресурс увеличим в два, нет в три раза :hi:
  12. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Интересное решение. А размер поршней ?
  13. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    А вообщето чтоб дунуть 0.6 как ТС хочет надо компрессор? как правильно советовал SergeyNik. и не надо думать куда турбы вкорячивать. Гур на А80 не так уж и необходим или можно его перенести в сторону
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #115 -Jaguar-, 28 ноя 2011
    Зерг , еще разок пост #89 прочти. Особенно первые 4-5 предложений.
    Спасибо.
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #116 dimo61, 28 ноя 2011
    1 а можешь импульсник на 400в постоянки ампер 5 сделать для анодного питания лампового усилителя? какая тактовая частота преобразования ? примерная цена?
    2.как бы не менее сложный и дорогой ,а с более гарантированным (без заходов в тупик)результатом турбируй 2,0л 16 клапанов двиг ...по примеру
    http://turbobazar.ru/showthread.php?t=3238
    мотор легче = рулится машина лучше будет заметно ....и места под капотом буде много,можно всё "красиво" закомпоновать ....
    валы с бОльшим подъёмом делаются из штатных..неполнобазные ...голова под них немного дорабатывается..
    Сергей ,расскажи про проблемы с установкой 2,7 Павлентию в купе..:cool:
  17. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    неособо там проблем, но у него турбы не в штатном месте а по бокам
  18. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #118 -Jaguar-, 28 ноя 2011
    1 - Можешь. Но если это аудио акустика , то там на торах все надо - желательно ! Я на Ш образниках делаю.
    НО 400в , 5 ампер - это под 2.5 килловатта импульсник. С такими мощностями не работал. Не было нужды. Обычно нужны были от 150 до 500 ватт. Но с питанием от 1 до 75 вольт.
    В твоем случае если именно 400 надо , то это достаточно уже схема "тяжелая" Все на опто развязках надо.
    Так как там каскады пробить - как нефиг делать.
    Обычно загонял от 50 кГ частота. Но средняя в ряде проб пашет на 75 до 110 кГ оптимально...
    Мне предстоит 320в делать на 7 ампер. на шаговый двигатель в 509 кг момента...
    Опять же я на Ш образниках делаю. Но через дросель КПД выше.
    Что касается сделать , то все можно. Но извини , некогда. Не потому что я вредный а потому что если делать то это не два дня.
    Цена покупного будет на малая. Если не особо разбираешь в электронике то с таким напряжением и тем более силой тока не играйся.
    По делу теперь...
    покурил ссылку (сам не курю )- впечатляет. Опять же если другой мотор все надо ставить другое. Чет 2 литра там 420 с херо* дует.
    Мне бы чуть больше половинки от этого на 2.8 моторе ) Смешно если честно в отношении 2 и 2.8 моторов. Я понимаю там ковки полно в моторе , но мне не в 4 раза поднять мощность надо как он сделал, а 30-35 % от штатной мощности добавить и самое главное это опыт турбирования .
    Расценки такие - наварить и отшлифовать один горб вала - от 2.5 кусков за кулак. это что почти 20 сядет . И еще не понятно как сделают.
    keedician123 нравится это.
  19. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    у неполно базного вала уменьшается базовый диаметр ,материал вала остаётся заводской...а на стержень клапана надевается колпачёк для компенсации проточки...
    ты явно недооцениваешь разницу в массе 4ц и 6ц , висящей на морде ..
    ты и так собрался другой мотор брать ...400 с 2,0л это уже драг,спул позно,по городу на эври дэй неудобно...
    на 2,0л крол поставил заводские распредвалы впуск/выпуск 10,7мм 252гр (от ABF)
    а в какой впускн. коллектор от вэшесть ты собираешься дуть ?
  20. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #120 -Jaguar-, 28 ноя 2011
    Т.е. стачивается кулак с той части где нет подъема клапана. А на саму ножку клапана мы чуть добавляем колпачком - получается что подъем будет выше на количество проточенного распредвала.
    Верно понял ? Если да то мы не сильно ослабим валы ?
    Еще забыл вопросик , какой подъем нужен , хотя бы ? Крол 10.7 имел , это справедливо и ко мне подходит ? Я понял чем больше тем лучше ,но не до фанатизма. Надо померить сколько у меня короче.
    Валы ААН и АБС одинаковые ?
    Про впуск - у ААН впуск не пластик. Завод юзать думаю.
    Подскажи а как с дроселем быть ? Завод выдержит блоу офы ?
